Kotvení navijáku do zdi
Ahoj, no mimo výkresu co to podle číňana unese, se Tě nikdo nezeptal co na tom budeš tahat. Jestli kbelíky sutě, to lešení to unese a, případně čtyři závitovky cca 16mm taky, na chemii. Jestli na tom plánuješ vytáhnout SV18 do druhého patra, pak to neudrží nic
pavlík
V tvém případě půjde u horního úchytu převážně o namáhání na tah a tady bych rozhodně nevěřil trubce 50 mm zazděné do hloubky tak 25 cm cementovou maltou! Buď na tu trubku navařit přírubu nebo desku a tu opřít o zeď a skrz zeď projet díry a zevnitř dát roznášecí plotnu a upevnění tedy provést minimálně dvěma (já bych použil 4 o průměru 12 až 14 mm) závitovými tyčemi nebo svorníky skrz zeď.
Miller
Máš pravdu, ale já to záměrně nechal jako to možné maximum, sám to určitě nebudu tak vytěžovat.
Mini soustruh SC-4
Miller
Rozhodl jsem se situaci vyřešit jinak, jak jsem už naznačil. Mám léta rozdělaný malý portálek, část z něj jsem sice už zneužil na jiné věci, ale teď to zase zkompletuji - naviják má přednost! Tak moc děkuji všem zúčastněným za náměty a rady a čas
Mini soustruh SC-4
r4cv
Dufam, ze dalsi prispevok bude v co ste dneska bastlili a nie v ked sa nedari.
pavlík
Další příspěvek také může být v sekci "No to se mi to pěkně podařilo WOW!!!", kterou může založit...
