Upnutí frézy s Mk2 do Mk3
10. 11. 2020, 10:40
Proto jsem ti tam k tomu odkazu napsal, ze potrebujes udelat novou tyc :D
calibos
10. 11. 2020, 2:58
Jako novou tyč s m10 chápu ale z toho popisu prodejce to zní jako tyč s dvěma závity...
Já to beru tak že bych musel mít dvě tyče, jednu s m12 a druhou s m10. Tou m10 budu mít vtazenu frézu s Mk2. Když budu chtít frézu vytlacit provedu to pomocí m10 tyče. Vypadne fréza. Potom nasunu tyč s m12 a vytlacim redukci. Je tak?
tumlik
10. 11. 2020, 3:09
calibos píše: 10. 11. 2020, 2:58 Jako novou tyč s m10 chápu ale z toho popisu prodejce to zní jako tyč s dvěma závity...
Zbytečně si tím zasiras harddisk :D Josef a qwer ti to popsali už na první stránce, co tam furt vymýšlíte
tumlik
10. 11. 2020, 3:13
K čemu ti jsou MK2? V přímé klestine upnes do MK3 až 16mm stopku, je to rychlejší, přesnější, dá se sehnat nepřeberné mnozstvi...
MK2 frézu hoď po psovi :D
10. 11. 2020, 3:16
No popravde jsou v mk3 na ho... Ale jestli dostal zadara bednu novejch mk2, tak chapu, proc to tam chce upnout😀
calibos
10. 11. 2020, 4:22
Chlapy mějte se mnou prosím trpělivost, jsem amatér a začátečník k tomu... 😁
Různé Mk2 frézy potkavam za cca stovku kus tak jsem si říkal že kdybych poresil redukci tak za nízké jednotky tisícovek mohu mít zásobu ruznych fréz.
TK jsou drahé, s výměnnými plátky jsem se zde dočetl že potřebují pořádně tuhou mašinu. Tak se orientuji na HSS frézy, aby mě nezruinovaly zničené kusy, než se naučím 😁
10. 11. 2020, 9:40
tumlik píše: 10. 11. 2020, 3:13 K čemu ti jsou MK2? V přímé klestine upnes do MK3 až 16mm stopku, je to rychlejší, přesnější, dá se sehnat nepřeberné mnozstvi...
Až 20 mm. ;-)
viz třeba : viewtopic.php?t=38192
10. 11. 2020, 10:47
Ja myslím, že nemusel. Ten závit M10 na konci vťahovacej tyče ti pri upínaní za závit M12 (MK3) vlezie dnu do diery zo závitom, pretože MK3 fréza bude aj viac v dutine. Nieje to ideál, ale funguje to a zrejme sa to aj kedysi aj u nás príležitostne používalo. Na mojej FA3 za dávnych dôb naši mechanici vo vývojovej dielni mali ten šrób takto upravený. Zrejme zrovna keď bolo treba tak neboli v republike z zohnaniu tie redukcie.
Tom Dvk
11. 11. 2020, 5:18
calibos píše: 10. 11. 2020, 2:58Když budu chtít frézu vytlacit provedu to pomocí m10 tyče. Vypadne fréza. Potom nasunu tyč s m12 a vytlacim redukci. Je tak?
Já to pouzdro (redukci) Mk3 - Mk2 z kovonastroju mám a bohužel žádný závit M12 nemá - jen hladkou díru. Uvažoval jsem totiž stejně jako ty, ale z popisu ani obrázku to není jednoznačné. :( Na vyndávání si chci udělat malé reverzní kladívko, které stejně potřebuji i když chci z vřetena soustruhu vyndat Mk4 vložku.
Redulci jsem si kupoval, protože mám plno malých Mk2 trnů použitelných na HSS pilky.
jova
11. 11. 2020, 7:07
Jen se hloupě zeptám, jak by se chovala ta vložka MK3/MK2, při vyndání, kdyby se rozřízla podélně?
11. 11. 2020, 1:23
To Zverodoktor: Přesně tak. v sadě mé frézce Sieg byly oba šrouby M12 i M10 (ten na fotce)
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 11. 11. 2020, 1:30, celkem upraveno 1 x.
11. 11. 2020, 1:28
Tom Dvk píše: 11. 11. 2020, 5:18
No tak si udělej vytloukací kulatinku - když bude mít průměr průchodu vřetenem tak po vyklepnutí MK2 vyndáš šroub nasuneš kulatinku
a klepneš... ;-)
11. 11. 2020, 8:14
Zdenek Valter píše: 11. 11. 2020, 1:23 To Zverodoktor: Přesně tak. v sadě mé frézce Sieg byly oba šrouby M12 i M10 (ten na fotce)
Ja mám iba jednu skrutku na ktorej sú oba závity (ten menší samozrejme na konci zhruba na 16 mm). Fréza má vreteno ISO40 a závity sú M16 a na konci dorezaný M12 na MK4 cez skrátenú redukciu.
ovi-ivo
12. 11. 2020, 1:38
Takovýchto trnů mám k fa3 pět nebo šest, teď nedávno sem nusel udělat další ,aby mě tam vlezl nějaký ořech z 1/2" gola sady, protože sem musel utahovat nástroje momentovým klíčem....
seda8
12. 11. 2020, 6:38
Já mám tohle a funguje to. Místo vtahovacího šroubu M12 dám M10 a redukce se vytahuje tou spodní maticí
https://eshop.markagro.cz/s-matici/5326 ... -1774.html
Zpět na „pro frézku“
