Plast - povrchová úprava pro rozptyl světla
mám plastový vrchlík, pod kterým se nachází několik LED diod, které jej prosvětlují. Potřeboval bych u toho vrchlíku docílit rozptylu světla, aby nebyly vidět jednotlivé LED diody.
Vrchlík je z neznámého plastu, u kterého jsem zjistil následující (vím, moc toho není):
1) teplem (horkovzdušná pistole) jenom měkne - nijak se nezabarvuje
2) aceton jej po chvíli lehce naleptává
Úprava by nejspíš měla spočívat v aplikaci nějaké povrchové úpravy zevnitř vrchlíku. Dokázal by někdo něco doporučit? Napadá mě:
1) lakování/nátěr bílou barvou apod. - což se mi úplně nechce, protože bude nutné zajistit zcela bezprašné prostředí - nelze tolerovat nečistoty na vzniklém povrchu - byly by po prosvětlení vidět.
2) tryskání - jaký zvolit materiál pro tryskání?
3) naleptání povrchu
Ahoj, Ešte ma napadol spray, ten schne rýchlo nič moc sa ti tam za ten čas nenalepí. A ešte matná fólia, dakde som videl takú na autá, čo sa naťahovala jak guma pod horkovzuškou. DwPeter by zrejme povedal skôr, či je to nezmysel.
Díky moc všem za nápady.
Jenom upřesním, že je nutné povrchovou úpravu provést určitě zevnitř vrchlíku. Vnější povrch musí zůstat zcela hladký - bude se na něj sahat, případné nečistoty, které se na povrchu objeví, musí být jednoduše stíratelné. Hrubý povrch by takovou údržbu neumožňoval.
Vnější povrch přelep kvalitní maskovací páskou a vnitřek opískuj pistolí nebo hoď do omílacího bubínku s volným brusivem, jde případně použít i nějaký jiný abrazivní materiál - viz. výše uváděný skořápky ořechů.gaminn píše: ↑15. 3. 2020, 12:26 Díky moc všem za nápady.
stačí několik vrstev laku (bílá + transparent) jen to chce velice tenké vrstvy
Pak se dá ještě použít miralon - dobře se tvaruje a dal by se dovnitř vlepit (není to moc pěkné)
o dost pracnější je použití matovací fólie kterou je možné nahřívat a tvarovat horkovzduškou
