GO Soustruhu TOS SU 32
rostato
Díky moc za odpověď, mohl bych poprosit o fotku?
erikS
vlkzhor
Tak babo raď, odkud mi to z čerpadla vylezlo a jak to tam kde má být. V manuálu žádný obrázek není. Než jsem vytáhl, očistil, odmastil a natřel almaru na olej, tak mi pod čerpadlem oleje vypadlo toto. Dal bych xicht pláč, ale ten tu není.
jiriu
Zdravim,když pohledaš nekde jsem to tu již popisoval a je to tu i s foto. pružina s kuličkou slouží k přepouštění oleje z čerpadla do nadrže a udržení konstantního tlaku v maz.okruhu.uložena je v otvoru čerpadla a opírá se o čep na kterem je čerpadlo nasazeno ,v čepu je otvor kterou se olej vrací do nádrže. j
Ctenar
Hodinky na SU32 viz. příspěvek o několik stran dopředu považuji za dobrou věc, pokud se dělají dlouhé závity. Pokud je budete chtít pořizovat, tak přikládám fotografie, jak přesně vypadají. Montáž zabere asi dvě minuty.
vlkzhor
snažím se vyndat čerpadlo na mazání suportu, povolil a vytáhl jsem tři imbusy, ale čerpadlo mi nejde vytáhnout, je tam nějaký fígl, nebo je jen zarostlé ve skříni? Brejlím do manuálu a krom těch 3 šroubů se mi zdá, že nic jiného ho nedrží.
salus
A není tam kromě otvorů pro upevňovací šrouby ještě jeden se závitem? Po zašroubování příslušného šroubu se dá čerpadlo vytlačit, alespoň na S28 to tak je.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
HonzaHorka
josef109
3D tisk? Minimálně dobrý nápad
HonzaHorka
Jojo. Jediný kloudná a použitelná aplikace 3d tisku ve strojírenství
Aris
Moc pěkné!
Opravdu je to jediná možná aplikace? A co výroba modelu pro zaformování na odlévání?
A co možnost si díl levné vy tisknout, vyzkoušet rozměry, funkčnost, rozsahy pohybu atd...? A pak ho teprve obrabet z oceli.
HonzaHorka
To je vše samozdrejmě možné a jde to. Já myslel použitelnou aplikací jako třeba nějaká strojní funkční součást. Nepočítám nějaké kryty a podobně. Na modely samozdrejmě ano.
pilatdenis7
Ahoj na koľko ta vyšla go?HonzaHorka píše: ↑3. 1. 2016, 11:06 Tak jsem se rozhodl pro kompletní GO mého soustruhu SU-32, což bude zahrnovat:
Nový barevný kabát
Kompletní výměna všech ložisek, jelikož hlučnost byla neúnosná
Zaškrábání všech funkčních ploch a obnovení geometrické přesnosti, jelikož lože je projeté cca o 0.25mm a koník je také ušoupaný
Přetěsnění - soustruh byl jak olejnička
dovybavení soustruhu o příčné a podélné narážky - povedlo se mi je totiž sehnat
Nová elektroinstalace
znovuzapojení a zprovoznění brždění vřetene pomocí otáčivého relé ALNIKO
Instalace kuželového pravítka
no a samozdřejmně řádnému znovuusazení a podbetonování stroje
přebroušení kužele ve vřetenu MK5 a to samozdřejmně i s upínací přírubou
Přebroušení kuželu v koníku
Doinstalování kleštinového upínánání
fotky budou postupně dle postupu prací na rajčeti.
http://honzahorka.rajce.idnes.cz/Soustruh_SU32_-_GO/" onclick="window.open(this.href);return false;
jěště řeším nějaký přípravek pro měření souososti jednotlivých částí lože až budu škrábat. Má někdo nějaký nápad či tip?
Ohledně škrábání uvítám také jakoukoliv radu.
HonzaHorka
Netuším nepsal jsem si to, ale nic strašného to nebylo, jelikož největší podíl byla má práce.
ovi-ivo
Ahoj, po včerejší peripetiji s moní su32, kdy sem potřeboval stočit kus delší než je 750mm(max. točná délka) chtěl sem najet suportem co nejvíc do prava ke koni a ouha ono to nešlo, fajn říkám si povolím lišty na konci je lože jak nový povolil sem a ouha ono to zase nešlo dál, tak sem přeměřil usezení lože rámovou vodováhou a lože není vůbec do vrtule - je rovný.
Tak zkouším dál není třeba v hřebenu špona - čistý, jeden hřeben byl jako by odskočený tak sundám a ouha žádné zlepšení, tak sem si vzpoměl, že když sem minule měnil ložiska na domku co drží závitovací a posuvovou tyč že tam byl nějaký problém od minulýho majitela - nebyly tym kuželový kolíky, který sem doplňoval, že by to třeba letělo nahoru nebo dolu, zě by ten domek byl z jinýho soustruhu? zdělám tyče volný suport nejde dál tyče se otácí a mají vakl, už sem lovil takový špeky jako jestli šrouby na kuželovým pravítku nejsou náhodou durch a některý netlačí na lože.....žádný výsledek.
nakonec sem šestihrannou tyč posuvu demontoval ze soustruhu a ouha tady je ten problém otáčky z tyče jdou na šneka do suportu co má díru na šestihran a tam to je tak vyčváchaný a otlačený, že se to tam sekne ikdyž díra je odost větší.
No a těď se ptám nemá někdo oměřený toto šnekový kolo? nebo výkres?: nebo aspoň fotku co mě čeká? (nechtěl bych sundávat oměřovat znovu skládat vyribit rozdělat modlit se A´t to pasuje a složit:-) rozměry by mi moc pomohly.
Zatím sem to složil zpátky a jakýmsi grifem s šestihranou tyčí sem schopný zajistit, abych dostal suport bezproblémově až na konec.
co znamená na výkrese označení 3/2L? L=levý 2=modul? a 3 je co???
Nebo nemá to někdo jako náhradní díl?
předem díky
předem díky
