SYIL V7
bobik
Příspěvek 22. 10. 2018, 10:13
Přípravek na frézování válečků z plastu. Materiál co dům dal, proto tam mám jiné tloušťky těch čelistí.
bobik
Příspěvek 3. 11. 2018, 5:04
Tak po 4 letech třetí sériovka. :D Tady se výměník hodil. Musel jsem poštelovat škrtící ventily u pneuválce výměníku, aby fungoval i při 15°C. Sice jsem dílnu vytápěl na 20°dvě hodiny ale stroj byl pořád studený a výměník nefungoval. Přitom v létě funguje bez problémů. Že je ta vzduchotechnika tak náhlá na změnu teplot. Příště budu muset dát pod stroj ještě přímotop.
Jinak materiál je ocel z ferony, ani nevím jaká, modření provedeno teplovzdušnou pistolí.
bobik
Příspěvek 29. 10. 2019, 5:49
Vložka do vstřikovací formy pro falešný banánový vtok.
bobik
Příspěvek 29. 1. 2020, 10:21
Jaký olej by jste použili do centrálního mazání vozíků a matic? Stačí nějaký obyčejný olej na kuličková ložiska? Nebo to musí být nějaký speciál, aby se nekurvila chladící kapalina, protože z osy XY ten olej do ní unikne.
Sined
Příspěvek 29. 1. 2020, 7:24
Ahoj Bobíku, chtěl jsem se jen zeptat jestli jsi nějak vyřešil ten problém zmenšeného rozjezdu stroje, procitam celou, hodně podnětnou diskusi ale nikde jsem na to nenarazil. Jinak také přemýšlím o podobném stroji tak taková otázka na "tělo" nelitujes koupě? Či ji povazujes za dobrou?
bobik
Příspěvek 29. 1. 2020, 8:20
No trochu lituju, protože tak dva roky po zakoupení se na našem trhu začali objevovat použité stroje obdobné velikosti za méně než poloviční cenu. Třeba BROTHER TC-S2A. S ním bych dosáhnul i větší produktivitu při obrábění slitin hliníku. Ale stalo se, zaplatil jsem to během dvou let. Sám stroj si na sebe ještě nevydělal a nejspíš už ani nevydělá, ale prodávat ho nebudu. Já se spíše teď orientuji na konstrukci, ale občas se mi naskytne výhodná zakázka i na frézování.
Rozjezdy jsem upravil posunutím koncáků. Ale stejně jsem se na deklarované rozjezdy nedostal, ale alespoň přiblížil.
Sined
Příspěvek 30. 1. 2020, 6:25
Díky za upřímnou odpověď, ještě jeden dotaz bych měl- jaká je výška tohoto stroje při maximálním vyjetí v ose Z?
Příspěvek 30. 1. 2020, 6:47
na kolik ze te vysla?
ten brother bude znacne vylitanej
jednoho mame zrovna na dilne
pul roku prace a stale je potreba neco resit (musel se vymenit jeden sroub, zavarit hafo der a celkove vyspravit plechy, chybi spousta veci)
mezitim odesli drivery, byli vyhraty
system samozrejme nejde pouzit na frezovani, musi se vymenit
urcite to neni o tom privezt ho postavit na dilnu a frezovat
bobik
Příspěvek 30. 1. 2020, 7:06
No viděl jsem prodávat i nějaké zrepasované varianty třeba s linuccnc. Možná zrepasované tebou. Každopádně koupit použitý stroj je o štěstí. Ono to platí i o novém stroji z Číny. Tam je to taky dodělej si sám.
Příspěvek 30. 1. 2020, 8:10
No solidne repasnutej pocitej tak 500k aby to nebylo jen pripojeny pc s mesou
Sined
Příspěvek 30. 1. 2020, 8:12
To myslíš ten Brother TC 215?
Příspěvek 30. 1. 2020, 8:14
Oni jsou si tyhle vetsi dost podobny
U tech malejch nevim tam se mozna povede neco usetrit
Sined
Příspěvek 30. 1. 2020, 8:49
Jeden je pořád nabízen na bazoši, s Linux CNC. Nedokážu si vůbec představit co obnáší taková přestavba na jiný systém, jak moc je finančně náročná.
Příspěvek 30. 1. 2020, 9:47
No ma li to nejak vypadat tak musis vymenit uplne vse od elektriky.
Kdyz to neudelas, do par mesicu se v tom budes vrtat, a pak zase a pak zase....
Proste uz je to stare a vyhrate.
Poskedni dve masiny kde jsem zachoval drivery tak jeden odesel behem prestavby vlivem stari el. Soucastek. A druhej po tydnu provozu.
Kolikrat ty masiny lezej nejakej patek v mrazech a tak. Ty elity to nemaj radi zvlast ty stary vyhraty
bobik
Příspěvek 30. 1. 2020, 10:01
S tím olejem mi tedy nikdo neporadí?
