čínské hobby nástroje
Chyběl mí přepínač a tlačítko T6, tak jsem se trochu porozhlídl, co je k mání, a za ty peníze jsem se na to vykašlal, prolezl jsem Ali, a je tam toho samozřejmě miliarda, tak to třeba někomu pomůže.
Nevím jestli a kdy to přijde, až to bude na stole, tak to zkouknu, jestli to bude dobrý nebo ne. Aspoň odkazy
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 0005706912
https://www.aliexpress.com/item/3282520 ... 4c4dlyAxSt
vypadá to na modulární systém, tak se to třeba bude moct vzájemně prohazovat.
lehčí varianta https://www.aliexpress.com/item/3297454 ... 4c4dlyAxSt
A pár koncáků https://www.aliexpress.com/item/3271445 ... hweb201603_
expertdb> Znacka YJ. Nekdy jsou na eBay, nekdy na ALi. Jde o obyc. HSS bez povlaku, pro hlinik to chce 2F v prumerech 2,3,4,6 nebo 8mm. Rezou pekne a zustavaji relativne dlouho ostre i kdyz chroupaji eloxovane extrudovane profily.
Máte někdo zkušenosti s magnetickým držákem, jak hodně je silný magnet a dá se to nějak zesílit?
Koupil jsem https://www.aliexpress.com/item/33042851621.html?
Magnetický držák skoro nedrží. Pokud ho připnu na železnou svislou plochu tak se sotva udrží a na nerovném povrchu odpadne.
Ramínko je naopak udělané kvalitně, zafixování polohy jedním točítkem funguje dobře.
Ahoj, ja mám podobný a drží bezvadne. Určite lepšie ako KINEX. Zrejme čínan nenamagnetoval poriadne magnet, alebo je to nejaká odrbaná verzia s lacným feritovým magnetom.
Jediné, čo sa s tým dá urobiť je dať u KINEX-u premagnetovať magnet, čo nieje najlacnejšie. Zrejme najjednoduchšie aj najlacnejšie bude objednať si ten stojanček ešte raz od nejakého iného predajcu.
Ahoj mam ho taky, ale od Cejky. Stejny, ale drzi bezvadne. Nez jsem laskavosti kolegy tady na foru, ziskal Mahra, pouzival jsem ho ke spokojenosti. Bude to kusova vada, nebo vada serie. Mahr je jiny level.
No kdyby to tak za tu cenu nebylo, tak by to bylo k pláči .Mahr je asi 11x dražší než čína, tak že asi nic pro hobíka.
Tlatoani: asi by se dala sehnat jen ta magnetická kostka s lepšejší přídržnou silou, to raménko je do ní jen našroubované. Zkoušel jsem jen tak rychle prohlídnout ali, ale bohužel jsem samostatnou základnu nenašel, což neznamená že není k mání, jen já neumím hledat.
- Zdenek Valter
Nic proti, ale za cenu podstavce ho mas tady cely, s dvouletou zárukou, to je to vyhodne nakupovani z čajny...
https://www.kovonastroje.cz/Meridla/Mer ... ikovy.html
Ale v tomto prípade to nieje celkom pravda. Po prvých 2 nepodarkoch, ktoré pri poslednej operácii z 10 poserieš kvôli zle držiacemu stojančeku ťa presvedčí, ako dobrá investícia to je
Roky som meral s LIDL šublerami a rozdiel som pochopil hneď potom, ako mi obrobky zrazu zo zmenou šubléry začali do seba pasovať na prvý šup
Na kovonástrojoch majú aj nejaký hyper lacný stojanček za 10€, môžeš tú kocku vydolovať z neho:
https://www.kovonastroje.cz/Meridla/Mer ... html?cur=1
