Domáce odlievanie hliníka
Příspěvek 7. 3. 2020, 11:06
Vidíš co ten GOOGLE umí :wink: proto máme ve slévárně dvě pece a slušnej bazén vody s cirkulací protože jak se ta voda ohřeje(běžné problémy kalení v koši) nebo klesne teplota odlitků (běžně ty co jsou až v zadu v peci) začnou problémy s tvrdostí . Ještě jsi tam mohl hodit graf stárnutí, kde se dozvíš že stárnutí na nižší teplotě ale po delší čas znamená tvrdší odlitek a to i s různou stěnou (horší ekonomika provozu )
Jinak se podívej na jednatřicítku jako nejběžnější kalitelnou slitinu a vychází to teplotně a časově prakticky stejně.
Ještě by to chtělo něco o vraťáku , o odplynění ,o stěrech a můžem rozjet kurz pecákem snadno a rychle.
JO NEPSALS NÁHODOU?
milan584 píše: ↑7. 3. 2020, 8:09
Vzhledem k tomu, že ta AlSi11Mg je nevytvrzovatelná (viz typické slitiny na nízkotlakem litá kola ), tak to bude asi dost :lol: obtížné.
tos zabil :wink:
HellGrip
Příspěvek 8. 3. 2020, 9:34
Chlapi a oplati sa to vobec liat to doma? Ci je to skor vec zabavy a samostatnosti?
Příspěvek 8. 3. 2020, 10:03
HellGrip píše: ↑8. 3. 2020, 9:34 Chlapi a oplati sa to vobec liat to doma? Ci je to skor vec zabavy a samostatnosti?
Popravdě ,je to dobře placená práce pokud jseš ochoten jí dělat správně , vsázka housky ,odplynění, stěry, očkování .Pokud jseš schopnej i trochu slušně formovat, víš něco o směsích tak je řada lidí co ti ruce utrhnou.
HellGrip
Příspěvek 8. 3. 2020, 11:05
Lejarina ako robíš Ty o tom žádná. Mal som na mysli to domáce liatie/zlievanie do tvaru tyčí a následné obrábanie.
Cjuz
Příspěvek 8. 3. 2020, 11:13
HellGrip píše: ↑8. 3. 2020, 11:05 Lejarina ako robíš Ty o tom žádná. Mal som na mysli to domáce liatie/zlievanie do tvaru tyčí a následné obrábanie.
Dělat tyčku 40mm metr dlouhou je nesmysl, ale to co zde odléval turnigy je poměrně těžko sehnatelný kus materiálu a obrábět to z plného :roll:
Navíc máš hromadu složitých těles u kterých si můžeš takto ušetřit hodiny obrábění.
A to je znát, já kdybych měl prostor tak to už mám taky. Za mě jednoznačně super počin, ale musí se to dělat správně ne jen ohřívat plechovku na ohništi.
jova
Příspěvek 8. 3. 2020, 11:26
Asi jak na co a jak komu. Pokud se na to trochu zařídíš, otevřou se ti ale netušené možnosti. Fmodel je profík a tak k tomu i profesionálně přistupuje. Za sebe mohu říct, že je to zvládnutelný proces a výsledek i v domácích podmínkách není vůbec špatný. Jasně určitě nebudu dosahovat stejných výsledků jako ve slévárně, ale dám ti příklad. Potřeboval jsem udělat měřící přístroj do drsných podmínek, rozměr základny cca 25x25cm. Buď bych na to musel koupit kvádr duralu a 80% vyhodit do špon, nebo to odlít. Já šel cestou toho lití. Roztloukl jsem pár elektrikářských hliníkových krabic, kopyta jednoduše nahrubo vyřezal z fasádního polystyrenu a za tři hodiny jsem měl odlito. Celý proces můžeš vidět zde: http://www.jova1.cz/dilna/odlevani/odlevani.html
Další příklad. O pár příspěvků výše tu někdo brečel, že ulomil kolečko na frézu. Když to pochytá vteřiňákem a otiskne do písku, tak má do hodiny odlité kolečko které stačí pošudlit pilníkem a bude ho mít pomalu k nerozeznání od originálu. Takže asi tak.
HellGrip
Příspěvek 8. 3. 2020, 11:35
Práve preto sosám info či si mám pripraviť miesto a technológiu do dielne.
jova
Příspěvek 8. 3. 2020, 11:47
Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli a netuší, zda se tobě tahle technologie vyplatí. Ani já nejsem slévač, který by lil každý den. Ale pec jsem jako takovou stejně potřeboval, sehnal jsem si písek, zkusil jsem si to a nelituju toho. Přirovnal bych to, asi jako když si někdo pořídí 3D tiskárnu. Výrobky z ní po pevnostní stránce nejsou moc dobré, vzhledově taky nic moc, ale dostaneš se ke tvarům, které se jinak těžko dělají.
Příspěvek 8. 3. 2020, 12:08
No a keď sme už pri tej 3D tlači a odlievaní. Niekde som čítalm že sa dá odlievať na stratený model z PLA. Je to pravda? Skúšali ste to niekto?
Příspěvek 8. 3. 2020, 12:23
Ano aj,jsou samozřejmě i profesionální filamenty který se používají na přesné lití .
Cjuz
Příspěvek 8. 3. 2020, 12:27
zverodoktor píše: ↑8. 3. 2020, 12:08 No a keď sme už pri tej 3D tlači a odlievaní. Niekde som čítalm že sa dá odlievať na stratený model z PLA. Je to pravda? Skúšali ste to niekto?
Zkoušel, ale PLA se blbě rozpouští a abys přímo na něj nalil hliník zapomeň.
Tak možná pro keramický stromeček, kde to vypálíš - ale kdo má přístup k této technologii nebude používat PLA.
Mám voskový filament který při cca 200°C vyteče jako olej ven a to je pak jiná liga. Jen je to celkem drahá záležitost spíš na malé věci.
Formy jsem dělal písek ze sádrou, ty pak nepraskají - jen se musí předehřát, aby se vysušily.
Grad
Příspěvek 8. 3. 2020, 12:45
Dobře metodicky to má zmákle myfordboy, dokonce i odstředivé lití drobností nalepených do stromečku...
Příspěvek 8. 3. 2020, 12:49
Cjuz píše: ↑8. 3. 2020, 12:27
Dobrá je antuka a anhydrid do toho se leje i bronz v sochařství.
Lze recyklovat.
turnigy
Příspěvek 9. 3. 2020, 5:15
Tak som to vybral z tej formy, moc slávne to teda nedopadlo :lol: vonkajší povrch je perfektný, ale z vnútornej strany formy sa na vrchu spravili nejaké kazy - diery v odliatku. Uvidím ako to bude vyzerať po osústružení, ale asi to budem musieť spraviť nanovo. Zaujímalo by ma, čím to môže byť spôsobené, aby som sa tomu mohol nabudúce vyhnúť. Že by tam ostala nejaká nečistota? Predsa len tie kolesá neboli úplne čisté, z hladiny som musel pobrať dosť bordelu.
Nebolo by rozumnejšie najskôr si odliať nejaké "ingoty", a tie potom roztaviť ešte raz?
Nemôže to byť aj nízkou teplotou pri odlievaní? Vzduch v peci mal 760°C, ale tavenina bola asi o trochu chladnejšia, bohužiaľ nemám termočlánok, čo sa tam dá namočiť.
Tos C45-2000
Příspěvek 9. 3. 2020, 5:25
Krásné staženiny ,špatnej tvar odlitku samozřejmě bez nálitkování.
Nakresli jak vypadal odlitek a v jaké poloze se to lilo ,nebo k tomu ještě fotky.
