Schema driveru s HA13421
navi4444
Zo starých 5,25" disketových mechaník sa dajú získať mini bipolárne krokové motorky aj s HA13421 pre ich ovládanie. Potreboval by som poradiť s ich využitím na mini cnc stroje a to schemou driweru na systém riadenia step,dir, ako používa Mach a podobné cnc software.
Na polskej adrese http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_62847.html
je ich využitie pre vebuvú kameru.
v prvni rade to asi bude chtit datasheet na ten budic
navi4444
Datasheet HA13421 je v prílohe. Prepáčte, nie som preborník v digitálnej elektronike, potrebujem poradiť.
- A13421.pdf
- (104.9 KiB) Staženo 659 x
jasne to je jen mustek
k tomu jeste mnoho schazi
poradim vam asi tohe:
kvalitni driver udelat se vsim vsudy je zalezitost celkem narocna i pro profesionala
sezente si nejakeho nebo si driver kupte
navi4444
Váž. pán "robokop" ďakujem za Vašu radu a odpoveď, ale určite aj sám uznáte, že ma nemohla uspokojiť. Ako amatér elektronik očakávam inú reakciu. Máte pravdu, všetko ide kúpiť. Ja som presvečený, že toto forum je tu z iných dôvodov, ako len tak naprázdno vypisovať.
jiste pochopite ze vim o cem mluvim kdyz jsem otestoval mnoho budicu a par jich i postavil
ale jestli chcete pristi dva roky stravit konstrukci budice a do te doby nic poradneho neobrobit je to vase rozhodnuti
po jistych zkusenostech uz k tomu mam takovy postoj protoze se mi v kumbalu vali neskutecne mnozstvi neuspesnych pokusu a slepych vetvi vyvoje z ruznych oboru meho badani
a paklize k tomu neni opravdu vazny duvod tak nema smysl se do neceho takoveho poustet kdyz jsou jine lacinejsi moznosti
navi4444
Ešte raz ďakujem za odpoveď. Ja osobne mám na amaterčine rád práve to bádanie, keď aj niekedy za cenu neúspechu. V tom je asi rozdiel medzi profesionálom a amatérom.
Cením si Váš názor, ale aj napriek tomu by som rád budič bipolárneho krokáčika staval vlastnoručne. Privítam každú radu s tomto smere.
prichy
robokop: jen jsem to tak proletl, ale vypada to dle aplication listu ze je to cely driver......nad obrazkem je i graf signalu :-O
Prichy
ja jsem kouknul na prvni stranku pdf a tam stalo H bridge
ale je velmi pravdepodobne ze jsem neco prehlidnul
navi4444
Ano, vyzerá kompletne, len čo priviesť na D1, D2 a PS, aby HA13421 pracoval s dir a clock.
navi4444
Je to integráč, ktorý potrebuje priviesť 3 vstupy. Na 1.a2. sú to dva signály vzájomne fázovo posunuté o 90 stupňov (nastavenie fáz-smer otáčania). 3-tí je tzv. úsporný na energiu, ktorý pri napetí +12V krokuje a pri +5V zostať v pozícii.
navi4444
HA13421 sa mi podarilo ozivit pomocou jednoduchého programu, ktory som napisal v pascale a dva vstupi P1 a P2 ovladam cez LPT a 74LS14. Na PS som priviedol +5V. Pre pripadneho zaujemcu v prilohe posielam zapojenie IO, ktory mam zo starej 5,25" disk.mechaniky aj z krok.motorom. Nebolo to celkom jednoduche, lebo moj IO napriek datasheetu je puzdre s 28 vyvodmi.
Ak by mi niekto vedel poradit ako napojit DIR a STEEP, nejaky sikovny translator, bol by som povdacny.
navi4444
prichy
jj, puvodne jsem myslel, ze jsem to sem napsal, ale prisel jsi na to sam.....jsou to samozrejme ty grafiky nad "typikl aplikejsn"
Prichy
navi4444
Ako translator pre HA13421 som skusobne pouzil zapojenie prevzate z adresy: http://home.att.net/~theremin1/Circuit_ ... _motor.htm
kde som pre CLOCK a DIR priviedol impulzy z KCAM a do HA13421 ako D1 a D2 priviedol vzstupy Q1 a Q13 z CD4013, podla uvedenej schemy. Popisane zapojenie funguje. Prosim o Vase nazory.
