Simulace zatížení - vlastní frekvence
- Mrosconi
Hezký den,
našel by se někdo ze zdejších inženýru, který by uměl "polopatě" přiblížit problematiku kmitání?
Chtěl bych si udělat jednoduchou analýzu konstrukce a nevím kde začít. Mám Fusion360 takže ideálně v něm, ale to asi bude podobné ve všech programech. Nebo pokud víte o nějakém dobrém textu, filmu nebo čímkoliv kromě diplomových prací (na to jsem moc blbý), kde by to bylo laicky popsáno... byl bych nesmírně rád.
Díky a hooooodně štěstí v novém roce !
nás to učili v 8 semestri na vš. bol na to špeciálny program, ktorý napísali dvaja docenti. desne tajný.
a v podstate nám povedali, že priemerný absolvent to pochopí po 10 rokoch praxe.
Fusion ti s vlastnými frekvenciami určite nepomôže.
Podle tohohle obrázku Fusion umí vibrace.
Když jsem se já chtěl asi měsíc zpět naučit používat simulace, tak to po mě chtělo ty jejich kredity, když jsem tu simulaci chtěl zobrazit. Nějaký výsledek to asi vyplivlo ale bez možnosti se podívat na tu animaci... Takže jsem se na to zatím vy****.
Licenci máš koupenou přes web autodesku přímo nebo přes CAD studio ? Kdybys to měl přes CAD studio tak bys měl jejich podporu. https://www.cadstudio.cz/ Mají i YT kanál, ale tam se zaměřují převážně na CAM.
Jinak stačí trochu googlit a vyplivne ti to hromadu návodů, video tutoriálů...
Kdybych se mohl koukat jak se to hezky deformuje už bych to asi uměl taky
- Mrosconi
No mi šlo spíše o to vysvětlení pro debily. Je mi jasné, že kažý objekt vytváří nějaké chvění. Harmocnické, cyklické a pod to jako celkem chápu. Spíše mi jde o aplikaci. Jak a co mi to má říci. To bez trocha teorie nepůjde, takže jsem chtěl "nasát" alespoň nějkáký výcuc.
Na internetu jsem víceméně našel jen holou teorii co že to jsou ty vibrace, ale o oplikacích u konkrétních konstrukcí... to bude ten celý semest (pakliže jsem už něco předtím pochopil) a to mi moc nehrozí.
Já bych si chtěl postavit vlastní osobní letadélko, něco jako YF-117. Mohl by mi někdo prosím poslat v Sketchupu komplet výkresy a nebo ještě lépe mě to za odpoledne naučit nakreslit?
Oni to prý učí v nějaké smradlavě díře (SkunkWorks) a tam neberou každýho a hlavně to prý trvá hrozně dlouho
- Mrosconi
Vycházím z toho, že jsme tady hobby konstruktéři, kteří si navzájem pomáhají a radují se z úspěchu druhých. Takže ano, kdybych měl plány neviditelné stíhačky, tak bych je poskytl ostatním. Pakliže to není hobby fórum, tak máš pravdu.
stejny problem museli konstrukteri resit i pred erou CAD a pocitacu, az na par mostu uspesne
- Mrosconi
Lukas
...tady je první náčrt sloupu bez výplně a spodní desky. Zatížení obou hran pro vedení v celé délce 10 000N. Pevný konec je ten pvravo kde bude ještě deska.
Při zatížení horní části ať už zboku nebo zepředu byla maximální hodnota 0,035mm. To při stejném zatížení, tedy skoro tuna. Mám toho více, tak pokud budeš chtít, pošlu přes uschovnu.
Na simulaci větší konstrukce myslím nemáš výpočetní techniku aby to mělo smysl.
Já si něco ze zajímavosti zkoušel a dostat nějaký výsledek jde tak z primitivných tvarů.
Složitější konstrukce nebo nedejbože kompozit (což je vlastně i spojení dvou rozdílných materiálů) je hrozné. A simulovat zjednodušenou konstrukci s tím že vše nastavím na ocel je vážně ztráta času.
Další krok je pochopení výsledků a práce s nimi a tam jsem už úplně mimo.
Stejně je lepší ukázat konstrukci někomu kdo se tím zabývá 40let a ten ti hned řekne kde to máš blbě a bez výpočtů.
Ovšem oni o tom taky něco věděli, a měli za sebou taky nějaké ty školy a praxi.
Mj, můžeš si zkusit zajít za nějakým současným stavařem, ať Ti ručně (tj. s logárem maximálně) spočítá nějakou nepatrně
Hned uvidíš, jak je to jednoduché
asi tak - celý ten "nápad" mi připadá, jako když Béďa Trávníček přijde za Honzou Šibíkem s prosbou typu:Cjuz píše: ↑4. 1. 2021, 4:16 Na simulaci větší konstrukce myslím nemáš výpočetní techniku aby to mělo smysl.
"Za deset minut mi prosím na tom mým Pyjonýru ukaž, jak ty tvoje jednoduchý a obyčejný fotky děláš"
To fakt nevymyslíš
Naposledy upravil(a) milan584 dne 4. 1. 2021, 5:26, celkem upraveno 1 x.
pls ty videa vkladej prez youtube
desne snadno se to dela, nezabira to tu misto, nic se nemusi stahovat da se to linkovat primo do prispevku i s youtube playerem
proste milion vyhod
proste milion vyhod
Mrosconi píše: ↑4. 1. 2021, 4:12 Lukas
182,5Hz.avi214,7Hz.avi424,6Hz.avi
Vlastní frekvence konstrukce je v podstatě rezonance daného zařízení nebo frekvence při kterém rezonuje a rezonance neustáva.
V praxi se s tím člověk setkava převažně u mostu a zařízení s motorovu časti.
Návrhne se konstrukce, která má určité vlastní frekvence a v přídě kdy otáčky motoru dosáhnou dané amplitudy dojde k rezonanci.
Otáčky motoru budou 3000 ot/min (RPM) = 50 Hz, v přídě že bude vlastní fr. kontrukce 50 Hz začně při 3000 ot rezonovat a dál nevím..... už si nevzpomenu. U mostu docházelo k zřícení, u šroubových spoju k povolení.....
Na videích je hodnota 182,5 Hz což odpovída 10 950 RPM. 214,7 Hz (12882 RPM) 424,6hz (25 476 RPM). Pokud motor by měl tyhle otáčky, konstrukce začně při nich rezovat....
Při vypočtu se postupuje stajně jako při statickém zatižení. Zjednodušení modelu bez vlivu na výslednou hodnotu, symetrizování daného problému, omezení roszahu vypočtu atd.
Před příchodem počitaču se tyhle vypočty provaděli ručně, převažně to dělaly ženy.
Ještě je třeba vzít v úvahu harmonické frekvence. Kdyby jich nebylo, tak by spousta hudebních nástrojů hrála nudným sinusem a zněly by stejně. To samé se projevuje i u všech soustav, včetně obráběcích strojů. Takže nepočítat jen základní kmitočet, ale i harmonické, na kterých to třeba může právě rezonovat více než na základní fekvenci. Měří se to bílým, nebo růžovým šumem po zesílení pustěném do něčeho, co připomíná obří reprák, kde je místo membrány čep pro uchycení na měřené zařízení a akcelerometry se snímají jednotlivé uzly a vyhodnotí se fekvence i amplituda nejslabšího místa.
