Stlpova CNC freza
Cele vreteno ma cca 45 kg a na posuvoch budem mat servomotory OMRON 750W.
Neviem ako dlho by mi vydrzala skrutka a motor keby som nedal protizavazie.
Velke CNC centra to maju vyriesene pomocou hydrauliky.
Momentalne to mam vyvazene tak ze vreteno mam o 3kg tazsie ako protizavazie a ide to krasne lahucko.
kiko01
Velke centra maju protizavazie, ale mensie stroje nie, ta vaha na vretene podla mna pozitivne ovplyvnuje zivotnost skrutky napr pri vrtani ( odlahcuje tym pohon) takze napr 20-30mm vrtak ked vrta tak skrutka je iba minimalne zatazena. V tvojom pripade vsetky osove sily budes musiet vyvijat pohonom. Mozno by si tam mohol nechat 10kg vahy ale to by bolo vhodne hodit na motor brzdu.robyb píše: ↑1. 9. 2020, 8:41 Cele vreteno ma cca 45 kg a na posuvoch budem mat servomotory OMRON 750W.
Este dodam ze na mojej hoby frezke som mal z-tko asi tiez cca 40kg a tahal to 2Nm 3fazovy krokac a nebol nikdy problem aj bez protivahy, len ked vypnes drivre tak ztko padne samozrejme lebo brzda nebola.
- Mrosconi
Moje Z-ko má komplet kolem 120kg a nemám ani protiváhu ani tlumič. Přemyšlel jsem o tom, ale kolegove dzde mně přesvědčili, že to nemám smysl. Podle mně kdybych to trochu zredukoval, tak na 50kg, bylo by to optimální. Přemýšlím o nějakém ltumiči, ale potřřebuji zdvih min 600mm.
Jinak motor 12Nm EasyServo na šroubu 3210 lítá bez problému 10m/min se zrychlením 500. Je to na mně ale moc rychle, takže jsem to omezil na 5m/mmin a přidal jsem zrychlení.
Ked zacnem na tom robit tak potom budem riesit ci to protizavazie vyhodim ale zmenim vahu.
Este mi chyba par dielov takze to nemozem dokoncit.
Momentalne riesim aku pouzit kartu do buducna mam v plane zrobit aj vymenu nastrojou.
Rozhodnuty som pre tuto kartu
https://www.cs-lab.eu/sklep/csmioip-a-e ... onnectors/
asi trochu záleží na co ten stroj bude, pokud v podstatě na 2D obrábění (třeba ta horizontka) tak protizávaží dovolí menší síly na Z pohyb
Pokud ale plné 3D obrábění, rychlé Z pohyby - pak bych řekl, že dynamické budou větší než statické a pak to protizávaží zhoršuje.
no ja neviem.
600kg len zetko
3200kg celková hmotnosť
to ešte nie je veľká mašina?
horizontka v pohode môže mať protizávažie, tam sa podľa mňa nepredpokladá nejaká dynamika pri plynulom 3D obrábaní.
kiko01
No pre hobikov je to velka masina, ale bezne ked ku mne pride niekto z velkej fabriky tak chvalia, ake tu mame malicke sikovne masinky...
A ked si tak zoberies portfolio vyrobcov strojov, tak rozjazd x750 je takmer to najmensie v ponuke.
Jeden zakaznik ma konkretne tieto stroje
https://www.fptindustrie.com/en/detail/ ... 00/400/10/
