Stlpova CNC freza
24. 6. 2020, 8:07
netuším co má být výsledkem toho řízení - předpokládám vřeteno
Mach3 motion board (MMC) má 5V vstupy výstupy, manuál k servodriveru uvádí 24V na vstupy - pozor na to
MMC má výstup pro vřeteno 0-10V - servodriver umí také 0-10V
tedy nechápu proč ve svém návrhu zmiňuješ STEP/DIR a napojuješ to na 0-10V výstup z MMC
přijde mi, že to máš nějaký pomotaný
robyb
24. 6. 2020, 9:13
Asi sa nerozumieme servomotor ktory chcem pouzit na pohon vretena chcem zapojit pomocou STEP/DIR.
Na obrazku je schema zapojenia pre krokovy alebo servomotor.
Frekvencny menic sa k danej doske zapaja trochu inak.
robyb
17. 7. 2020, 10:34
Dnes som si odvazil vsetky diely na ose Z vreteno,motor drziak a platnu z vozikmi a vyslo mi to na 39,6 kg.
robyb
28. 7. 2020, 9:34
Vcera som dokoncil protizavazie vretena.
Teraz to mam vyvazene v pomere 1:1 bez kuzela a nastroja.
Ako zavazie som pouzil olovene dosky ktore som osadil do hlinikovej krabice.
Vreteno a zavazie som spojil ozubenym remenom T5 sirky 16 mm.
Zavazie mam uchytene na linearoch MGN15.
Mrosconi
29. 7. 2020, 7:12
Ahojky,
...mohu mít dotaz na ty frézované desky?
První frézu jsem stavěl právě z frézovaných deskek. N aprvní pohled bylo vše super ale pak jsem vzah hodinky a projel to podle pravítka třídy 00 a nestačil jsem se divit. Proto se ptám, jak si na tom s roviností a pod. Další věc je kroucení. Třeba ten sloup pokud nebudeš mít vylity, tak se bude třepat. Měl jsem to podobně a bylo to o ničem. Až jsem přidal torzně vzpěry (obyčejné závitové tyče a matice, tak se to rapidně zlepšilo. Nicméně až vylití polymer betonem to opravdu zpevnil. Takže za sebe se obávám, že se to bude kroutit a třepat.
I 50mm tlustý hliníkový skelet mého vřetene (desky 30 a 50mm tlusté) bez výplně rezonuje. Vylili jsem to uvnitř keramzitem s pryskyřicí (900kg/m3) a je to znatelný rozdíl. Rozhodně bych už nedělal nic dutého. Pro utlum vibrací se zá ten keramzit ideální. Tedy pro nás amatéry, co nemají doma automat na hliníkovou pěnu:)
Ale to bylo okajem. Prostě mně zaíma, zda jsi nějak srovnával plochy pod vedení.
Díky a hooooooodně štěstí:)
robyb
29. 7. 2020, 2:13
Zatial som este nemeral rovinnost takze to neviem posudit ako to je z presnostou.
Podobnu konstrukciu frezy som videl v jednej firme akurat vedsich rozmerou a z liatini.
Stol stal a vreteno sa pohybovalo vo vsetkych smeroch a stredom stpa bol otvor v ktorom bol zasobnik nastrojou.
U nas v praci sa montuje dost vela roznych strojou z dost lekou presnostou a vsetko sa to vyraba z frezovanych platni sice nie su to kovoobrabacie stroje ale uvidime ked to budem testovat.
Keby som chcel poriadnu masinu tak by som kupil staru konvencnu frezu a prerobil ju na lineare a motory.
Dik za tvoj nazor.
Ked to budem skusat tak to tu urcite dam.
Mam to len ako konicka pre zabavu.
29. 7. 2020, 5:52
šroubovaná konstrukce by měla mít kolmé styčné hrany - tedy i pro hobby stroj v nejlepší dosažitelné přesnosti. Proto mne docela překvapuje, že máš opracované díly stále ještě potažené ochrannou folií. Obrázky snad představují zkušební smontování, neb i tam vidím, že je to smontované přes tu folii.
(mám zkušenost - ale s menšími díly - že ta folie umí slušně rozhodit rovinnost upnutí)
Mrosconi
29. 7. 2020, 9:54
V Alqualu mi rezali desky, frezovane, a pred smontovanim to mělo 0,2mm odychylku. Proto se ptam, jak jsou na tom ty desky, Evidentne jsou frezované.
robyb
29. 7. 2020, 10:40
Zatial to mam zmontovane len na skusku par srobami. ked budem mat hotove vsetky diely tak to rozoberiem strhnem foliu a poskladam na hotovo.Vsetky stycne plochy ma ofrezovane respektive na vsetkych dieloch mam ofrezovane vsetky plochy.
robyb
29. 7. 2020, 10:43
Ja som kupoval frezovane dosky od firmy ktora garantuje presnost hrubky +/- 0.1mm na celej platni cize 3000 x 1700 mm.
robyb
29. 7. 2020, 10:46
Ked to nudem mat hotove tak som zvedavy ake prene to bude.
Ako prve co zrobim tak to cele pomeram odchylkomerom.
robyb
30. 7. 2020, 10:45
Dnes som si zrobil svoje vlastne pruzne spojky.
Na EBAY som si kupil cervene plastove hviezdicky za 0.8€ za kus.
Hlinikove diely som si urobil podla potreby.
Kupil som si aj jeden kus kompletny aby som si to mohol povera a podla toho som si ich vyrobil.
Na servomotoroch mam 16mm osku z kajlikom a na skrutkach 12mm.
Drazky na kajel mi urobi kolega z prace.
Na fotkach po pravej strane je original ktory som kupil.
robyb
1. 9. 2020, 9:45
Konecne som uz zacal skladat frezu.
karelsklo
1. 9. 2020, 10:10
Vypadá opravdu dobře... :wink:
Cjuz
Má to protizávaží jiný význam než aby to nepadlo když se vypne proud?
Já jen že mám nachystané servo s brzdou a o protizávaží jsem neuvažoval, pro servo znamená víc hmoty menší dynamiku.
