prizmatické vedenie, kde kúpiť?
Ahojte,
nemáte tip, kde kúpim prizmatické vedenie typ RE ako na obrázku? Veľkosť 3 alebo 6, rád by som prerobil na mojej N1 rybinový posuv na niečo rozumnejšie a tento typ vedenia sa kedysi pri GO používal práve na tento účel.
Ak by sa prípadne dakomu z vás váľalo v šuflíku...
Všude.. Ale pokud levné tak v číně.. cca třetinová cena než od INA..
O to ide, firmu ktorá má 400 mm kolajnicu za 765 € som už našiel
Já to hledal podle typoveho oznaceni.. odpoledne se kouknu doma na odkaz
tady máš nějaký odkaz.. z něj si už dohledej svoje velikosti
https://www.aliexpress.com/item/3286803 ... 12fa921d31
a ještě stránky výrobce..
https://www.gmtglobalinc.com/roller-type-grv
myslím, že to je priemer valčekov, 6 by bolo asi lepšie. Dĺžku potrebujem 45 cm, dva páry. Tá veľkosť nieje úplne kritická, v podstate prerábka spočíva v odfrézovaní pôvodnej rybiny a následne sa vmontujú koľajnice do vzniknutého priestoru. Rybina je vcelku priestranná. Máš niečo použiteľné? Prípadne SZ.
Ďakujem, poobzerám. To je presne ono.
Geometrie a tím i životnost (ta je daná čistotou vstupního materiálu a geometrií), ovšem taky bude oproti (třeba) tomu Schneebergerovi taky třetinová nebo i klidně o řád menší.
Proto taky i ty čínský mašiny (slušný) mají zásadně vedení "ne z číny", ale od někoho, kdo ví, co dělá a hlavně to umí.
to si každý musí rozhodnout sám, jestli má smysl na starou rybinovou frézku instalovat super vedení za super cenu, když stejně potom zjistí, že kolikrát není schopen obrobit plochy tak aby to bylo dle doporučení, že je to celé otázkou kompromisů a ve finále mu to poběží pár hodin ..milan584 píše: ↑30. 6. 2020, 5:39Geometrie a tím i životnost (ta je daná čistotou vstupního materiálu a geometrií), ovšem taky bude oproti (třeba) tomu Schneebergerovi taky třetinová nebo i klidně o řád menší.
na druhou stranu když koupí to čínský tak ho má za zlomek ceny a až mu to poběží a bude spokojen a opotřebí se mu tak ho s klidným srdcem může vyměnit za japonského bratra..
mimochodem kde vidíš tolerance? já když jsem to tenkrát poptával na zásobník nástrojů tak to mělo uplně stejný tolerance (napsaný
teď tam nikde žádné tolerance nevidím..
Můžeš mi zkusit vysvětlit, o jaké frézceRaS píše: ↑30. 6. 2020, 7:21 to si každý musí rozhodnout sám, jestli má smysl na starou rybinovou frézku instalovat super vedení za super cenu, když stejně potom zjistí, že kolikrát není schopen obrobit plochy tak aby to bylo dle doporučení, že je to celé otázkou kompromisů a ve finále mu to poběží pár hodin ..
Frézka a bruska (ostřička), zdá se mi, nepatrně jiným strojem.
Jinak si tam může dát co chce - a bude mu to pak fungovat přesně podle toho, jak to vedení je přesně udělaný - což třeba když bude ostřit kuželový výstružník, soudek nebo banán, jistě ocení.
A co se týče té přesnosti - pokud dobře vidím, (oni tam toho moc nemají - proč asi, že), tak vnějšek je v 35
Když změřím toho Schneebergera, co mám použitý na orovnávači, tak tisícinovým mikrometrem nenaměřím NIC - a přes jehlu po délce (tj. v prizmatu) to samý - všechny (8 kusů lišt) naprosto stejný.
