Ruční ovládání driveru krokového motoru
Telemaster
Příspěvek 18. 12. 2020, 3:23
Měl bych prosbu, potřeboval bych na testování nějakou ovládací desku kde bych mohl ručně ovládat směr a rychlost otáčení, kterou bych připojil k driveru 2F krokového motoru. Něco mám s Činy ale nechodí to dobře. Nebo komplet desku s driverem 2F . Děkuji
Příspěvek 18. 12. 2020, 3:42
Jak vysokou step rate (frekvenci kroků) potřebuješ? Umíš si něco sám spájet? Příp. máš po ruce nějaké Arduino?
t256
Příspěvek 18. 12. 2020, 4:04
Kup si za par kacek nejaky DDS generator. Uvidis pekne na displeji frekvenci. Tohle se doma vyrabet nevyplati.
https://www.ebay.com/itm/DDS-LCD-Functi ... 2607035885
Příspěvek 18. 12. 2020, 4:32
€ 0,97 10%OFF | Signal Generator PWM Pulse Frequency Duty Cycle Adjustable Module LCD Display 1Hz-150Khz 3.3V-30V PWM Board Module
https://a.aliexpress.com/_mLeMmkV
Příspěvek 18. 12. 2020, 4:33
Z finančního hlediska se dneska skoro nic nevyplatí bastlit, protože z Číny je to za cenu pod nákupkou součástek u nás.
Ale když se do toho zahrne časové hledisko (dodávka kolem vánoc skoro 2 měsíce), tak už to tak jednoznačně nevypadá.
Arduino je dobrá cesta. Buď si tam nahrát nějaký speciální SW, nebo tam nasypat GRBL a řídit to rovnou jako CNC.
Nebo si to připojit na LPT port na nějakém PC a honit to například Machem. Nebo LinuxCNC (nabootováno třeba jen z USB flashky).
Pokud opravdu bastlit, tak si koupit integráč 555 (cena někde kolem 5 Kč), pár odporů a 2 kondenzátory.
Příspěvek 18. 12. 2020, 9:37
Ty signálové generátory a 555 řešení umí rampy?
Příspěvek 18. 12. 2020, 10:10
Nojasne, otacanim gombikom zvysujes frekvenciu tj robis rampu.
Najle psie bude duino :D staci pripojit potak na plosak a par riadkov.
Příspěvek 18. 12. 2020, 10:13
atlan píše: ↑18. 12. 2020, 10:10 Nojasne, otacanim gombikom zvysujes frekvenciu tj robis rampu.
Aha, teď čtu znovu zadání a možná je to přesně to, co chce. Uvidíme, až se ozve :)
dedofido
Příspěvek 19. 12. 2020, 10:03
Bude pokracovanie? Ako to sklbiť dohromady aby to bolo funkčné a použiteľné?
Telemaster
Příspěvek 20. 12. 2020, 3:01
Děkuji všem za odpovědi. Když dávám dohromady stroj, a potřebuju si pohnout osou, tak bych chtěl ke krokovému motoru připojit ovládání abych si mohl vyzkoušet pojezd osy atd. Pro mě ideálně něco co má přepínač směru, a ideálně potenciometr kterým bych si přidával a ubíral rychlost.
Příspěvek 20. 12. 2020, 3:52
Já si přesně na to vyrobil kdysi toto: /viewtopic.php?t=9005&p=90172. Doporučil bych v2, ale pokud si na směr uděláš přepínač, i v1 je vlastně v pohodě (a šla by ještě zjednodušit, ty diody a věci kolem by tam nemusely být, ty jsou tam právě kvůli směrovým tlačítkům, "instant stop" režim je taky zbytečnost). Má to rampy a můžeš tím generovat kmitočty, které z Arduina nevymáčkneš.
Příspěvek 20. 12. 2020, 4:08
€ 2,51 28%OFF | DC 5V-12V 6V Stepper Motor Driver Mini 2-phase 4-wire 4-phase 5-wire Multifunction Step Motor Speed Controller Module Board
https://a.aliexpress.com/_mMQw4Tx
Tento je zaujimavy
€ 1,94 6%OFF | DC 12V 24V Stepper Motor Pulse Signal Generator Module For Stepper Motor Driver Controller Speed Regulator 8~24V
https://a.aliexpress.com/_mtTtGwp
dedofido
Příspěvek 20. 12. 2020, 4:20
potešil by nejaký načrt -schema ( pre menej zdatných v elektro) ako to pozapajať dohromady aby to fachalo .
PS. Myslím tie obvody z alika
Příspěvek 20. 12. 2020, 4:30
atlan píše: ↑20. 12. 2020, 4:08 € 2,51 28%OFF | DC 5V-12V 6V Stepper Motor Driver Mini 2-phase 4-wire 4-phase 5-wire Multifunction Step Motor Speed Controller Module Board
Podle přiloženého videa na daný účel nic moc (bez ramp, pomalé). Ale třeba je to jen nic moc video.
Radhard
Příspěvek 21. 12. 2020, 1:43
Kdybych tohle řešil pro sebe, tak vezmu nějakej MCU (ATMEGA, STM32F, PIC16/18F) a naprogramuju DDS ovládanou přímo pomocí potenciometru snímaného přes A/D. Úkol na jeden večer.
