PoE, null modem (FTDI232)
9. 12. 2020, 2:58
není to moc strojařské, ale je tu dost lidí, kteří by mohli vědět (a týká se to zavedení internetu do dílny, tak co :)).
Oba dotazy se týkají PoE wifi AP 3Com WL-561 z druhé ruky, o kterém předchozí majitel tvrdil, že je funkční. IMHO kecal, ale nechci se unáhlit (a možná jsem to dorazil já, o tom případně později :)).
1. Je k tomu, aby se napájené zařízení (PD) rozběhlo, potřeba mezi zdrojem a PD nějaký handshake nebo by mělo stačit přivést 48VDC na spare pairs (hnědá, modrá)? Pokud to udělám já, nestane se nic. Obvod na vstupu vypadá podobně, jako zde, za diodami jsem napětí naměřil, na výstupu celého DC-DC ne.
1b. Bývá u těchto DC-DC obvodů nějaká typická závada, kterou bych případně snadno opravil?
2. AP se nějak rozeběhne, pokud přivedu cca 5V na power port* (ten se přes diodu napojuje na výstup DC-DC, zároveň budí nějaký optočlen, který asi DC-DC vyřazuje z provozu). Proběhne jakási inicializace, ale nevidím žádný wifi signál (což je po factory resetu, který jsem dal, možná OK), ale ani přes Ethernet se AP nepřipojí (stovka bliká, na síti vidím jeho MAC adresu, ale nepřiřadí se mu IP), což by měl. Takže se pokouším zachytit posledního stébla, což je COM port:
Mám tento USB modulek (prověřený malým arduinem), zapojil jsem ho takto:
Mělo by to fungovat nebo je tam něco špatně? Zkusil jsem dva klienty** (Serial monitor z arduina a toto) a AP na to nijak nereaguje. Nastavení baud rate atd. mám podle požadavků z návodu AP, viz obrázek výše.
Dík, T..
* Bohužel se nikde neuvádí, jaké napětí by se tam mělo přivádět, konektor je z výroby přelepený nálepkou "nepoužívat, napájet přes PoE".
** EDIT: Tři, i vlastní Java program (grbl kontroler, s grbl si povídal hezky).
3com_7760_ap_user_manual.pdf
(1.36 MiB) Staženo 783 x
atlan
9. 12. 2020, 4:21
Sisi isty ze ten seriovy port je na urovni 5v ttl? nebude to chciet este prevodnik?
Prepojenie cts nieje potrebne.
Aky mas postup. Drzis reset a zapnes napajanie pustis reset?
9. 12. 2020, 4:48
atlan píše: 9. 12. 2020, 4:21 Sisi isty ze ten seriovy port je na urovni 5v ttl? nebude to chciet este prevodnik?
Jistý si nejsem v tomto ohledu ničím, COM standard neovládám, jen to umím spájet a příp. změřit, co se mi řekne. Ale ten FTDI modulek má přepínač 5V - 3V3, zkusil jsem obojí.
atlan píše: 9. 12. 2020, 4:21 Prepojenie cts nieje potrebne.
OKi, zkusil jsem to nejdřív bez něho, pak jsem přidával, co jsem kde vyčetl.
atlan píše: 9. 12. 2020, 4:21 Aky mas postup. Drzis reset a zapnes napajanie pustis reset?
Postup podle návodu je zmáčknout na 5s reset. Pokud to udělám, zareaguje to, po 5s zhasnou všechny LED kromě POWER a za chvilku proběhne inicializace (POST) stejně jako po připojení napájení:
Vtipná je ta poslední věta "taky to zabliká v případě nakopnutého firmware" :) Ale počítám, že to by blikalo furt (a to se neděje, bliká to tak 1s).
Ale zkusím pro sychr reset podle tvého návodu a dám vědět.
Dík, T.
pafik
9. 12. 2020, 5:02
Ten nulovej modem může potřebovat víc signálů
http://www.tartek.cz/man/t3/konektor/com04.html
9. 12. 2020, 5:04
com na pinech desky dost casto byva ttl 5v nebo 3.3v na d-sub9 uz ma standardni urovne
poe je budto falesne nebo prave
falesne pouziva ruzne pary dratu pokud vim zadna norma to neupravuje
prave poe je definovano normou 802.... a vede se jako DC mezi datovymi draty tam si pouhym pripojenim DC nevystacis protoze se injektuje pomoci traficek ktere oddeluji ethernet vzdy ale ty poeckovy maji odbocku, takze je tam na tistaku jina soucastka nez na nepoe portu
zadny handshake tam neni potreba, mozna pozdeji kvuli nabyseni vykonu ale v zakladu to musi nejak nabotovat takze by tam melo byt k dispozici tusim tech 14W
pafik
9. 12. 2020, 5:12
Thomeeque píše: 9. 12. 2020, 2:58
Jak jsi přišel na to, že modrej a hněděj pár jsou spare? U 1Gb ethernetu po nich běhaj data.
Jinak už si to moc nepamatuju, ale tuším, že existují nějaké "protokoly", Cisco má (mělo) samozřejmě něco svého, jak to tak u Cisca bývá, takže nějaká domluva tam pravděpodobně bude. Ale ta začne nejspíš až po nabootování, na začátku tam může být tak maximálně nějaká HW kontrola, jestli je to kompatidebilní.
Mohl bych to asi i změřit, kde a co se tam posílá, ale jsem nějakej línej před Vánocema.
atlan
9. 12. 2020, 5:31
Inak. Mas to rozbrate.? Rutre co som robil vecsinou nemali vyvedene serial, a pripajal som to na plosky priamo od uP alebo na pin listu. Samo podla napatia uP zvycajne 3,3v.
Nejake znaky tam vypisat musi.
9. 12. 2020, 5:51
Nevim ale vys... se na seriak, po factory resetu cekas blbe na dhcp, v manualu ma default ip tusim 192.168.1.1 nastav si komp do stejneho range a zkus na nej pinknout. Odpovida, zkus default logil, ale budes muset pres ie, nektere nemaji chroma, mozilu rady. Neodpovida, nakrm s nim koš, kup za litr mikrotika a mas hotovo.
Pokud tedy cesta neni cilem :lol:
9. 12. 2020, 5:54
Napajeni zkus obyc poe switch, injektor, zadny kalhotky co trhaj pary. Pujc si to, klidne ti to pujcim na pokusy, odkud jsi?
9. 12. 2020, 5:57
pafik píše: 9. 12. 2020, 5:02 Ten nulovej modem může potřebovat víc signálů
To ano, ale AP je, jestli to chápu správně, neměl vyžadovat (flow control - none). Jinak, zkusil jsem na tom COMu i Loopback handshaking, nepomohlo.
robokop píše: 9. 12. 2020, 5:04 prave poe je definovano normou 802.... a vede se jako DC mezi datovymi draty tam si pouhym pripojenim DC nevystacis protoze se injektuje pomoci traficek ktere oddeluji ethernet vzdy ale ty poeckovy maji odbocku, takze je tam na tistaku jina soucastka nez na nepoe portu
To by nemělo vadit, stále je to DC mezi dvěma páry, díky těm diodám mezi libovolnými. Trochu jsem studoval toto a jak říkám, na výstupy těch vstupních diod se napětí dostalo. Pokud tam tedy není žádný handshake z tohoto pohledu potřeba, POE front-end (asi ten DC-DC konvertor) je mrtvý :(
pafik píše: 9. 12. 2020, 5:12 Jak jsi přišel na to, že modrej a hněděj pár jsou spare? U 1Gb ethernetu po nich běhaj data.
Prostě se jim tak říká. Těm druhým se říká "datové" a u 1Gb se POE přenáší po nich (jako DC složka přes trafíčka, jak píše Filip).
Mám ovšem zásadní novinku! :) Nevím, jestli pomohl atlanův reset nebo připojení na Windows počítač (udělal jsem obojí najednou :roll:), ale na něm se AP chytl a dostanu se do manageru :!: Už se mi povedlo i aktivovat wifinu, začíná to vypadat trochu veseleji, bez PoE se případně obejdu.
Teď musím dělat něco jiného, pak si budu hrát dále, pro zajímavost zkusím i, jestli se chytl i ten null modem.
Dík, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 9. 12. 2020, 7:12, celkem upraveno 4 x.
9. 12. 2020, 6:03
Pripojit na windows pocitac - to mi prosim specifikuj. Nechces rict, ze jsi toho 3coma zkousel nastavovat z newidliho kompu? :roll:
9. 12. 2020, 6:14
Na Macovi. Nějak mne nenapadlo, že by to u webového rozhraní mělo hrát roli. Nejspíš to bude dané tou adresou mimo obvyklý 192.168.. rozsah, Mac se asi ukecat nenechal. Nebo nevím, síťařina jde dost mimo mne.
9. 12. 2020, 6:23
Charon píše: 9. 12. 2020, 5:54 Napajeni zkus obyc poe switch, injektor, zadny kalhotky co trhaj pary. Pujc si to, klidne ti to pujcim na pokusy, odkud jsi?
Děkuju, ale z daleka. Je tu celkem přísný lock-down, k žádnému obyč PoE switchi či injectoru se jen tak nedostanu (proto zkouším DIY injector, ono v těch profi v principu asi nic moc jiného nebude). Jinak ano, dostalo se ke mě toto, tak to chci zkusit, než bych to vyhodil, cesta je také trochu cíl, když už nic víc tak rozšířit si obzory :)
T.
9. 12. 2020, 6:32
No jo neuvedomil jsem si. Tak ted uz vis, ze cokoliv starsiho ze sitariny jen na widlich, jedno jakejch, klidne sedmy, a rychle nez spusti vsichni linuxaci a budou velebit linux :D on ten napajeci konektor, co je prelepenej taky vetsinou funguje, nemej strach ze jen poe. Jen najdi v manualu spravny napeti.
Naposledy upravil(a) Charon dne 9. 12. 2020, 6:38, celkem upraveno 1 x.
9. 12. 2020, 6:34
Ještě pro zajímavost střeva, když už:
Zpět na „Ostatní elektronika“
