Závitová frézy
Mrosconi
22. 12. 2020, 7:39
Hezký den,
Pánové chtěl bych se naučit frézovat závity. Zajímají mně 3 průměry a to standard M8, M12 a M16. Mám vřeteno ISO30 bez chlazení a bez indexace s výkonem 3kW (max 40Nm). Co k tomu budu potřebovat?
Vectric Cut2DPro nabízí možnost frézování s jedno nebo multi zubovou frézou.
Našel jsem tuto frézu a celkem se mi to líbí:
https://www.pm-tech.cz/zavitove-frezy-tvrdokovove/
Zajímalo by mně na co si dávat pozor, jaké řezné podmínky použít a jak chladit v případě absence středového chlazení. Obrobek je z materiálu S355J2+AR a AW7075-T4. Hloubky spíše většinou 2,5 spíše 3D.
Prosím o Vaše tipy.
Veselé vánoce přeje
Marian
Miki2t
22. 12. 2020, 8:07
Jestli to nemáš na sériovku tak že spíš podivej na single flute https://h5.aliexpress.com/item/4000960157560.html
22. 12. 2020, 10:35
Mně to do hliníku (7019) vždycky fungovalo i bez středového chlazení. Do železa závity neděláme, tak tam nevím.
EDIT: vlastně jo, do nerezi. A taky jen s normálním chlazením emulzí.
Mrosconi
22. 12. 2020, 8:23
Pánové díky. Já chi dělat skoro 150 díě M16 a to dělat ručně je o držku. Proto mně napadlo to prézování. Navíc ručně se mi to nepoveden navést rovně a pak jde řezáí obtížně a na životností to rovněž nepřidá. Magnetocká vrtačka je sice super, ale to zase nemám kontrolu nad řezáním a když jde nějaká špona špatně, tak není problém urvat M12 i M16 závitník:(
K čemu bych mohl takové frézování přirovnat? Myslím tím náročnost na mašinu? Toho materiálu zase tolik neodebírám, takže výkon asi nebude problém. Na co si dávat pozor? Nějké osvědčené nástroje?
Díky
Lukas_2
22. 12. 2020, 8:38
Já s tím mám malou zkušenost. Frézoval jsem několik závitů tuším M30x1,5 (nebo 1,25, to není podstatné). Frézu jsem koupil odkud jinud než z číny https://www.aliexpress.com/item/3301099 ... 4c4dt78GzW
Používal jsem průměr 6, měla by udělat i stoupání 2mm, ale na to už bych radši vzal průměr 8 nebo 10... (oni v tabulce maj až 2, asi to dá...). Už poté co jsem ji vzal do ruky je vidět že je kvalitní (váží snad jednou tolik co normální fréza :O )
Jelikož tyto frézy celkově stojí docela dost peněz tak jsem dával (ocel 19 312) 4400ot, posuv tuším 440mm/min a úběr max po 0.3mm (chlazení klasicky emulzí). Nezkoušel jsem co snese, protože jak jsem již říkal, stojí dost peněz...
Jestli máš dostatek peněz tak bych se nebál vzít vícebřitou. 1 břit je sice super protože udělá vícero stoupání, ale velký počet děr bych s tím dělal celou věčnost... Nebo jich můžeš koupit víc a otestovat co snesou, a pak poreferovat jaké jsou teda ty správné parametry :D
Kamodel.cz
Mach4
Mrosconi
23. 12. 2020, 8:16
Díky Luky. Mohu se zeptat v čem jsi dělal dráhy? Chtěl jsem to vyzkoušet alespoň simulovat, ale nějak mi to v tom Cut2D nejde. Nevím jaké parametry nastavit.
Poradí mi někdo?
Třeba tady podle PM-TECH je pro M16 (2xD) průměr frézy D=12, délka břitu=35 jsem nastavil tyto parametry. Říká mi, že mám velký nástroj. Když jsem to změnil na 10mm, tak to šlo.
Jaké parametry by jste zvolili? Jak velká má být předvrtaná díra? Běžná něbo se to nějak jinak počitá?
Díky
Lukas_2
23. 12. 2020, 9:08
Já to (jako všechno) dělal ve Fusionu360. S tím že single flute jsem si tam musel nakreslit, v knihovně je editor jen na vícebřité. Našel jsem tohle. https://www.youtube.com/watch?v=ggo24jm ... nel=NYCCNC
Mělo by tam být všechno co je potřeba vědět. (já to ještě neviděl) Je to teda v angličtině a v palcích. Jde zapnout automatický překlad, google se už naučil vcelku slušně překládat z angličtiny :D Nevím proč by to mělo mít problém s frézou D12, ale D10 taky vyjde. Díru jsem dělal standartní jako pro závitník, maximálně bych to o 0,1 - 0,2 mm zvětšil, záleží jakou frézu použiješ. S vícebřitou si musíš dávat bacha na kompenzaci průměru, aby to nepřejela a mohla by ulítnout ( i když pokud budeš dělat stoupání 2mm tak to bude větší fréza a už asi něco vydrží).
Teď mě napadá pokud by jsi používal nějaký velký průměr opravdu by se mělo používat středové chlazení, kvůli výplachu špon (fréza by se mohla snadno urvat).
Pokud bych dělal jak ty 150 děr M16 tak bych asi použil 3 břitou, menší jak D14 se stoupáním 2 jsem nenašel
https://www.aliexpress.com/item/4000935 ... 5618%23958
Nebo tu jednobřitou D10, D12, ale trvalo by to dýl.
Kamodel.cz
Mach4
23. 12. 2020, 9:48
Lukas_2 píše: 22. 12. 2020, 8:38Frézu jsem koupil odkud jinud než z číny https://www.aliexpress.com/item/3301099 ... 4c4dt78GzW
Tyhle frézy jsem neznal, já zatím viděl vždycky jen plnoprofilové, pro přesně určité stoupání.
Mrosconi
23. 12. 2020, 1:15
...já právě středové chlazení nemám, takže mi zbývá jen foukat vzduch nebo klasicky zalít. jelikož všudě píšou, že klidne na sucho, tak asi ten vzduch by byl OK.
Zkusil bych to možná tou vícebřitou a projel bych to na 2x nebo 3x. To se tam nastavit dá. Měl jsem tam asi 0,5mm úběr.
Ve Fusion360 zatím umím nakreslit tak čtvereček a klečko, ale koukal jsem a zavitování jsem tam nenašel. Mám klasickou placenou verzi.
Díky
23. 12. 2020, 1:23
Fusion360: operace 2D, Thread a nebo Bore - frézování po spirále
bronek999
25. 12. 2020, 6:46
prochaska píše: 22. 12. 2020, 10:35 Mně to do hliníku (7019) vždycky fungovalo i bez středového chlazení. Do železa závity neděláme, tak tam nevím.
Ono tam ani tak nejde o chladenie ako o odstranenie triesky. Hlavne tie mensie zavity, kde sa priemer frezy blizi vnutornemu priemeru zavitu a 3D hlbka je bez vyplachu vrazedna kombinacia pre frezu. Aj ked vravi sa ze skusenost je neprenosna, treba skusit 😛
Mrosconi
25. 12. 2020, 7:21
Ciao,
díky za tipy. Asi bych začal tím, že koupím jednu frézku ideální pro M16, protože těch bude nejvíce. Tam bych měl dělat díry jen 2xD, takže snad nebude velký průser. Nejvíce se mi líbí ty frézy co jsem v úvodu našel, tedy s tim ohraňováním v jednom kroku. Ve Vectricu jde nastavit vícero průchodu, tak bych možna zkusil 3 průchody. Pokud to pujde hladce, tak bych nechal jen dva. To si myslím, že bude ideální. Hrubování a jemný finiš.
Doporučite mi prosím nějakou konkrétní frézu nebo alespoň jaké by měla mít parametry? A myslíte si, že je to hloupost a měl bych jít raději do jednozubé? Mi nějak o produktivitu nejde, ale ručně řezat 150 děr se mi už nechce.
Díky a veselé vánoce:)
25. 12. 2020, 7:30
Delal jsem takhle hafo m3 zavitu a zakapaval pouze wd40 ale vyfouknout to mlhou by bylo samozrejme lepsi
bronek999
25. 12. 2020, 7:45
To ohranovanie v slepom otvore funguje len ak mas frezu spravnej dlzky. Cize s 3D frezou 2D zavit bude bez ohranenia.
Lukas_2
25. 12. 2020, 7:48
Kdybych to dělal já. Taky nemám středové chlazení. Pokud by byly ty díry průchozí nebál bych se celoozubené. Pokud by byly slepé šel bych do třízubé. Jak píše Bronek999, je to o výplachu špon.
Nejmenší frézu se stoupáním 2mm jsem našel průměr 14 (na aliexpresu), takže akorát na malej průměr závitu, s tou bych to bez středového chlazení neriskoval. Takže 3 zubá.
Nebo pokud bys našel se stoupáním 2mm řekněme průměr 12 tak by to šlo, ale zas pokud bude mít moc malý průměr tak by to na 2 průjezdy nemusela přežít. Chce to vyzkoušet. Za mě 3 zubá je jistota.
Kamodel.cz
Mach4
Zpět na „pro frézku“
