podivej se na stranky narexu tam je to popsaneLaco19 píše:Ako vlastne funguje ta automaticka vyvrtavacia hlava? Teda co meni polohu noza? Mozno je to vsetkym jasne ale ja som to videl len na obrazkoch.Josef píše:No, na frézce jde udělat i zápich v díře, když máš VHU hlavu.
obrobení hranolu v tříčelisťovce na soustruhu
Na stranke je to popisane len heslovite ale nasiel som manual kde je to rozkreslene a popisane.RaS píše:podivej se na stranky narexu tam je to popsaneLaco19 píše:Ako vlastne funguje ta automaticka vyvrtavacia hlava? Teda co meni polohu noza? Mozno je to vsetkym jasne ale ja som to videl len na obrazkoch.Josef píše:No, na frézce jde udělat i zápich v díře, když máš VHU hlavu.
- Zdenek Valter
No já doufal, že alespoň do těch 400Avenger píše:Dávám si předsevzetí, že to stihnu do 200Zdenek Valter píše:Neboj to se stalo i mněKrutor píše:Á, koukám že jsem nedávno překonal 400 příspěvků ... Tak to jsem tady asi jedinej senior CNC specialist, kterýmu ještě nefachčí žádný CNCéčkoTo je teda vostuda ...
Holt to nejni u nás o CNC ale o spamerství, ale elektronika bude ještě nějakou chvíli řešena stylem ala Aeroomni.
U mne jaxi skutek utek
- tumlik
jo jenom podložkama nebo různě poskládanýma čelistmalapa píše:Ale tohle je jenom opracování ploch na rovinnost nebo na rovnoběžnost s osou otáčení sklíčidla.tumlik píše:když je člověk šikovnej tak zvládne v pohodě i domek na ložisko,soustruženou díru a nebo osazení
Není mi ale jasné, jak tak lze udělat věci, které mají být nějak definovaně umístěny vyhledem ke středu dané plochy (tj. de facto k aktuální ose tělesa), např. centrované otvory v ose nebo v nějakém jiném def. místě (třebas 15,2 mm mimo osu). Pak mne napadá jenom nerovnoměrné podkládání těch paken tak dlouho, až se trefím.
Nebo si to můžu pomocí goniometrických fcí spočítat předem; myslím potřebnou tlouštku podložky a pak ji nějak dát dohromady.
Nebo se pletu a je na to jiný fígl?
samozřejmě frézka je lepší to je jasný ale když tam budeš chtít závit tak v domácích podmínkách s tím půjdeš na soustruh
dyk jsem to psal jen tak pro zpestření
- Kilovolt
hele ten hranolek od někud znám
PS:netušil jsem ,že vlastnictví nějakého cnc strojku je podmínkou členství v tomhle foru
