Linuxcnc + mesa5i25 + mesa7i77 Pomoc u mňa
misob
3. 3. 2020, 5:42
Ahojte,
našiel by sa prosím vás niekto kto by bol ochotný prísť ku mne domov do Žiliny ?
Normálne zaplatím hodinovku akú si dohodneme a preplatím aj cestu (je mi jasné že to nebude za 5 korún), alebo sa dohodneme kolko za to vsetko.
Potrebujem pomôcť s rozchodením mesa kariet, naprogramovaním vstupov, výstupov, automatickú výmenu nástrojov... A trochu do toho všetkého zasvetiť.
Mám CNC frézku MAHO MH600E , z ktorej som vyhodil riadiaci system pretoze sa pokazil a dal som tam pocitac s mesa5i25 a mesa7i77 a nainstaloval som Linuxcnc2.7.14 Debian 7 Wheezy.
Mám tam AC serva s analogovym ovladanim + - 10V a vreteno s asinchronnym motorom ovladanie tiez + - 10V , odmeriavacie pravitka na vsetkych osiach a rotacny enkoder na vretene.
Prevodovku pre vreteno s dvoma rychlostami, automaticku vymenu nastrojov - cize hydraulika, valce, snimace...
Co sa tyka mechaniky, elektriky, hydrauliky tak to mam vsetko nastudovane a viem presne kde co je. Vsetko mam pozapajane - pocitac, monitor, servomenice, enkodery, vstupy , vystupy, oddelovacie dosky ... takze by sme sa nemali nicim zdrziavat uz zostava to len naprogramovat.
Mam tam nejaky problem asi s Mesa5i25 nieco s konfiguraciou (pritom som kupil plug and go kit) ale aj tak by som potreboval pomoct aj s dalsimi vecami.
Niesom zas uplne poleno nieco nastudovane mam a robim aj elektriku, automatizaciu, PLC programovanie... takze si myslim ze budem celkom chapavy ked mi to niekto vysvetli.
Nema pre mna ale vyznam si mesiac kadeco studovat a trapit sa ak sa najde niekto kto sa v tom vyzna a vysvetli mi to za ohodne kratsi cas.
Tak snad sa niekto najde, casovo sa viem prisposobit a najlepsie ak mi rovno zavolate na
+421910531917 alebo prezvonte a zavolam naspat.
misob
8. 6. 2020, 9:11
Ahojte, mám 3 problémy :
Problém 1:
na mesa karte 5i25 na 26 pinovom konektore P2 mi nefungujú žiadne vstupy a stále mi ukazuje na všetkých pinoch True aj keď tam nemám nič pripojené. Toho že čísla pinov a vstupov sú rozdielne som si vedomý. Čo sa týka tých pinov kde je písané GND a GND or 5V tak neviem že či sa odtial ja môžem pripojit na GND alebo 5V ak chcem alebo či tam naopak musím pripojit GND a 5V. Kedze neviem tak som tam radsej nepripojil nic. A ako mám chápať GND or 5V na pinoch 22 az 25 ? Alebo v čom môže byť ešte problém ?
Problém 2:
na mesa karte 7i77 mi nefungujú žiadne vstupy ani výstupy na konektoroch TB7 a TB8 a LEDka CR16 svieti na cerveno a vzdy ked zapnem gmoccapy tak mi vyskoci hlaska overtemperature error ale pritom nic tam nieje prehriate. Ked sme skusili druhu taku istu 7i77 kartu (s tak isto zapojenými jumpermi) tak ta funguje normalne. Moze tam byt vadny nejaky svab ktory ma na strarosti strazenie teploty ? Napisal som uz aj do mesi v USA a cakam co mi odpovedia .
Problém 3:
pouzivam LPT port na pocitaci ale fungujú mi iba výstupy a to uz som vyskusal 3 rozne pocitace a vsetky mozne rezimi co sa daju nastavit v biose - EPP, EPC .... Adresu LPT portu mám nastavenú dobre (keby nie tak by mi nefungovali ani tie výstupy). V HAL subore som skusal napisat aj rezim in aj rezim out ale skrátka vzdy fungujú iba výstupy. Mal som v plane pouzivat LPT port v rezime in lebo potrebujem hlavne vstupy ale ak to nevyriesim tak to necham v rezime out aby som vyuzil aspon tie vystupy co tam su.
Vopred vďaka za rady.
zz912
10. 6. 2020, 2:25
misob píše: 8. 6. 2020, 9:11
V manuálu od MESY:
PRECONFIG PULLUP ENABLEThe Xilinx FPGA on the 5I25 has the option of having weak pull-ups on all I/O pinsat power-up or reset. The default is to enable the pull-ups. To enable the built-in pull-ups,(the default condition) jumper W4 should be placed in the UP position. To disable theinternal pull-ups, W4 should be in the DOWN position.
PULLUP RESISTORSAll I/O pins are provided with pull-up resistors to allow connection to open drain,open collector, or OPTO devices. These resistors have a value of 3.3K so have amaximum pull-up current of 1.5 mA (5V pull-up) or 1 mA (3.3V pull-up).
Pokud tam máš PULLUP rezistory, tak je to v pořádku, že je všude TRUE. Nebo ne?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pull_up_rezistor
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Juro
10. 6. 2020, 3:35
svab/nesvab- :D kartu si asi odpalil
Naco vlastne pouzivas LPT port ked mas karty MESA?
misob
10. 6. 2020, 7:08
Praveze aj ked som skusil tie PULLUP rezistory vypnut tym jumperom W4 tak som aj tak mal na vsetkych vstupoch TRUE. A aj ked na jednotlive vstupy pripojim 5V hodnota sa nezmeni , stale je vsade TRUE. Nemoze byt chyba v HAL subore alebo niecom podobnom ?
Inak vdaka aj za tu spravu.
LPT port pouzivam pretoze mi sice tesne ale nevychadza pocet vstupov a vystupov na mesa kartach (aj by ako tak stacil ale musel by som spravit kompromis) a ked uz tam ten LPT je tak ho chcem vyuzit aspon na tie vystupi ak nepridem na to preco mi na nom nejdu vstupi , co asi nepridem lebo uz ma fakt nic nenapada.
Co som mohol na tej 7i77 odpalit ? Hned ked som prvy krat zapol pocitac (bez akychkolvek pripojenych dratov okrem napajania) tak uz to neslo a bola tam ta porucha.
Ta cast kde mam enkodre a analogy tak ta funguje normale len ten konektor TB7 a TB8 nejde.
Z Mesi mi odpisali ze im to mam poslat a za 2 - 3 tyzdne mi to opravia ak to pojde ale postovne a mozno aj dan na colnici budem platit asi ja. Takze za 4 - 5 tyzdnov by som ju mal mat naspat.
Juro
10. 6. 2020, 7:56
CABLE 5V POWER
The 7I77 can get its logic power from the host FPGA card or from TB1. W5
determines if the 7I77 gets its 5V logic power from the host FPGA card or TB1.
If W5 is in the left hand position, host FPGA power is used and the host FPGA card
must be jumpered to supply 5V to the daughtercard.
If W5 is in the right hand position, 5V power must be supplied to the 7I77 via TB1
and the 7I77 grounds the 4 DB25 signals used for host 5V power. In this case the FPGA
card must be jumpered so that it does not supply power to the daughtercard.
Never apply external 5V power to TB1 when W5 is in the left hand position or
you may damage the 7I77, FPGA card, PC, or connecting cable.
StoupaCZ
10. 6. 2020, 8:29
misob píše: 10. 6. 2020, 7:08 Praveze aj ked som skusil tie PULLUP rezistory vypnut tym jumperom W4 tak som aj tak mal na vsetkych vstupoch TRUE. A aj ked na jednotlive vstupy pripojim 5V hodnota sa nezmeni , stale je vsade TRUE. Nemoze byt chyba v HAL subore alebo niecom podobnom ?
No tak jestli jsou tam pull up rezistory, tak tam bude jako výchozí logická 1, čiti true. Pokud tam připojíš +5V, tak tam zase bude true. Musel bys tam připojit zem, aby tam byla logická 0, viz např. schéma v tom odkazu na pull up resistor na Wikipedii co ti tu posílal zz912.
zz912
10. 6. 2020, 9:37
No nakresli nám, jak máš vlastně ty vstupy a výstupy zapojené?
Pojmy sink/source, PULLUP/PULLDOWN,GPIO Ti něco říkají?
Obávám se, že možná budeš muset dodat více informací,aby Ti tady někdo pomohl a nez..kazil sis hned opravenou MESU.
MESA není průmyslové PLCčko od kterého se očekává, že zvládne přežít kdejakou Lamu. Tudíž než něco zkusíš, tak se snaž pochopit, co by Tvůj zásah měl udělat. MESA neodpouští.
Kamarád nadával na Linux, že neumí číst flash disky. Ani jeden flash disk, co tam strčil, tak Linux nenašel. Pak jsme naměřily na jeho USB 12Voltů....... Má hezkou sbírku :-)
Možná máš taky chybu někde jinde, mimo MESU. :-)
zz912.webnode.cz
lukin1156
11. 6. 2020, 7:59
Ohledně té 7i77 se musím Michala zastat, rozcházel jsem mu to já.
Karta nám blbnula takhle hned od začátku. Zkoušel jsem znovu dělat flash ale bez výsledku.
Potom jsem vytáhl z mašiny kartu, připojil a fungovala bez problémů.
Po lehkém googlení se tato chyba už párkrát objevila- vždy to byla vada výrobce.
To že MESA není blbuvzdorná bych netvrdil. Všechny IO vstupy/výstupy jsou chráněné, při špatném nastavení jumperů začne kouřit jumper (osobní zkušenost ze začátků :D
misob
11. 6. 2020, 11:18
Tak som si to nastudoval, uz viem o co ide len som nebol zvyknuty na tie anglicke výrazy.
Uz mi idu vstupy na 5i25 aj na LPT porte. Skrátka na tie vstupy streba spínať GND .
Vďaka za pomoc :-D
Uz len pockat kym mi pride nova mesa 7i77 kroru som si vcera objednal. Nech nemusim tolko cakat na tu co reklamujem.
A po hodine preskrabavania cesticiek na plosaku a pajkovani dratikov som si PNP oddelovaciu dosku prerobil NPN . Este mi zostava takto prerobit 3 dalsie :-D
11. 6. 2020, 11:28
Uf, slušná řezničina :D
zz912 píše: 10. 6. 2020, 9:37 Kamarád nadával na Linux, že neumí číst flash disky. Ani jeden flash disk, co tam strčil, tak Linux nenašel. Pak jsme naměřily na jeho USB 12Voltů.......
Tak na to bych asi také jen tak nepřišel, jak se to stalo?
zz912
11. 6. 2020, 1:08
Popletl konektory na zakladove desce a USB zapojil na RS 232.
zz912.webnode.cz
misob
21. 6. 2020, 7:03
Neviete mi náhodou poradiť prečo mi počas frézovania zastavuje program ?
Vždy keď vymením nástroj a potvrdím že som ho vymenil tak nástroj zíde dole ku obrobku, pustí sa vreteno aj chladenie, ale stroj stojí a nefrézuje.
Ale niekedy sa stroj zastaví aj uprostred frézovania na riadku kde sú iba súradnice x y z .
Vždy to zastavuje na tých istých riadkoch.
Jediný spôsob ako pokračovať vo frézovaní je že musím dať pauzu a zastaviť vreteno (samozrejme že vreteno potom zas pustím ak niečo frézujem a nie len tak na skúšku do vzduchu) a potom zruším pauzu a frézuje to ďalej.
Nechápem prečo to zastavuje a nechápem ako s tým súvisí vreteno.
Môže to zastavovať lebo to nestíha spracovávať program a presúvať sa na nové x y z súradnice ?
Prečo to ale zastaví aj vždy po výmene nástroja ?
Poruchovú hlášku to nevyhadzuje žiadnu.
Prikladám aj nejaké fotky programu kde to zastavuje.
misob
21. 6. 2020, 7:05
21. 6. 2020, 7:20
Jak mas poreseny signal spindle on speed?
Jak feed override?
