1mm drazka v 15142
Polesovsky
Příspěvek 16. 3. 2020, 5:20
Tak ted resim drazku sirky 1mm hloubka 37mm v rohach Rmax 0,5mm. Je to drazka, co lze castecne vyhrubovat kotoucovkou , ale rohy asi budu muset dojiskrit hloubickou.
Jaky je Vas nazor kdyz potrebuji 16 stejnech drazek na valci. Dratovkou to nelze - jsou to uzavrene drazky.
Dik za rady
Josef
Příspěvek 16. 3. 2020, 5:23
Třetí rozměr?
Polesovsky
Příspěvek 21. 3. 2020, 7:02
delka uzavrene drazky 120mm, obrobek valec delky 140mm.
Příspěvek 21. 3. 2020, 8:15
Proč by nešlo drátořezem dělat uzavřené drážky?
elektroerozivní vrtačkou si vyvrtají pilotní díru, lze již od pr. cca 0,2mm
protáhnou drát
vyříznou potřebné
na konci drát uštípnou
hotovo
Příspěvek 21. 3. 2020, 8:16
Podle mě je jen do určité hloubky, ne skrz...
Příspěvek 21. 3. 2020, 8:21
stanik84 píše: ↑21. 3. 2020, 8:16 Podle mě je jen do určité hloubky, ne skrz...
elektroerozivní vrtačka není hloubička
jako nástroj se používá mosazná trubička pr. od asi 0,2 do 3mm
trubička se otáčí, jiskří a posunuje, dírou v ní se do místa řezu žene tlaková voda která tu díru vyplachuje
provrtat skrz těch 37mm odhaduju tak na +- 15 min s prstem v nose
Příspěvek 21. 3. 2020, 8:24
Já vím, co to je, mám tu už na propalovačku splašený všechny komponenty. Destilka půjde z Agie, abych nemusel nosit kanystry :-) .
Možná by šlo udělat měděnou matrici a https://www.youtube.com/watch?v=oQSaaBYbdl8
Polesovsky
Příspěvek 21. 3. 2020, 7:03
testone píše: ↑21. 3. 2020, 8:21
Diky za informaci. Skusim dohledat v Brne elektroerozivní vrtačku.
Polesovsky
Příspěvek 29. 9. 2020, 4:49
Zdravim vsechny posilam vykres a potrebuji vyrobit drazky. Vse soustruzene dokazem jen ty drazky. Diky za nabidky pro 2 Ks. Ovsem jak na to mne taky zajima.
bobik
Příspěvek 29. 9. 2020, 5:43
Co tam dát dvě příruby? Pak by to šlo vydrážkovat tím kotoučkem nebo říznout na drátu.
Polesovsky
Příspěvek 29. 9. 2020, 5:46
nelze. Musi to byt jeden kus
jergus.balaz
Příspěvek 29. 9. 2020, 8:47
Zaujímavý projekt, hlavne tie hodnoty obvodového hádzania, kruhovitosti a drsnosti. Ale k veci. Tie drážky by som riešil hlbičkou, na polohovanie by sa hodil nejaký jednoúčelový prípravok.
BalazKovo.sk
r4cv
Příspěvek 29. 9. 2020, 8:53
nie je to k téme, ale spomenul som i na výraz zo školy: technologickosť konštrukcie, to je to, čo tu chýba.
Dawe
Příspěvek 29. 9. 2020, 11:08
jergus.balaz píše: ↑29. 9. 2020, 8:47 Zaujímavý projekt, hlavne tie hodnoty obvodového hádzania, kruhovitosti a drsnosti...
Vypada to jako polotovar nejakeho vysokorychlostniho rotoru (mozna malicke elektrovreteno?) tak proto asi ty nasponovane geometricke tolerance. Ale ta drsnost?
milan584
Příspěvek 30. 9. 2020, 5:25
jergus.balaz píše: ↑29. 9. 2020, 8:47 Zaujímavý projekt, hlavne tie hodnoty obvodového hádzania, kruhovitosti a drsnosti. Ale k veci. Tie drážky by som riešil hlbičkou, na polohovanie by sa hodil nejaký jednoúčelový prípravok.
Vypadá to jako bakalářská práce nějakého "produkta" :shock: z současného školství.
btw - s těma drážkama a hloubičkou - doporučuji si zkusit to poptat u někoho, kdo se erozí rutinně živí - CO to bude stát.
To samý to broušení - to taky bude víc :mrgreen: než veselý.
