Upnutí frézy s Mk2 do Mk3
Jako novou tyč s m10 chápu ale z toho popisu prodejce to zní jako tyč s dvěma závity...
Já to beru tak že bych musel mít dvě tyče, jednu s m12 a druhou s m10. Tou m10 budu mít vtazenu frézu s Mk2. Když budu chtít frézu vytlacit provedu to pomocí m10 tyče. Vypadne fréza. Potom nasunu tyč s m12 a vytlacim redukci. Je tak?
- tumlik
Zbytečně si tím zasiras harddiskcalibos píše: ↑10. 11. 2020, 2:58 Jako novou tyč s m10 chápu ale z toho popisu prodejce to zní jako tyč s dvěma závity...
- tumlik
K čemu ti jsou MK2? V přímé klestine upnes do MK3 až 16mm stopku, je to rychlejší, přesnější, dá se sehnat nepřeberné mnozstvi...
MK2 frézu hoď po psovi
Chlapy mějte se mnou prosím trpělivost, jsem amatér a začátečník k tomu...
Různé Mk2 frézy potkavam za cca stovku kus tak jsem si říkal že kdybych poresil redukci tak za nízké jednotky tisícovek mohu mít zásobu ruznych fréz.
TK jsou drahé, s výměnnými plátky jsem se zde dočetl že potřebují pořádně tuhou mašinu. Tak se orientuji na HSS frézy, aby mě nezruinovaly zničené kusy, než se naučím
- Zdenek Valter
Ja myslím, že nemusel. Ten závit M10 na konci vťahovacej tyče ti pri upínaní za závit M12 (MK3) vlezie dnu do diery zo závitom, pretože MK3 fréza bude aj viac v dutine. Nieje to ideál, ale funguje to a zrejme sa to aj kedysi aj u nás príležitostne používalo. Na mojej FA3 za dávnych dôb naši mechanici vo vývojovej dielni mali ten šrób takto upravený. Zrejme zrovna keď bolo treba tak neboli v republike z zohnaniu tie redukcie.calibos píše: ↑10. 11. 2020, 2:58 Jako novou tyč s m10 chápu ale z toho popisu prodejce to zní jako tyč s dvěma závity...
Já to pouzdro (redukci) Mk3 - Mk2 z kovonastroju mám a bohužel žádný závit M12 nemá - jen hladkou díru. Uvažoval jsem totiž stejně jako ty, ale z popisu ani obrázku to není jednoznačné.
Redulci jsem si kupoval, protože mám plno malých Mk2 trnů použitelných na HSS pilky.
- Zdenek Valter
To Zverodoktor: Přesně tak. v sadě mé frézce Sieg byly oba šrouby M12 i M10 (ten na fotce)
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 11. 11. 2020, 1:30, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
No tak si udělej vytloukací kulatinku - když bude mít průměr průchodu vřetenem tak po vyklepnutí MK2 vyndáš šroub nasuneš kulatinkuTom Dvk píše: ↑11. 11. 2020, 5:18Já to pouzdro (redukci) Mk3 - Mk2 z kovonastroju mám a bohužel žádný závit M12 nemá - jen hladkou díru. Uvažoval jsem totiž stejně jako ty, ale z popisu ani obrázku to není jednoznačné.Na vyndávání si chci udělat malé reverzní kladívko, které stejně potřebuji i když chci z vřetena soustruhu vyndat Mk4 vložku.
a klepneš...
Ja mám iba jednu skrutku na ktorej sú oba závity (ten menší samozrejme na konci zhruba na 16 mm). Fréza má vreteno ISO40 a závity sú M16 a na konci dorezaný M12 na MK4 cez skrátenú redukciu.Zdenek Valter píše: ↑11. 11. 2020, 1:23 To Zverodoktor: Přesně tak. v sadě mé frézce Sieg byly oba šrouby M12 i M10 (ten na fotce)
Takovýchto trnů mám k fa3 pět nebo šest, teď nedávno sem nusel udělat další ,aby mě tam vlezl nějaký ořech z 1/2" gola sady, protože sem musel utahovat nástroje momentovým klíčem....
Já mám tohle a funguje to. Místo vtahovacího šroubu M12 dám M10 a redukce se vytahuje tou spodní maticí
https://eshop.markagro.cz/s-matici/5326 ... -1774.html
