Výroba prímerného pravítka
turnigy
12. 8. 2020, 12:28
Ahojte, chcel by som si vyrobiť nejaké menšie prímerné pravítko. Mám možnosť kúpiť liatinové pravítko z nejakej píly, bol by takýto polotovar vhodný na výrobu prímerného pravítka? Alebo je ten tvar nevhodný? Rozmery tej rovnej plochy sú 400x90. Tie označené časti by som odrezal a rovnú plochu by som zaškrabal do roviny.
Alebo radšej zháňať kus nejakej kontiliatiny?
Tos C45-2000
Miltech
12. 8. 2020, 1:41
Záleží, co chceš měřit. Na lože je to krátké. Na to je potřeba mostové pravítko a na suport to má zase nevhodný tvar. Na srovnání syportu- rybin bych si koupil kontilitinu a vyrobil pravítko s ptřebným úhlem 60 stupňů. Kdysi dával obrázek Tumlík.
Habešan
12. 8. 2020, 3:35
Když si koupíš zbytky lineárního vedení, dostaneš krásné pravítko, které se nevyplatí vyrábět:
Viz.: t=37514 a také t=37598
HonzaHorka
12. 8. 2020, 4:33
Habešan píše: 12. 8. 2020, 3:35 Když si koupíš zbytky lineárního vedení, dostaneš krásné pravítko, které se nevyplatí vyrábět:
A jak jsi přišel na to že lineární vedení je samo o sobě rovné?
Proč se musí montovat k referenční hraně nebo měřit přímost popřípadě doladovat a potom teprve utahovat?
Lineární vedení je samo o sobě klidně prohnuté do luku, pouze jsou přesně souběžně obroušeny vodící dráhy pro kuličky vozíků.
turnigy
12. 8. 2020, 5:08
Tiež si myslím, že to lineárne vedenie nebude príliš rovné a asi sa bude prehýbať aj vlastnou váhou.
Miltech píše: 12. 8. 2020, 1:41 Na srovnání syportu- rybin bych si koupil kontilitinu a vyrobil pravítko s ptřebným úhlem 60 stupňů. Kdysi dával obrázek Tumlík.
Chcel by som s tým raz zaškrabať priečny suport, mám v ňom vyjazdenú jamu skoro 0,1mm. Keďže nemám ako vyrobiť pravítko s presným uhlom, tak by som to spravil iba plochým pravítkom, to znamená, že by rybiny na saniach neboli zaškrabané na presný uhol 50°. To by ale nevadilo, keďže by som potom samotné sane použil ako pravítko a suport dopasoval priamo k nim. Takže vo výsledku by možno mala prává časť rybiny uhol 49,5° a pravá 50,1° - to by ale nemalo vadiť ničomu. Videl som, ako takýmto spôsobom Keith Rucker opravoval nejaký starý monarch, takže to asi nie je úplná hlúposť.
Navyše by som si výrobou pravítka aspoň trochu natrénoval škrabanie, kým sa pustím do suportu.
Edit: Tu je to video, ako sa dá rovným pravítkom zaškrabať rybina: https://www.youtube.com/watch?v=e6uuhjv1LSw
Tos C45-2000
Miltech
12. 8. 2020, 5:44
Právě pro tyto účely je dobré si pravítka pořídit nebo vyrobit. Litina není vyzrálá a tak je potřeba pravítko před každým použitím "překontrolovat" na příměrné desce.
turnigy
12. 8. 2020, 5:52
Pekné, to je z kontiliatiny? Kde si kupoval materiál? Ja by som potreboval tak 500mm na dĺžku. Problém je, že nemám frézku. Aké rovné je to od výroby? Dalo by sa to zrovnať iba škrabaním, alebo to treba frézovať?
Tos C45-2000
majo477
12. 8. 2020, 6:05
turnigy píše: 12. 8. 2020, 5:52 Pekné, to je z kontiliatiny? Kde si kupoval materiál? Ja by som potreboval tak 500mm na dĺžku. Problém je, že nemám frézku. Aké rovné je to od výroby? Dalo by sa to zrovnať iba škrabaním, alebo to treba frézovať?
Ked dodáš materiál tak by som ti to ofrézoval aj obrúsil,rovno by som urobil jedno aj pre mna
turnigy
12. 8. 2020, 6:17
majo477 píše: 12. 8. 2020, 6:05
Tak takúto ponuku si nemôžem nechať ujsť, píšem ti SZ :D objednám kontiliatinu, len musím zistiť, kde sa niečo také predáva. Vyzerá, že tu majú také profily https://www.unibar.cz/liatinove-profily
Tos C45-2000
Miltech
12. 8. 2020, 6:22
Ano, přesně tam občas objednávám!
motorovy
13. 8. 2020, 12:36
Na Slovensku mali aj v Contipro, s.r.o. v Dunajskej Strede, ale reálne skúsenosti som s nimi nemal, dávnejšie som len dopytoval nejaké bloky liatiny. Nefunguje im ani web, ktovie či ešte fungujú, tak tu je odkaz na Zoznam: https://www.zoznam.sk/firma/2657960/Con ... ska-Streda
Habešan
13. 8. 2020, 8:00
HonzaHorka píše: 12. 8. 2020, 4:33A jak jsi přišel na to že lineární vedení je samo o sobě rovné?
Aby se nekroutilo vlastní vahou, zatížením vozíků a kvůli tomu, jak je přišroubovaný.
Záměrně jsem dal odkaz taky na vlákno, ve kterém si Milan199 tu rovinnost chválí:
Milan199 píše: 30. 7. 2020, 6:43Odchylka šířky výšky běžným mikrometrem neměřitelná. Průhyb na délce 450 mm v obou osách do 0,01.
14. 8. 2020, 8:30
Habešan píše: 13. 8. 2020, 8:00
Jenom chci upozornit, ze se jednalo o profil 65 ! Tedy vzhledem k delce 450 pomer 1/7. Pokud by se jednalo o lin vedeni treba 15 odpovidala by delka 105mm. Pozor na to, ze u pouziteho vedeni je vlivem pnuti vneseneho tlakem kulicek/valecku pruhyb mnohem vetsi. Jako meridlo bych to asi nedoporucil.
14. 8. 2020, 8:40
Miltech píše: 12. 8. 2020, 5:44 Právě pro tyto účely je dobré si pravítka pořídit nebo vyrobit. Litina není vyzrálá a tak je potřeba pravítko před každým použitím "překontrolovat" na příměrné desce.
A když kontrola ukáže, že rovné není, dělá se co?
novic
14. 8. 2020, 9:10
Dá sa to zmastit že robíš tri kusy naraz a vzájomne ich opisujes.
Je tu na fóre priucka tusirovaca tam to je krásne popísané.
C.R.E.A.M
