Ořechová váha
Cjuz
18. 6. 2020, 6:06
Sice to není CNC, ale celá dělaná na CNC.
Váží do 8kg, přesnost 1g (destiny by ještě seřídit šli, ale setiny už stále lítají)
Arduino pro mini - LCD 128x64 OLED
Napájení lipol, jeden článek, spotřeba cca 25mA zapnuto, cca 20uA vypnuto.
Přední panel je vybrán pro elektroniku, tl dřeva 1mm
Deska váhy - zalité dřevo v epoxidu
Velké číslo ukazuje aktuální hmotnost a lze nulovat, pod ním je celková hmotnost bez nulování.
Při vynulování se údaj přesune nahoru, takže víte kolik čeho tam už je.
Program - je to jen splácnuté neučesané, účel to plní a to mě stačí
VAHA_OLED_CLR.zip
(3.31 KiB) Staženo 268 x
18. 6. 2020, 6:11
hustý , nemáš foto vnitřku ?
18. 6. 2020, 6:19
Mas to paradni! Tohle je skoda uklizet do skrinky v kuchyni!
Z nazvu jsem cekal vahu na ořechy, ne z ořechu :lol:
p.mus
18. 6. 2020, 6:57
Cjuz píše: 18. 6. 2020, 6:06 Sice to není CNC, ale celá dělaná na CNC.
VAHA_OLED_CLR.zip
tlačítka jsou indukční?
A pěkný to máš.
Cjuz
18. 6. 2020, 6:58
packa píše: 18. 6. 2020, 6:11 hustý , nemáš foto vnitřku ?
Vnitřek batstl jak hrom - pospojovat komponenty a pak tavná pistole.
Tlačítka jsou kapacitní, samy se kalibrují můžeš je dát klidně za několik mm čehokoliv nekovového
Spodní strana
"zapojení"
18. 6. 2020, 6:59
můžeš dát ještě odkaz na ty tlačítka ?
18. 6. 2020, 7:07
Hezci polovička je snad nadšená a vnitrek ji nezajima. Palec nahoru za odvahu ukazat to vrabči hnizdo! Kdyby jsi si nekdy vzpomel na ty dva stykace, co bych potreboval, byl bych moc rad.
HonzaHorka
18. 6. 2020, 7:09
Velmi pěkné provedení.
18. 6. 2020, 7:51
Nádhera. Co je tam za senzor? Nějaká tenzometrická cela? A převodník z arduina nebo nějaký extra?
Grad
18. 6. 2020, 10:40
Parádní počin! Nápad i provedení originální, to provozovatelku musí potěšit :wink:
A ještě ochota se podělit ve stylu opensource.
Dobrý fórek ten přepočet hmotnosti na objem, zahlédl jsem tam mléko a olej nebo je tam i něco dalšího? Třeba přepočet na kusy?
Jinak že tam je HW vrabčí hnízdo je u modulů OK, pakud se nedělalo víc kusů je to nejjednodužší :-)
Z modulů tam vidím Arduino, AD převodník HX711, displej OLED 128x64 s SSD1306, kapacitní dotyková tlačítka vypadají na TTP223 a nějaký modul asi pro obsluhu a údržbu baterie.
Pokud to není tajemstvím, také mne by zajímalo jaký je tam použit senzor a jak je tam mechanicky zabudován.
Opravdu pěkné.
joke25
19. 6. 2020, 7:04
Pekný počin - bude to užitočný aj estetický pomocník.👍
Cjuz
19. 6. 2020, 8:07
Grad to ze součástkami trefil, senzor klasika
https://www.laskarduino.cz/vazici-senzo ... dul-hx711/
https://www.laskarduino.cz/robotdyn-ard ... 328p-3-3v/
https://www.laskarduino.cz/arduino-kapa ... ko-ttp223/
display: https://www.aliexpress.com/item/3295030 ... 4c4dLdn54X
Na spodní desce je pro něj plocha s vybráním té strany co má zůstat ve vzduchu a na horní destička 100x100 která rozkládá hmotnost na ten dřevěný vršek. S výpočty se dá dělat lecos, přepočet na kusy tam ale není.
Myslím že spájet to dohromady není zase nijak náročné a udělat tomu pěkný obal to už si může každý dle libosti.
Funkčeně je to mnohem lepší než lecjaké předražené "značkové" váhy.
