Plast - povrchová úprava pro rozptyl světla
gaminn
15. 3. 2020, 10:09
mám plastový vrchlík, pod kterým se nachází několik LED diod, které jej prosvětlují. Potřeboval bych u toho vrchlíku docílit rozptylu světla, aby nebyly vidět jednotlivé LED diody.
Vrchlík je z neznámého plastu, u kterého jsem zjistil následující (vím, moc toho není):
1) teplem (horkovzdušná pistole) jenom měkne - nijak se nezabarvuje
2) aceton jej po chvíli lehce naleptává
Úprava by nejspíš měla spočívat v aplikaci nějaké povrchové úpravy zevnitř vrchlíku. Dokázal by někdo něco doporučit? Napadá mě:
1) lakování/nátěr bílou barvou apod. - což se mi úplně nechce, protože bude nutné zajistit zcela bezprašné prostředí - nelze tolerovat nečistoty na vzniklém povrchu - byly by po prosvětlení vidět.
2) tryskání - jaký zvolit materiál pro tryskání?
3) naleptání povrchu
xener
15. 3. 2020, 10:22
prebrusit do matna?
gaminn
15. 3. 2020, 10:55
Brousit jsem už zkoušel, ale vnitřní kulový povrch se brousí špatně - to broušení musí být rovnoměrné, jinak to vypadá blbě.
xener
15. 3. 2020, 11:04
brusit mozes aj vonkajsiu stranu.
15. 3. 2020, 11:12
Ahoj, Ešte ma napadol spray, ten schne rýchlo nič moc sa ti tam za ten čas nenalepí. A ešte matná fólia, dakde som videl takú na autá, čo sa naťahovala jak guma pod horkovzuškou. DwPeter by zrejme povedal skôr, či je to nezmysel.
HellGrip
15. 3. 2020, 11:21
otryskať to jemným pieskom alebo orechovou drťou.
gaminn
15. 3. 2020, 12:26
Díky moc všem za nápady.
Jenom upřesním, že je nutné povrchovou úpravu provést určitě zevnitř vrchlíku. Vnější povrch musí zůstat zcela hladký - bude se na něj sahat, případné nečistoty, které se na povrchu objeví, musí být jednoduše stíratelné. Hrubý povrch by takovou údržbu neumožňoval.
Engineer
15. 3. 2020, 2:19
gaminn píše: 15. 3. 2020, 12:26 Díky moc všem za nápady.
Vnější povrch přelep kvalitní maskovací páskou a vnitřek opískuj pistolí nebo hoď do omílacího bubínku s volným brusivem, jde případně použít i nějaký jiný abrazivní materiál - viz. výše uváděný skořápky ořechů. :wink:
romanf
15. 3. 2020, 3:14
jemný šmirgel a zvnútra to opatrne ručne prebrúsiť
už som také niečo riešil, dá sa to, len je potrebné neponáhľať sa, často to vyfukovať a netlačiť
Cjuz
15. 3. 2020, 3:23
stačí několik vrstev laku (bílá + transparent) jen to chce velice tenké vrstvy
Pak se dá ještě použít miralon - dobře se tvaruje a dal by se dovnitř vlepit (není to moc pěkné)
o dost pracnější je použití matovací fólie kterou je možné nahřívat a tvarovat horkovzduškou
atlan
15. 3. 2020, 4:05
Alebo pauzak.
t256
15. 3. 2020, 4:18
Nechej to u sklenare opiskovat a opiskovanou plochu lakni sprejem. Dokud ji nezalakujes, nesmis na to sahat.
gaminn
15. 7. 2020, 12:01
Udělal jsem to nakonec pískováním a je to paráda. Použil jsem hrubost 150 bílý korund (hnědý mi zabarvoval plast do hněda).
Zpět na „povrchová úprava“
