Bernardo 350VD oprava elektroniky pohonu
7. 12. 2020, 4:00
Mart76 píše: 7. 12. 2020, 2:58
testone píše: 7. 12. 2020, 2:01 objednal jsem ten pohon do šicího stroje
Můžeš víc specifikovat?
Prodávají se dva výkony a dvě varianty řízení.
objednal jsem tohle
https://www.sicistroje-shop.cz/motor-pr ... WER+750+SM
přišlo mi to v tuto chvíli jako nejjednodušší řešení
7. 12. 2020, 4:13
Zdenek Valter píše: 7. 12. 2020, 3:20
No vypadalo to, že to jen tak nevzdáš ;-)
Jestli chceš tak mi tu desku pošli já Ti jí opravím ;-)
díky za nabídku, ale myslím že té desce nic není
jen mi tam postupně shořely ty dva prvky, dioda a tyristor v můstku
provizorně jsem to opravil viz výše a žárovku jako zátěž to reguluje jak má
dneska přišly z TME BT152 a D8020 co tam byly, dám to tam a zkusím to ještě s nějakou větší zátěží
možná bych tam dal typy cos doporučoval, v tu chvíli jsem už to ale měl objednáno
jsem přesvědčen že problém je v tom motoru, zesláblé magnety
možná že s těmi typy cos doporučoval by to chodilo, asi snesou víc, ale příčinu to neodstraní
v tom okamžiku je nejjednodušší řešení tam dát celý jiný pohon
změřím ale osciloskopem jak se ten motor chová při rozběhu, špičkové proudy
7. 12. 2020, 4:39
testone píše: 7. 12. 2020, 4:00
objednal jsem tohle
No snad jsi mel stesti s objednavkou, me to rika zbozi nedostupne.
7. 12. 2020, 4:48
testone píše: 7. 12. 2020, 4:13 ...
Dej pak vědět, jsem dost zvědavý jestli ten motor je opravdu v čudu.
Jinak na alíkovi jsem někde viděl k prodeji ten stator:
https://www.aliexpress.com/item/4000138 ... 35eaftY4ma
7. 12. 2020, 5:33
Charon píše: 7. 12. 2020, 4:39 No snad jsi mel stesti s objednavkou, me to rika zbozi nedostupne.
mě to včera potvrdili
Mart76
7. 12. 2020, 11:43
Zboží je nedostupné, protože motor koupil testone. Měli na skladě jen jeden kus, ten dostane testone a oni objednají další z Číny (nebo odkud).
Já už to sledoval, když ten motor kupoval Miltech, taky byl tři týdny nedostupný a pak se zase objevil 1ks na skladě. Ale byl už za cca 4100,- Kč, tak jsem si říkal, že vidí zájem a zdražili ho. Po nějaké době zase spadla cena na cca 3800,- Kč.
Mě právě zajímalo, co je zač ten TEXI POWER 750 S PREMIUM, který stojí poněkud více. Určitě má lepší driver, ale nezjistil jsem bližší informace.
Leda ho koupit a pak zajet za Miltechem těch 10km a porovnat ho s tím jeho TEXI POWER 750 SM.
8. 12. 2020, 5:43
Dik ja ho nepotrebuju, odevrel jsem jeho odkaz, protoze co kdyby jsem neco takoveho resil. Je fajn mit ulozenou stranku se zajímavými pohony.
Reinkarnace
8. 12. 2020, 8:31
Píší tam: "Universální servomotor bez LCD", ale na obrázku je (segmentový) zobrazovač.
Neví někdo, jestli opravdu set TP-750SM má/nemá zobrazovač otáček?
PS: Ta cena bude možná odvozená podle vývoje kurzu USD. Poslední dobou to jde s dolarem z kopce. :D
atlan
8. 12. 2020, 9:11
S je z displejom SM bez disoleja podla popisu, napis na podporu.
Miltech
8. 12. 2020, 9:12
Na ovládací krabici je displej a 4 tlačítka. 550 W motor má displej na kterém se zobrazují měnící se otáčky , kdežto 750W motor zobrazuje maximální otáčky, které se nemění v závislosti na poloze regulace. Jsou tam přednastavené otáčky pro šicí stroj, ale ty se zají změnit. Menší motor má přednastavéné na 4000 ot. a ten 750W na 3000 ot. U 550 motoru se dají nastavit otáčky až na 5000 a u toho 750 W je možné nastavit 3600 ot. Někde se píše o přídavném displeji. Možná to mají ty dražší typy. U těchto je vždy zabudovaný malý displey. Při použití u malého soustruhu vzhledem k použitému zpřevodování je dobré použít přídavný otáčkoměr, vzhledem ktomu, že zabudovaný otáčkoměr snímá otáčky motoru. (nikoliv vřetene!)
Mart76
8. 12. 2020, 9:58
Mě jde o to zjistit rozdíl mezi TEXI POWER 750 SM (cca 3800,- Kč) a TEXI POWER 750 S PREMIUM (cca 7400,- Kč).
Jediné, co jsem se dočetl, tak u levnějšího je součástí pozicionér pro polohování jehly nahoře. U dražšího se musí pozicionér dokoupit a je pro polohu jehly nahoře a dole. Ten dražší má taky na panelu driveru přímo tlačítko pro zastavení v poloze jehly nahoře nebo dole.
Takže si myslím, že ten dražší bude mít inteligentnější driver. Teď je otázka, co bude umět navíc oproti tomu levnějšímu. A jestli se ty možnosti pozicování dají nějak dále využít.
8. 12. 2020, 10:18
Jen připomínka - původní DC motor točí 6000 ot/min takže je potřeba vyřešit i převod pokud chcete zachovat původní rozsah otáček.
BTW kdyby nebyla tak šíleně drahá doprava tak by nové pohony BDLC pro tyto soustruhy byly asi lepší a si cenově srovnatelnou volbou.
Miltech
8. 12. 2020, 11:14
Malé (čínské) stolní soustruhy jsou určeny pro hobby sféru. Pokud ale člověk používá takový soustruh s "uhlíkovým" motorem často, musí často kontrolovat a měnit uhlíky. U serva pro šicí stroje toto odpadá. 6000 otáček není na vřetenu a tak se vhodným poměrem na řemenicích dá pohodlně dosáhnout obdobných otáček, jako bylo u původního soustruhu.
Miltech
8. 12. 2020, 11:25
Mart76 píše: 8. 12. 2020, 9:58 Mě jde o to zjistit rozdíl mezi TEXI POWER 750 SM (cca 3800,- Kč) a TEXI POWER 750 S PREMIUM (cca 7400,- Kč).
Marte, kdyby Ti Ježíšek naložil pod stromeček ten dražší TEXI , nebránil bych se porovnání. Také by mě to zajímalo! Ale pokud nemáš použití a Sportka Ti zrovna nejde, tak z toho asi nic nebude. Ale co kdyby..... :D
8. 12. 2020, 11:32
Miltech píše: 8. 12. 2020, 11:14 Malé (čínské) stolní soustruhy jsou určeny pro hobby sféru. Pokud ale člověk používá takový soustruh s "uhlíkovým" motorem často, musí často kontrolovat a měnit uhlíky. U serva pro šicí stroje toto odpadá. 6000 otáček není na vřetenu a tak se vhodným poměrem na řemenicích dá pohodlně dosáhnout obdobných otáček, jako bylo u původního soustruhu.
O tom žádná, jenže i vývoj v Čině šel dál a dne jsou tyto strojky také vybavovány bezkomutátorovými motory.
Jako například zde:
https://www.aliexpress.com/item/4001035 ... 6062%23383
Můj povzdech je nad tím, že doprava je v takových případech drahá a při takové dodávce bude ještě nutné zaplatit clo i DPH (už proto, že to jde přes DHL).
