Router 1100x560 Z90
mat
Zoufale dochází místo v dílně a protože tato mašinka pracovala poctivě 6 let tak je mě líto ji používat jako odkladiště a nebo ji rozebírat a prodávat po dílech. To znamená prodám pouze jako komplet.
pracovní plocha 1100x560 Z90
celkový rozměr 1570x950 výška 1250
Vřeteno teknomotor 1,6KW předěláno na vodní chlazení
FM- DELTA
3x ACM604V60-01 AC Servomotor 400W
Armote173 GVE65 GVE64
MPG ISM1468
Vše je 100% funkční a není problém ukázat v chodu.
Kupující si musí zajistit odvoz
Cena 100 000,-
FM- DELTA
MPG ISM1468
Cena 100 000,-
bobik
No ne. Jdu si dát šlofíka po obědě a probudím se 1.dubna?
pulpi
No, nadpis mě zaujal, ale cena naprosto odradila. Příjde mi celkem vysoká.
Cjuz
Dost odrazuje ten stav, myslím že za tu cenu by si to zasloužilo tak dvě videa z chodu jak to výborně šlape a možná i nějakou podporu / záruku na odzkoušení po převozu a instalaci.
mat
Pánové spočítejte si cenu za HW a SW a potom můžete udělat vlastní nabídku. Například jedno servo a driver šup a máme 10000.- Nikde nepíšu, že někoho nutím ke koupi
Stav odpovídá tomu že 6 nebo 7let to bezchybně pracovalo a poslední tři roky na to sedal prach. Možná se budete divit ale tech 6 let mě to docela dobře živilo.
Podporu/záruku ? Předvedu to v chodu a pokud se někomu nebude cokoli pozdávat, tak to jednoduše nekoupím. Máte to stejné jako u ojetého auta, když se mi to nepozdává tak to nekoupím, ale dvouletou záruku opravdu dávat nebudu.
Zapomněl jsem napsat, že stůl je k tomu zdarma
tomik.tk
tak tuhle kalkulaci jsem si samo udelal. v novejch cenach bez dph(gravos/cncshop) . taky delam na vecech od gravosu. ale nedopocital jsem se
do 100kkc mi zbylo hooodne penez na zakazkovou mechaniku. nehlede, ze o tomto neni v inzeratu ani zminka. takhle se vec za 100kkc podle me neprodava
tomik.
tomik.
mat
Děkuji za připomenutítomik.tk píše: ↑25. 11. 2020, 6:44 tak tuhle kalkulaci jsem si samo udelal. v novejch cenach bez dph(gravos/cncshop) . taky delam na vecech od gravosu. ale nedopocital jsem sedo 100kkc mi zbylo hooodne penez na zakazkovou mechaniku. nehlede, ze o tomto neni v inzeratu ani zminka. takhle se vec za 100kkc podle me neprodava
tomik.
tomik.tk
pekne. tohle jsou ty "detaily" ktere potreba vedet. jestli musim sahnout do zdanenejch rezerv nebo to mam s dokladem a odectu dph + 19% za dane. to je sakra rozdil ! napis neco o mechanice/ provedeni. to GVE 64 je jak taktovany 50 - 500 ? to je taky rozdil. zminujes ovladaci kolecko ? to je take od gravosu ? nejakej senzor ?
pak to uz zacne mit hlavu a patu.
diky.
snad to pomuze i ostatnim.
tomik.
diky.
tomik.
mat píše: ↑25. 11. 2020, 6:53Děkuji za připomenutítomik.tk píše: ↑25. 11. 2020, 6:44 tak tuhle kalkulaci jsem si samo udelal. v novejch cenach bez dph(gravos/cncshop) . taky delam na vecech od gravosu. ale nedopocital jsem sedo 100kkc mi zbylo hooodne penez na zakazkovou mechaniku. nehlede, ze o tomto neni v inzeratu ani zminka. takhle se vec za 100kkc podle me neprodava
tomik.cena obsahuje DPH, takže pro plátce DPH je to -21% doklad samozřejmě vystavím.
bobik
Počkej pár let, to díky očekávané větší inflaci ti možná těch 100 000Kč za tohle někdo dá.
mat
tomik.tk píše: ↑25. 11. 2020, 7:04 pekne. tohle jsou ty "detaily" ktere potreba vedet. jestli musim sahnout do zdanenejch rezerv nebo to mam s dokladem a odectu dph + 19% za dane. to je sakra rozdil ! napis neco o mechanice/ provedeni. to GVE 64 je jak taktovany 50 - 500 ? to je taky rozdil. zminujes ovladaci kolecko ? to je take od gravosu ? nejakej senzor ?
diky.
tomik.
Děkuji za konkrétní dotazy. Pokud kupující bude potřebovat doklad tak cena 100000 je včetně 21%DPH
To znamená pokud to někdo koupí bez potřeby si to dávat do účetnictví tak bude cena 79000
To myslím dává smysl.
Bylo to stavěno pro formátování překližky a plexiskla. Nicméně udělal jsem s tím i několik mosazných vypalovadel na sudy největší rozměr byl tuším 20x30cm mosaz20mm hloubka 3mm po0,5mm. zkusím najít fotku. Samozřejmě že pro tyto účely to nebylo ideální ale ani to pro tento účel nebylo koncipováno. Obvyklá pracovní náplň byla 4-8mm pžekližka.
Jezdí to na dvacítkách tyčích "podepřených" ty uvozovky jsou záměrně. Podepření je pouze bodové na třech místech jak je vidno z fotky.
šrouby trapézy.
koncové spínače
pevný senzor osy Z domácí výroba "klikací"
MPG http://www.cncshop.cz/ism1468-rucni-ovladac budu upřímný použil jsem ho snad 5x
GVE 64 je jak taktovany 50 - 500 ? Nevím, musíš mě nakopnou kde to najdu. Je to opravdu několik let.
mat
mat píše: ↑25. 11. 2020, 8:53Jen upřesním pro rýpaly, že polotovar vypalovadla (to na červeném pozadí) byl vyroben na klasice, ale to asi každému došlo.tomik.tk píše: ↑25. 11. 2020, 7:04 pekne. tohle jsou ty "detaily" ktere potreba vedet. jestli musim sahnout do zdanenejch rezerv nebo to mam s dokladem a odectu dph + 19% za dane. to je sakra rozdil ! napis neco o mechanice/ provedeni. to GVE 64 je jak taktovany 50 - 500 ? to je taky rozdil. zminujes ovladaci kolecko ? to je take od gravosu ? nejakej senzor ?
diky.
tomik.
šrouby trapézy.
koncové spínače
shaolin
- dezinfo trol
Ozaj to chce viac popisu. Aké sú vedenia? Z fotiek to nieje jasné. Na x-ku je naznak nepodopretých tyčí -jazdi to na tom?
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
gekonko
Na com drzi to vreteno?
Vyzera to ako drevo
Vyzera to ako drevo
mat
Osa X 1100 - tyče podepřené bodově na třech místech . pohon přes ozubený řemen dva tr. šrouby 16mm
Osa Y 560 - dvě tyče nepodepřené pohon přes ozubený řemen tr. šroub 16mm. bylo v plánu dělat záda, ale vzhledem k tomu k čemu to bylo určeno se to ukázalo jako neopodstatněné
Osa Z 90 - dvě tyče 16mm přes ozubený řemen tr. šroub 14mm
Vřeteno je na bukovém loži které se osvědčilo více než duralové. Dřevěná konstrukce na vřetenu je držák na odsávání. K vřetenu je sada kleštin.
Klidně se ptejte dál. Zkusím udělat nejaké video akorát nevím kam to mám dát
Doplňuji nějaké fotky
bobik
To máš nepodepřenou tyč zhruba v délce 1300mm? Viz poslední fotka. Ale možná ji máš podepřenou bodově, jinak nevím jiný důvod pro použití otevřeného ložiska.
