Strojní posuv na starém soustruhu
nemo - no myslím, že už by jenom stačil nulový bod na vřeteno a umět se ho pokaždé při řezu chytit. Jak se to dělá nevím, ale vím, že jsou tu hoši co to vědí.
vždyť to už je principiálně CNC.
Stačil by snímač na vřeteno a šup do elektroniky, ta vyhodnotí, kdy se má otáčet šroubem a trefí se do závitů jedna radost
O tomhle už jsem taky přemýšlel, nebaví mě pořád měnit ozubený kolečka
www.tc-pipa.wz.cz
Jiří Pavlík
Mám Promu SPB 400, takže je to docela malej soustruh. Nabastlil jsem tam nějakej motor se šuplíku, tak nějak kolem 1Nm a řídím ho regulátorem: http://hobbyelektro.webnode.cz/products ... h-motorku/. "Pavka" je myslím výrobcem tohoto regulátoru a dělají, kromě spousty jiných dobrých stavebnic i třeba odměřování na jednu osu. Regulátor používám i při seřizování pojezdů, při montáži koncáků apod. Má dostatečnou výkonovou rezervu i na větší motory, myslím že tak kolem 5A na fázi s původními tranzistory.
Jiří Pavlík
Je to jednoduchý. Původně tam myslím byl trimr, místo něho zapájíš lanka a připojíš poťák, potom je tam tlačítko na krokování a přepínač na přepínání směru otáčení. To je vše.Koukal jsem na tu stavebnici, ale protože nemám ani šajn jak to zapojit,
potřeboval bych to i s popisem jak krokový motor tou stavebnicí řídit. Je tam
nějaký potenciometr?
A nezapomeňtě pocínovat spoje u tranzistorů, tam kde tečou vetší proudíky. Jináč se vám jako mě vypaří
Ne, že bych tento regulátor chtěl hanit, ale je vhodný spíš jenom na otestování, nebo pro motory s větším odporem cívek.
www.tc-pipa.wz.cz
od 0.02mm na otocku po 0.2mm na otocku .. vacsinou az 0.05 - 0.2mm na otocku. Vsatko mensie uz nema zmysel (spicka noza ma tiez svoj polomer a vacsinou nad 0.02 takze to uz je pri 0.02 dost hladke .. ) .. Vsetko vacsie ako 0.2mm na otocku je vhodnejsie nazvat zavit ako posuvvak píše:Ještì bych se chtìl zeptat, jak velké posuvy se bìžnì používají?
zalezi na soustruhu
jsou soustruhy kde se bezne pouziva 6mm na ot. a to neni zdaleka hodne
kudla ma samozrejme takovy radius ze to neni az tak zavit jako mirne zvlneni
- Krutor
No my se asi spíš bavíme o mašinách, na které stačí normální 25A jističerobokop píše:jsou soustruhy kde se bezne pouziva 6mm na ot. a to neni zdaleka hodne
Petr Spáčil
Sestrojit něco na principu tachgenerátoru?? Tedy nevím jak se pohybují ceny.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
