Vibrace-pískání nože
A ještě taková drobnost, ten nůž upni mírně nad střed, skus tak 0,5mm a může být i víc
Rosta.
Bobe vidíš a já bych radil úplný opak. Babo raď. Pozor aby nebyla špička nože nad středem osy. Někdy pomůže dát špičku nože v otvoru mírně pod střed. Pokud je nad středem, nůž se při záběru posude do středu, odlehčí se zmenšením záběru třísky a překmitne zpět nahoru. Opět se zatížením přesune do středu osy a to se opakuje za příslušných zvuků a špatného povrchu. Jinak samozřejme nůž úměrný otvoru a délce vyložení, kladné úhly a co nejmenší rádius na špičce. Laborovat otáčkami a posuvem, jak píší přede mnou. Já někdy používal i úplnou blbost a to zavěšení kusu železa na drátu na držák nože. To závaží ruší kmity. Jde proti nim. U NC-čka tu je ale problém s výměnou nástrojů. Speciální materiály držáků a antivibrační tyče tu nevzpomínám a vzdávám se.
Podívej, já už soustružím nějaký ten pátek, a nůž do otvoru dávám vždy nad střed, klidně si ten nůž dávej pod střed, mě je to celkem jedno jak si ho upneš, ale vem to tak, že pokud máš špatně nabroušený nůž , nebo nevhodné destičky do nožového držáku u nože do otvoru, tak ti nepomůže nic - ani upínání nože nad - či pod střed, malá nebo velká tříska, malý nebo velký posuv a ani malé otáčky to nezachrání. Na cnc Masturn se přímo doporučuje nastavit nůž do otvoru nad střed osy, ale je pravda, že s těmi originál plátky to v malých otvorech někdy nejde a použiji i klidně vybroušený nůž z radeco, nebo použiji i upravený nůž z klasiky 10 x 10, spíš ale bývá problém s dnem otvoru třeba o průměru 6mm v hloubce 25mm a aby to stálo za to, tak materiál je nerez
Rosta
- magi
Obycejny letovany nuz do otvoru, precizne vybrouseny do spicky. Samo ze co nejsilnejsi ale zas aby tam vesel a nedrel. Pokud dre tak podbrousit. Klidne muze byt ve stredu nebo i ve ctvrtek. Spise min otacek, vetsi posuv a vetsi sponu. S tim zavesenym zavazim naprosto souhlasim, staci obyc. sroubovak a rukou ho oprit o telo noze (s citem).
Ale vetsinou neni problem udelat diru pr. 12 do hloubky treba 80mm, kor do duralu. Trosku pruser je to na nerezu, tam to piska furt, pokud je nuz neumerne vylozeny.
Vybavuju se jak me jeden soustruznik na brigade v mých 15ti letech vysvetloval, ze kdyz upichuju a zacne to drncet nebo pistet, tak to znamena ze se tim upichovanim moc seru a mam na nuz pritlacit (rychleji ho hnat do zaberu).
Maler je, kdyz ma masina vychlastany loziska na vretenu. Tam to bude v zaberu drncet furt a furt.
Bobe dyk sem psal. babo raď a pak, že se vzdávám. Někdy pomůže úplná blbost a málokdy jedna na vše. Píšeme tu např.mnozí i já, že na noži kladné úhly. Mnohdy už nepomáhá nic, ani ty kladné úhly a pomůže např. nulový úhel na hřbetu, neboli tlumící fazetka. Vytvoří se krátkou ploškou kopírující poloměr soustruženého otvoru. Nůž se krásně sklidní. Skoro vždy pomůžou menší otáčky a větší posuv. To je právě to zatížení nože, které posune nůž pod střed. Já u těch křápů prožil více než 45 let a ještě mne to nepřešlo. Jdi cestou která ti pomáhá a vy co to teprve zkoušíte, zkuste vše a používejte co se vám osvědčí.
Omlouvám se za ten úžasný nákres. Fazetka není znázorněna v poměrné velikosti z důvodu názornosti. Taktéž není připojen rozměr, neboť se pro každý případ může lišit. Je ale v šířce 0.5-1mm. Může se vytvořit i na VBD pomocí diamantového pílníku a podobným nástrojem. Jak je psáno výše. Není to žádný všelék proti vibracím. Jinak bych doporučil hledat na internetu v pracích vysokých škol. Např. blahé paměti Vysoké školy v Liberci, fakulta obrábění, kde se zabývaly např. vlivem řezné rychlosti na tvorbu nárůstku, tvorba nárůstku vlivem materiálu nástroje a obrobku, vliv nárůstku na opotřebení nástroje a jeho vliv na vibrace atd. atd. Tam možná píší úplně něco jiného než já a na tomto fóru se pohybuje jistě nejeden absolvent těchto V.Š.
Naposledy upravil(a) Hardmesr dne 1. 12. 2009, 8:37, celkem upraveno 1 x.
