Jäkl 100x50x6-1300, ofrézovat + vrtat otvory
LSoft
15. 12. 2020, 8:40
Zdravím drazí kolegové,
dokázal by někdo ofrézovat dva ocelové jäkly 100x50x6 délek 1300 mm dle přiloženého výkresu?
Měly by sloužit jako lože pro dvě lineární vedení osy Y malého CNC routeru.
Plus ještě vyvrtat (nebo aspoň navrtávákem označit) otvory pro řezání závitů M5 (na samotnou montáž lineárů).
Jekl 100x50x6.PDF
(27.55 KiB) Staženo 292 x
Díky!
Naposledy upravil(a) LSoft dne 16. 12. 2020, 7:47, celkem upraveno 1 x.
Cjuz
15. 12. 2020, 8:55
Hele nechci ti radit, ale to chceš váženě frézovat 6mm tloušťku?
Ten profil bude vyplněný nějakým materiálem, nebo budeš šroubovat do té skořepiny.
Popřemýšlej zda nejít alespoň do 100x50x8, ale stejně ta cena s obráběním nakonec bude korespondovat s těmi Al profily co se ti zdají drahé.
PS: jinak nepočítej že to frézování profil zásadně srovná, navíc jak ho povolí ze svěráku dost se to pohne
jergus.balaz
15. 12. 2020, 9:10
LSoft píše: 15. 12. 2020, 8:40 Zdravím drazí kolegové,
Viem ti to ofrézovať aj obrúsiť.
BalazKovo.sk
LSoft
15. 12. 2020, 9:51
Cjuz píše: 15. 12. 2020, 8:55 Hele nechci ti radit, ale to chceš váženě frézovat 6mm tloušťku?
Jářku, profil se stěnou 8 mm by byl super, ale nevím, zda existuje. Dodavatelé, od kterých beru, mají jekl 100x50 se stěnou max. 6 mm. A řekl bych, že na M5 závit je výška "matice" 5 mm docela fajn. Není to sice matroš 8.8, ale má o 25% delší závit než matice M5 8.8, tak se to jakž takž vykompenzuje.
Uvidíme, kolik to bude stát.
Pravda, nesrovná se to možná dokonale, ale bude to určitě daleko lepší, než kdybych to nechal "surové".
bobik
16. 12. 2020, 6:55
Na M5 má být díra 4,2-4,3.
LSoft
16. 12. 2020, 7:48
To je detail, ale díky ;)
Upraveno v PDF.
16. 12. 2020, 7:54
Pokud budeš ubírat 1mm (a pokud jsou ty lineáry do velikosti 20), mohl by sis tam možná nechat i náznak referenční hrany (3. strana).
expertdb
16. 12. 2020, 7:57
Jak to naznačil Cjuz , problém bude, že na té délce ti zbude tloušťka ne 5mm, ale třeba jen 2. Navěřím, že by ten jekl byl tak rovný.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
LSoft
16. 12. 2020, 8:25
Thomeeque píše: 16. 12. 2020, 7:54 Pokud budeš ubírat 1mm (a pokud jsou ty lineáry do velikosti 20), mohl by sis tam možná nechat i náznak referenční hrany (3. strana).
To bych mohl a díky za připomínku, ale kdybych to dělal z AL profilů, tak ty žádnou referenční hranu taky nemají, tak jsem k tomu v případě toho jeklu přistoupil podobně.
Navíc, kdyby byl ten jekl na závěr trošku prohnutý, tak bych byl schopen tu nerovnost "vycukat" na vůlích v dírách šroubů M5 upevňujícího lineár na tom jeklu. Ale kdybych tam měl vyfrézovanou drážku, tak bych musel nějak ohýbat celý ten jekl, což nevím, jak by se mi zdařilo.
Ale určitě díky za připomínku.
LSoft
16. 12. 2020, 8:29
expertdb píše: 16. 12. 2020, 7:57 Jak to naznačil Cjuz , problém bude, že na té délce ti zbude tloušťka ne 5mm, ale třeba jen 2. Navěřím, že by ten jekl byl tak rovný.
Ano, toto riziko existuje. No pain, no gain... Pokud toto nastane, pak bych musel asi díry převrtat na průchozí a vložit dovnitř lištu s 20 závity M5 jako "megamatici". Pracné, ale taky to jde.
Vnitřek jeklu chci na závěr vylít betonem, tak snad tuhost nedostane tím ztenčením moc na prdel.
Modros
16. 12. 2020, 8:34
LSoft píše: 16. 12. 2020, 8:25
o prohnuti se bavime vyskove...a to nastane stopro....delal sem z 6 jeklu plazmu.....frezovalo se skoro 1,5 mm a nakonec se to muselo podlejvat epoxidem...bylo to ohnute hned jak se to sundalo z frezky....vicekrat uz ne....nakonec si sednul i epoxid a za pul roku to bylo znova krive...od neustaleho ladeni vytrhane zavity
pafik
16. 12. 2020, 9:06
Zkušenost je nepřenositelná, nechte ho. Ale nechal bych si zaplatit předem, protože až se to sundá ze stolu, bude to křivý zase. Nebo mu to předat ještě upnuté, ať si změří rovinnost. :)
LSoft
16. 12. 2020, 9:10
V klidu přátelé, šak zme lidé, nejsme žádné stroje :)
Mart76
16. 12. 2020, 9:21
Bylo by možné na ten jekl přišroubovat plocháč třeba 50x15 a frézovat až ten plocháč?
Případně ten plocháč přivařit, pak nechah vyžíhat a až pak frézovat?
Nekamenujte, nejsem strojař.
16. 12. 2020, 9:24
jen pro zajímavost
cca před měsícem jsem si vyráběl nějaký měřící přípravek
kus čtyřhranu 30x30x500, na to našroubovanej kus 16mm kolejnice a na vozíku tam jezdí hodinky
zatepla válcovanej čtyřhran, ohrubovat ze všech čtyř stran, pak na jedné straně drážka pro tu kolejnici (drážka s vůlí tak 0,01až 0,02)
docela jsme si s tím hráli i s upnutím atd
dali jsme to do provozu, pod to pravítko na vyzkoušení a seřízení
dvě třetiny pojezdu dobrý, v poslední třetině hodinky ulítly o cca 0,2mm
přitom při frézování drážky pro kolejnici to bylo dobrý
po sundání ze stolu frézky se to takhle ohnulo
