EAGLE PCB Rady začátečníkovi
10. 1. 2021, 6:12
Tak jsem si zkusil svůj první návrh pro sebe bzučák.
Zde schema:
Schema
Schema
BUZZ sch.png (11.09 KiB) Zobrazeno 6312 x
Návrh desky:
Celkový návrh
Celkový návrh
Plošný spoj (měď):
Plošný spoj
Plošný spoj
Popisky ze strany součástek:
Popis - strana součástek
Popisky ze strany spoje:
Popis - strana spoje
10. 1. 2021, 6:24
Mám další dotaz - vytvářel někdo z vás "doughter board" na již hotovou desku?
Jakým způsobem to udělat?
Šlo by to třeba takto - Vymazat vše ze schematu mimo propojovacích PADu a pak to přenést jako Design Block?
Selic
11. 1. 2021, 1:18
Ve starší verzi to dělám, že v knihovně mám vytvořenu součástku "Deska XY", kde jsou nadefinovány propojovací pady a nechá se to připojit do schématu jako součástka.
Obrysy mateční desky, upínací otvory, místa, kde něco překáží mám pak nakresleny ve vrstvě 49-Reference. Tato vrstva slouží jako vodítko pro kreslení a do výrobních dat se negeneruje.
Dobré je zamyslet se kam umístit bod 0,0 - někdy to ušetří spoustu práce.
Pak ještě k výrobě desky s potiskem. Je potřeba prostudovat, jak výrobce zpracovává data.
Většina profi výrobců v čr vezme data nepájivé masky a z potisku odmaže části zasahující do pájecích plošek. Někteří číňani tohle nedělají a vesele natisknou potisk i do pájecích plošek pro součástky.
Při generování dat v CAM je potřeba se podívat, které vrstvy se budou generovat.
Pro kontrolu vygenerovaných dat si stáhni prográmek Gerbv https://sourceforge.net/projects/gerbv/
Ten zobrazuje vygenerovaná data, tak jak je uvidí výrobce a je možné případné průsery odhalit a opravit hned.
20. 1. 2021, 10:15
Prosím o pomoc - nedaří se mi správně použít příkaz Pattern pro kruhové uspořádání PAD okolo přepínače.
Návod mi říká, že si mám nejdříve nastavit počet PAD, pak si vybrat objekt ke kopírování, pak vybrat střed a první polohu PAD,
nicméně když vyberu střed na původním objektu PAD se mi uspořádají do kruhu ale střed je mimo původní PAD a vytvořené PAD jsou mimo osu natočené příklad při 12:
22. 1. 2021, 8:32
Už jsem to udělal - na předchozím obrázku je vidět, že zobrazených je tam 8 - je nutné ošetřit i úhel.
Podařilo se mi to zkonstruovat, ale byla to pro mě šílená pakárna.
Věděl by někdo jak rotovat případně shluk pinů já jsem na to nepřišel :-(
Foot print Rotary switch Tesla Custom
22. 1. 2021, 9:58
Existuje nějaké zařízení (device) jako modelářské servo do Eagle?
22. 1. 2021, 1:08
A zase si odpovím sám ;-)
Eagle schematic
Eagle schematic
Eagle footprint
Eagle footprint
Servo v reálu
Servo v reálu
atlan
22. 1. 2021, 3:02
Mna by skor zaujimalo ako ide zmenit to aby spoje neboli pokryte maskou, tj isli pocinovat. Aj to len niektore.
Selic
23. 1. 2021, 10:00
Nakreslíš čáru, čtverec nebo polygon ve vrstvě tstop nebo bstop tam kde nemá být nepájivá maska.
Mart76
23. 1. 2021, 10:38
Nebo po vygenerování Gerber dat v CAM editoru překopírovat dráhu z vrstvy mědi do vrstvy masky.
atlan
23. 1. 2021, 3:34
Mart76 píše: 23. 1. 2021, 10:38 Nebo po vygenerování Gerber dat v CAM editoru překopírovat dráhu z vrstvy mědi do vrstvy masky.
to uz je narocne, beriem tu moznost pred tym. Dakujem
Selic
23. 1. 2021, 7:12
Máš nějaký free editor gerber dat?
Mart76
23. 1. 2021, 9:40
Selic píše: 23. 1. 2021, 7:12
V práci používám CAM350.
Verze 6.0 byla shareware a umožňovala plnou editaci gerber dat. Bylo tam omezení na velikost souboru, ale pro menší DPS typu malá eurokarta by to mělo dostačovat. S jinými programy zkušenost nemám, ale určitě jsou. Kdysi tady dával odkaz Mex, ale nevím, jestli to nebyl jen prohlížeč.
http://pcb.sweb.cz/res_eca.html
Opět dotaz na zkušené - hledám v knihovnách konektor Centronix 50p do DSP.
Věděl by někdo?
Ještě k tomu marně hledám rozteč vývodů v řadě :-(
Zpět na „Ostatní software“
