Ruční ovládání driveru krokového motoru
Telemaster
Měl bych prosbu, potřeboval bych na testování nějakou ovládací desku kde bych mohl ručně ovládat směr a rychlost otáčení, kterou bych připojil k driveru 2F krokového motoru. Něco mám s Činy ale nechodí to dobře. Nebo komplet desku s driverem 2F . Děkuji
Jak vysokou step rate (frekvenci kroků) potřebuješ? Umíš si něco sám spájet? Příp. máš po ruce nějaké Arduino?
t256
Kup si za par kacek nejaky DDS generator. Uvidis pekne na displeji frekvenci. Tohle se doma vyrabet nevyplati.
https://www.ebay.com/itm/DDS-LCD-Functi ... 2607035885
atlan
€ 0,97 10%OFF | Signal Generator PWM Pulse Frequency Duty Cycle Adjustable Module LCD Display 1Hz-150Khz 3.3V-30V PWM Board Module
https://a.aliexpress.com/_mLeMmkV
Z finančního hlediska se dneska skoro nic nevyplatí bastlit, protože z Číny je to za cenu pod nákupkou součástek u nás.
Ale když se do toho zahrne časové hledisko (dodávka kolem vánoc skoro 2 měsíce), tak už to tak jednoznačně nevypadá.
Arduino je dobrá cesta. Buď si tam nahrát nějaký speciální SW, nebo tam nasypat GRBL a řídit to rovnou jako CNC.
Nebo si to připojit na LPT port na nějakém PC a honit to například Machem. Nebo LinuxCNC (nabootováno třeba jen z USB flashky).
Pokud opravdu bastlit, tak si koupit integráč 555 (cena někde kolem 5 Kč), pár odporů a 2 kondenzátory.
Ty signálové generátory a 555 řešení umí rampy?
atlan
Nojasne, otacanim gombikom zvysujes frekvenciu tj robis rampu.
Najle psie bude duino
staci pripojit potak na plosak a par riadkov.
dedofido
Bude pokracovanie? Ako to sklbiť dohromady aby to bolo funkčné a použiteľné?
Telemaster
Děkuji všem za odpovědi. Když dávám dohromady stroj, a potřebuju si pohnout osou, tak bych chtěl ke krokovému motoru připojit ovládání abych si mohl vyzkoušet pojezd osy atd. Pro mě ideálně něco co má přepínač směru, a ideálně potenciometr kterým bych si přidával a ubíral rychlost.
Já si přesně na to vyrobil kdysi toto: /viewtopic.php?t=9005&p=90172. Doporučil bych v2, ale pokud si na směr uděláš přepínač, i v1 je vlastně v pohodě (a šla by ještě zjednodušit, ty diody a věci kolem by tam nemusely být, ty jsou tam právě kvůli směrovým tlačítkům, "instant stop" režim je taky zbytečnost). Má to rampy a můžeš tím generovat kmitočty, které z Arduina nevymáčkneš.
atlan
€ 2,51 28%OFF | DC 5V-12V 6V Stepper Motor Driver Mini 2-phase 4-wire 4-phase 5-wire Multifunction Step Motor Speed Controller Module Board
https://a.aliexpress.com/_mMQw4Tx
Tento je zaujimavy
€ 1,94 6%OFF | DC 12V 24V Stepper Motor Pulse Signal Generator Module For Stepper Motor Driver Controller Speed Regulator 8~24V
https://a.aliexpress.com/_mtTtGwp
Tento je zaujimavy
dedofido
potešil by nejaký načrt -schema ( pre menej zdatných v elektro) ako to pozapajať dohromady aby to fachalo .
PS. Myslím tie obvody z alika
Podle přiloženého videa na daný účel nic moc (bez ramp, pomalé). Ale třeba je to jen nic moc video.atlan píše: ↑20. 12. 2020, 4:08 € 2,51 28%OFF | DC 5V-12V 6V Stepper Motor Driver Mini 2-phase 4-wire 4-phase 5-wire Multifunction Step Motor Speed Controller Module Board
Radhard
Kdybych tohle řešil pro sebe, tak vezmu nějakej MCU (ATMEGA, STM32F, PIC16/18F) a naprogramuju DDS ovládanou přímo pomocí potenciometru snímaného přes A/D. Úkol na jeden večer.
