Domáce odlievanie hliníka
turnigy
Forma je odfotená na predošlej strane, boli to iba 2 rúry, na spodku platňa a vrch bol otvorený.
Ak tomu správne rozumiem, tak náliatky sú na to, aby sa spravila sťaženina v nich a nie v odliatku? Bolo by potom lepšie uzavrieť ten vrch a spraviť tam nejaký náliatok? Dá sa nejako približne vypočítať, akú veľkosť musí ten náliatok mať, aby fungoval?
Tos C45-2000
přesně tak, to jsou staženiny způsobené zmenšením objemu materiálu při chladnutí
na povrchu se udělá tuhá krusta a už pa není odkud doplňovat tekutý kov pro doplnění ztráty objemu chladnutím, výsledkem jsou dutiny uvnitř odlitku
řeší se to nálitkem
látka se probírá asi tak na druhé nebo třetí straně každé knížky o slévání
můžeš si to vyzkoušet i s trochou obyčejného vosku do nějakého víčka
uprostřed bude po ztuhnutí lavor
řeší se to nálitkem
turnigy
Mohol som si to prečítať, ale najlepšie sa predsa učí na vlastných chybách, nie?
Do teraz som bol v tom, že náliatky sú iba na to, aby sa mal odkiaľ dopĺňať objem, ktorý sa stratí pri tuhnutí zliatiny, ale vidím, že to nie je také jednoduché. To je tak, keď sa elektrikár hrá na zlievača
Ale nič strašné sa nestalo, skúsim to odliať ešte raz.
Z toho čo som prečítal vyplýva, že náliatok funguje iba za predpokladu, že stuhne neskôr ako samotný odliatok. Ako sa to dá docieliť? Treba ho nejako zaizolovať, aby chladol pomalšie? A spodok formy niečím chladiť? Pretože ak by som spravil nejaký náliatok a nechal to chladnúť na vzduchu, tak predpokladám že stuhne ako prvý a výsledok bude taký istý ako teraz.
Tos C45-2000
No předně nejseš úplně blbej protože jsi pochopil podstatu ,a třeba ty izolované nálitky jsou docela moderní záležitost .turnigy píše: ↑9. 3. 2020, 7:21
Tak že jak na to, potřebuješ aby odlitek chladl plynule tak aby poslední bylo nálitek . U tebe to znamená aby odlitek chladnul odspoda nahoru tak že ho upravíš asi takhle .
turnigy
Vďaka za ten nákres, skúsim spraviť niečo také na vrchu tej formy. Ak bude spodok položený na zemi, tak by to snáď mohlo chladnúť pekne od spodu.
Nevedel by si mi ešte prosím poradiť, akú výšku a objem by mal mať približne ten náliatok v pomere k odliatku?
Tos C45-2000
To co jsem nakreslil je ta tvoje trubka ale s kuželovou stěnou aby se chladnutím nezavřel kanál z kterýho nálitek doplňuje taveninu, to rozšířený navrchu je nálitek kterej uřízneš .
Velikost nálitku časem přestaneš řešit prostě to pak odhadneš ,izolovaný nálitky jsou samozřejmě mnohem menší.Takhle silnostěnný odlitky potřebují pořádný nálitky ,proto je snaha lejt skoro načisto a sem tam si pomoct chladítkem.
Můžu se ti podívat do starý knížky a udělat nějakou fotku.
turnigy
Jasné, už tomu rozumiem. Tú formu som robil skrúžením z plechu, takže nebude problém ju celú spraviť trochu do kužeľa. Ten náliatok sa pokúsim spraviť najväčší ako mi dovolí objem kelímka.
Akú kužeľovitosť by približne mal mať ten odliatok, aby sa ten kanál neuzavrel? Dajme tomu, že mám na spodku tej trubky hrúbku steny 30mm, bude stačiť na vrchu dvojnásobok - 60mm? Pri výške 300mm by to vychádzalo asi 6° kužeľovitosti.
Ešte ma napadlo, či by nebol dobrý nápad to po odliatí zvrchu chvíľu ohrievať horákom? A spodok chladiť nejakým stlačeným vzduchom?
Prepáč ak sa vypytujem hlúposti, ale bol by som rád, keby to tentokrát vyšlo
Inak zastavil som sa v šrote po nejaký materiál, asi to bude lepšie ako tie elektróny, len vypílim čapy a silentbloky a trochu to vyčistím od špiny
Tos C45-2000
DwPetr
Nech je tam, ingredience
a ve špíně jsou vitamíny.
xener
ked budes tie ramena pilit tak zistis co je to za svina material
turnigy
Ramená už som popílil, na pásovke to bolo za chvíľu hotové. Akurát som si zničil pás do píly, ale to bolo mojou hlúposťou - nevšimol som si, že režem príliš blízko čapu, pás sa zachytil o poistný krúžok manžety a vyštrbil som pár zubov.
Na jednom z tých ramien som našiel aj označenie materiálu, je to AlSi1MgMn, podľa datasheetu to má iba 1,2% kremíka. Pôjde to vôbec odliať? Alebo to môžem rovno zaniesť nazad do šrotu?
Tos C45-2000
Odlejt to půjde ,ono kvalitu odlitku těžko předpovídat ,jednou jsem lil z polotovarů stříkacích pistolí Kovofiniš z Ledče a byla z toho perfektní bezchybná série odlitků .
Hodně by ti pomohlo lejt pro začátek do olejáku než zkoušet něco jako kokilu která má svoje specifika a ty nedodržíš u plechové formičky .
xener
neviem, ci su vsetky rovnake, ale co som mal ja, tak pri sustruzeni a vrtani sa to spravalo ako liatina, ziadne spony len prach.
gekonko
Na jedenej technologii na ktorej som robil sa taketo ramena vyrabali z tycoveho polotovaru lisovanim za tepla v 3-4 krokoch, takze ziadne odlievanie
Lejou se i tak zvané duraly což jsou slitiny bez křemíku,nejznámější je asi alufont52
milan584
Ty ramena (na tý fotce toho jaksi moc vidět není) jsou na 99,9% zápustkové výkovky za tepla - mj. kdyby to byly odlitky, tak by vydržely cca do prvníturnigy píše: ↑10. 3. 2020, 2:30 Jasné, už tomu rozumiem. Tú formu som robil skrúžením z plechu, takže nebude problém ju celú spraviť trochu do kužeľa. Ten náliatok sa pokúsim spraviť najväčší ako mi dovolí objem kelímka.
Prepáč ak sa vypytujem hlúposti, ale bol by som rád, keby to tentokrát vyšlo![]()
Takže tak to asi tak půjde lejt
