Na první pohled to nevypadá hrozně ale samozřejmě čína se vším co k tomu patří.Podstavec je hrůza ale zase byl v ceně
ZX 7040 sf
karelsklo
Jsem zvědavý,mám to na lehké rychlé zarovnávání jeklíků.Že bude dodo je jasné,uvidím jestli to bude k něčemu....Má závitování a strojní posuv na vrtání,kvalty vřetene od 50 do 2550,Mk 3.
Josef
Vidím, že vzadu v krabici už máš připravený materiál na test frézování
karelsklo
Josef
Předpokládám, že jí to omotoruješ, ať nemusí točit klikama.
karelsklo
Jo jo ale bude to takový hybrid zůstanou i kličky a pohony se buď nahodí nebo ne ať může jít taky na kafe.Takže první se vymění šrouby už je mám v regále....Jen zetko bude chaos.
vyměníš šrouby ? tedy asi budeš dávat kuličkové ? nesamosvorné a plánuješ volitelně provoz bez pohonu na kličky ? tomuto nerozumím
(PS na webu je mnoho foto frézařek - ale vždy mají hlubší výstřih ... musíš v dílně víc topit ... )
pafik
Ty nemáš Simču rád, viď? Až jí ty kličky urazej pacičky, tak jí šupneš do jedličkárny?
chb: topit netřeba, ale větší výstřih by byl určitě přínosem pro práci na frézce
Josef
Že se nestydíš, když se chceš pokochat, podívej se na Tumlíkovo avatara.
karelsklo
Dáma bradku nemá a na paceny si dá pozor-mimochodem je to docela úkaz: Je u nás 6 týdnů předtím byla v kanclu v kostýmku a už valí na frézce (cnc i klasika) vrtačce,brusce pile....I na soustruhu
S tou svorností šroubů je to pravda,mám 5mm stoupání třeba to udrží a kdyby ne prostě se budou zapínat pohony a nastaví se na driverech nějaká rozumná přídrž....Aspoň tak si to představuju....
pafik
Na driverech je obvykle možnost nastavit plnej nebo poloviční proud pro přídrž, ale ani s tím polovičním rukou neotočíš.
P.S. Jak asi vypadá bez kostýmku?
točit kličkou i proti vypnutému driveru stojí za prd / totiž čím rychleji točíš, tím víc se motor brání ... proč chceš vlastně měnit šrouby když, pokud rozumím, plánuješ jen motorový posun a ještě občas.
pokud to směruje na CNC či podobné řízení, dej lepší šrouby a zahoď kličky
pokud jen posuv, nech původní šrouby/kličky a osaď slušné odměřování,
třeba osa Z - samosvornost musí udržet hmotu celého vřetena a to s rezervou.
Pokud samosvornost nahradíš motorem - ten musí také udržet hmotu vřetena s rezervou - a při pohybu nahoru budeš ručně zvedat vřeteno + se prát s motorem i s tou rezervou.
