Tronxy X5S
- Zdenek Valter
V létě jsem si koupil tuhle tiskárnu, ale až teď koncem loňského roku, když jsem dokončil svou dílnu/pracovnu jsem si uděla radost, že jsem si tuhle tiskárnu sestavil. Ještě musím postavit i nějaký poč pro její řízení, takže to bylo o mechanickém sestavení a propojení elektických komponent stavebnice.
Ve stavebnici je přiloženo i poměrně slušné nářadí, ale bohužel né kompletní - chybá třeba klíč 5,5 mm pro utahování klasických šestihraných matek M3.
Je tam i poměrně nadbytek spojovacího materiálu, ale bohužel i některý chyběl - samořezné šrouby 2mm 10mm pro uchycení mikrospínaču koncových dorazů.
Asi delším skladováním se mi trochu pokroutili řemínky a trubička vedení filamentu.
- Zdenek Valter
Tak se mi jí přes panel podařilo rozhýbat
- řemínky jsem napnul
- trubičku trochu zkrátil - bude to chtít úpravu jejího vedení aby při pohybu nazavazela o řemínek.
- dalším problémem je v ložiskách vedení řemínku - nejsou na hřídeli vymezeny a tak budu muset mechaniku řemínků rozebrat
Tady se možná vyplatí udělat úpravu z https://3dprint.wiki/printers/tronxy/x5s
Konkrétně tyto: https://www.thingiverse.com/thing:2574935
- Zdenek Valter
Začátečnický dotaz - přemýšlel jsem udělat úpravy mechaniky z oceli.
To by ale znamenal přidat ke každé kladce cca 18 g tj celkem cca 150g zvýšení hmotnosti na pojezd hlavy.
Bude to mít zásadní viv na změnu pohybu?
Nebo to v zásadě nevadí?
záleží co tiskneš, někdy to běhá rychle a vyší hmotnost může rozkmitávat kontrukci a řemeny.
Silově to nevadí, vozí to jen sebe, ale dynamicky to mít vliv může.
Doporužuji udělat nějaký klikyhák v programu a nechat to běhat.
Pak dát 2x takové závaží a vyzkoušet - to poznáš sám zda by to byl problém.
Na druhou stranu u kladek by to tak vadit nemuselo.
- Zdenek Valter
Zatím netisknu nic
- jde o to, že ty podpory autor samozřejmě vytisknul.
Je to i z důvodů, že to přý často kmitalo.
Já je můžu vytočit na soustruhu - pokud budou z oceli bude tam ten přírůstek hmotnosti.
Respektive jsem tam chtěl přidat osičky se širokým osazením.
Ty podpory můžu vytočit z hliníku nebo i plastu.
- Zdenek Valter
Tak podle tabulek má POM-C 1,46 g/cm3 hliník (dural) 2,8 g/cm - takže vyhrává POM-C.
- Zdenek Valter
Čemu to vadí? Pokud je to ložisko o fous širší než řemínek, a ty podložky nemají nějaké otřepy, tak by to snad nemuselo dělat žádný problém, ne?Zdenek Valter píše: ↑17. 1. 2020, 11:00 Další věc kterou chci předělat jsou kladky na ozubené řemeny - zde to jsou jenom ložiska
Já jsem to samé použil na něčem úplně jiném, a funguje to už spoustu roků.
Být tebou, zkompletoval bych to tak, jak to bylo dodané a snažil se to co nejdříve rozchodit a teprve pak dle reálných vlastních zkušeností ladil
Mne by zajímalo, zda tam bude originál jejích firmware s jejích slicrem a jak s ním budeš spokojen a čemu nakonec dáš přednost ...
Skončil jsem nakonec u Tronxy XY 2 PRO a zvykl jsem si, ale červíček pořád vrtá...
- Zdenek Valter
V zásadě máš pravdu, bohužel ty podložky mají otřepy a v určitém směru o ně drnčí zuby na řemenu.Mex píše: ↑18. 1. 2020, 1:17Čemu to vadí? Pokud je to ložisko o fous širší než řemínek, a ty podložky nemají nějaké otřepy, tak by to snad nemuselo dělat žádný problém, ne?Zdenek Valter píše: ↑17. 1. 2020, 11:00 Další věc kterou chci předělat jsou kladky na ozubené řemeny - zde to jsou jenom ložiska
Na webech mají tyhle tiskárny ale kladky, tak jsem si řekl, že bych si je udělal.
Když tiskárna tiskne výplň malých částí, dokáže slušně hlavou škubat sem tam, tam by ta zvýšená hmotnost, kterou by musel pohon hlavy tahat byla asi hodně znát.Zdenek Valter píše: ↑16. 1. 2020, 8:21 Začátečnický dotaz - přemýšlel jsem udělat úpravy mechaniky z oceli.
- Zdenek Valter
No to už jsem udělal, ale zatím nemám čím to krmit - a tak jsem si řekl, že by bylo fajn udělat ty doporučované úpravy mechaniky.Grad píše: ↑18. 1. 2020, 6:34 Být tebou, zkompletoval bych to tak, jak to bylo dodané a snažil se to co nejdříve rozchodit a teprve pak dle reálných vlastních zkušeností ladil
- Zdenek Valter
O Filament nejde - ten jsem si samozřejmě objednal, ale mě chybí doinstalovat comp pro řízení, včetně možnosti kreslení ve Fusion 360.
To k provozu potřebuješ PC?
Nemá to šuplík na SD kartu?
Beztak potřebuješ na počátek poladit mechaniku a základní nastevení, takže budeš do omrzení tisknout stažené kostičky, kříže atp. a ty sjedeš slicrem a šup s tím na SD kartu a do tiskárny
