Ako rozobrať miešačku
peter1
9. 9. 2020, 7:53
Sused si nevie poradiť s rozobratim miešački ani velky lis vo fabrike si stym neporadil je to staršia komunisticka miešačka . hriadel ma na obidvoch koncoch zavit..logicki mi vychadza že tlačiť treba na tenšiu stranu hriadele..
sustruh sv18 ,vrtačka
HellGrip
10. 9. 2020, 12:41
vycisti ulozenia lozisk a mozno sa objavia segerky😜
peter1
10. 9. 2020, 7:28
Ale taky lis silny by si mal poradiť zo segerkou hadam ..keby bola ta segerka na tom tenšom konci tam by si ju všimol niekto hadam..
novic
10. 9. 2020, 7:38
Aj to plánuješ este skladať ?
Alebo stačí len rozobrať ?
C.R.E.A.M
peter1
10. 9. 2020, 7:57
novic píše: 10. 9. 2020, 7:38 Aj to plánuješ este skladať ?
no sused to potrebuje opraviť ..takže treba to rozobrať a vyrobiť novu tu hriadel...asi by to chcelo odvrtať tu hriadel s tenšej strany ..
turnigy
10. 9. 2020, 8:05
Tak v prvom rade by to chcelo vyčistiť a poriadne sa na to pozrieť, a nie ako prvé to strčiť pod "veľký lis" :lol:
Tos C45-2000
soustružník
10. 9. 2020, 10:47
peter1 píše: 9. 9. 2020, 7:53 ... ani velky lis vo fabrike si stym neporadil ...
Nejprve sehnat větší lis :D
a pak novou míchačku :lol:
milan.83
11. 9. 2020, 8:51
peter1 píše: 10. 9. 2020, 7:57
tak chlapci doufejte, že jste to pod tím lisem moc nezkurvili. Nejdřív omýt, zkontrolovat, zda tam nejsou segerovky (docela bych se divil, kdyby ne). Segerovky vyndat a zkusit lisovat. Tohle musí jít rozlisovat i malým lisem.
A počítejte s tím, že tam budou radiální i axiální ložiska (na té straně blíže k bubnu.
HellGrip
11. 9. 2020, 3:07
krasny priklad toho ako ludia navzajom nenacuvaju 🤣
peter1
14. 9. 2020, 6:57
Ok nakoniec sa to podarilo nejako...bolo tam aj to axialne ložisko nakoniec ale dolne ložisko bolo cele ale z vrchneho ako keby len gulički tam ostali
milan.83
14. 9. 2020, 8:23
no pěkné.. Domlácené a vyrezlé je to pořádně. To jste hoši ani nemuseli rozebírat, to rovnou celé udělejte nové. I ta příruba to má za sebou. Nejen hřídel a ložiska.
atlan
14. 9. 2020, 8:26
Nemala tam byt z boku maznica aby to sle premazat od stredu?
peter1
14. 9. 2020, 8:45
atlan píše: 14. 9. 2020, 8:26 Nemala tam byt z boku maznica aby to sle premazat od stredu?
Zboku maznica? to by ale stale prichadzala do styku s materialom ktory je v miešačke beton skaly štrk ...
HellGrip
16. 9. 2020, 8:38
toto nie je archeologické fórum :lol:
peter1
17. 9. 2020, 5:06
Len vo vnutri toho domca je asi ešte rurka podobna ako je ta hrdzava s osadenim pri hriadeli ale nejde vobec vybrať...
