prizmatické vedenie, kde kúpiť?
Příspěvek 28. 6. 2020, 10:55
Ahojte,
nemáte tip, kde kúpim prizmatické vedenie typ RE ako na obrázku? Veľkosť 3 alebo 6, rád by som prerobil na mojej N1 rybinový posuv na niečo rozumnejšie a tento typ vedenia sa kedysi pri GO používal práve na tento účel.
Ak by sa prípadne dakomu z vás váľalo v šuflíku...
Příspěvek 28. 6. 2020, 10:58
Všude.. Ale pokud levné tak v číně.. cca třetinová cena než od INA..
Příspěvek 29. 6. 2020, 7:27
RaS píše: ↑28. 6. 2020, 10:58 Všude.. Ale pokud levné tak v číně.. cca třetinová cena než od INA..
O to ide, firmu ktorá má 400 mm kolajnicu za 765 € som už našiel :-). Ale to je kapánek moc... Máš aj správne anglické zaklínadlo na nájdenie tej pravej koľajnice u číňana? "V-groove rail" dáva neurčité výsledky s lineármi.
Příspěvek 29. 6. 2020, 7:33
Já to hledal podle typoveho oznaceni.. odpoledne se kouknu doma na odkaz
Příspěvek 29. 6. 2020, 7:51
tady máš nějaký odkaz.. z něj si už dohledej svoje velikosti
https://www.aliexpress.com/item/3286803 ... 12fa921d31
picom
Příspěvek 29. 6. 2020, 8:33
Jakou délku potřebuješ ?
3 a 6 je průměr válečků ?
Příspěvek 29. 6. 2020, 9:00
a ještě stránky výrobce..
https://www.gmtglobalinc.com/roller-type-grv
Příspěvek 29. 6. 2020, 11:50
picom píše: ↑29. 6. 2020, 8:33 Jakou délku potřebuješ ?
myslím, že to je priemer valčekov, 6 by bolo asi lepšie. Dĺžku potrebujem 45 cm, dva páry. Tá veľkosť nieje úplne kritická, v podstate prerábka spočíva v odfrézovaní pôvodnej rybiny a následne sa vmontujú koľajnice do vzniknutého priestoru. Rybina je vcelku priestranná. Máš niečo použiteľné? Prípadne SZ.
Příspěvek 29. 6. 2020, 11:53
RaS píše: ↑29. 6. 2020, 9:00 a ještě stránky výrobce..
Ďakujem, poobzerám. To je presne ono.
picom
Příspěvek 30. 6. 2020, 5:12
Mám bohužel kratší
SCHNEEBERGER R6-300 válečkové
milan584
Příspěvek 30. 6. 2020, 5:39
Geometrie a tím i životnost (ta je daná čistotou vstupního materiálu a geometrií), ovšem taky bude oproti (třeba) tomu Schneebergerovi taky třetinová nebo i klidně o řád menší.
Proto taky i ty čínský mašiny (slušný) mají zásadně vedení "ne z číny", ale od někoho, kdo ví, co dělá a hlavně to umí.
milan584
Příspěvek 30. 6. 2020, 5:50
když tam vidím tolerance :lol: které zaručují, tak na šublík do stolu, v kanclu, dost dobrý.
Příspěvek 30. 6. 2020, 7:21
milan584 píše: ↑30. 6. 2020, 5:39
to si každý musí rozhodnout sám, jestli má smysl na starou rybinovou frézku instalovat super vedení za super cenu, když stejně potom zjistí, že kolikrát není schopen obrobit plochy tak aby to bylo dle doporučení, že je to celé otázkou kompromisů a ve finále mu to poběží pár hodin ..
na druhou stranu když koupí to čínský tak ho má za zlomek ceny a až mu to poběží a bude spokojen a opotřebí se mu tak ho s klidným srdcem může vyměnit za japonského bratra..
Příspěvek 30. 6. 2020, 7:25
milan584 píše: ↑30. 6. 2020, 5:50
mimochodem kde vidíš tolerance? já když jsem to tenkrát poptával na zásobník nástrojů tak to mělo uplně stejný tolerance (napsaný :D ) jako INA, jakoby ten thaiwanskej ing opisoval od japonského šikmoočky..
teď tam nikde žádné tolerance nevidím..
milan584
Příspěvek 30. 6. 2020, 3:06
RaS píše: ↑30. 6. 2020, 7:21 to si každý musí rozhodnout sám, jestli má smysl na starou rybinovou frézku instalovat super vedení za super cenu, když stejně potom zjistí, že kolikrát není schopen obrobit plochy tak aby to bylo dle doporučení, že je to celé otázkou kompromisů a ve finále mu to poběží pár hodin ..
Můžeš mi zkusit vysvětlit, o jaké frézce :shock: je řeč - já v prvním příspěvku vidím "N1" - a to bych řekl je nástrojová bruska - ostřička.
Frézka a bruska (ostřička), zdá se mi, nepatrně jiným strojem.
Jinak si tam může dát co chce - a bude mu to pak fungovat přesně podle toho, jak to vedení je přesně udělaný - což třeba když bude ostřit kuželový výstružník, soudek nebo banán, jistě ocení.
A co se týče té přesnosti - pokud dobře vidím, (oni tam toho moc nemají - proč asi, že), tak vnějšek je v 35 :mrgreen: mikronech - to je 3.5 (!) stovky.
Když změřím toho Schneebergera, co mám použitý na orovnávači, tak tisícinovým mikrometrem nenaměřím NIC - a přes jehlu po délce (tj. v prizmatu) to samý - všechny (8 kusů lišt) naprosto stejný.
Zpět na „lineárni vedení“
