Měření stř proudu
Cjuz
28. 1. 2021, 10:02
Nemáte někdo nějaký lepší jednoduchý návod jak měřit střídavý proud (do 16A)
Já bych to řešil primitivně, malé trafo = vodič na proud cca 5 závitů, druhá strana nechat původní primár
výstup usměrnit a vyhladit pomocí RC, přepočet i nelineární si už vyřeším.
OompaLoompa
28. 1. 2021, 10:13
umm, žeby prúdový transformátor? :roll:
alebo som tomu dotazu zle pochopil?
Dawe
28. 1. 2021, 10:21
Cjuz> jdes na to dobre. A jmenuje se to proudovy transformator, lepsi je ho rovnou koupit. :)
Pro nektere aplikace se hodi vic uplne oddelene snimani jen pomoci nejakeho HAL sensoru (Allegro apod.), podobne jako meri nektere AC klestaky.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 28. 1. 2021, 10:26, celkem upraveno 1 x.
Mylan
28. 1. 2021, 10:24
Abo merať U na R ? Nepoznám jednoduchšie.
Cjuz
28. 1. 2021, 10:28
Proudové trafo mám, ale nemá moc vhodný poměr a je to veliké (mám jen na velké proudy)
A musím to oddělit takže se bez trafa neobejdu, spíš se mi nechce laborovat s tím zapojením za ním.
Dawe
28. 1. 2021, 10:38
Jestli preferujes minimalisticke zapojeni a muzes dostatecne rychle samplovat, tak jdi cestou toho HALu. Priklad typ. zapojeni k MCU zde. Je to prvni pouzitelne Allegro co na me vypadlo, asi nebude optimalni ale princip je u vsech stejny.
Vrazeny odpor u modelu co pouzivam je typicky jenom 50-100 µΩ. Dielektricka pevnost techhle HALu myslim vyhovi vetsine beznych aplikaci.
edit>Asi mam doma par +-50A verzi ACS758 nebo ACS770 , kolik bys jich potreboval? Ze bych ti to prihodil do obalky k tem rubinum.
29. 1. 2021, 12:55
Dawe
29. 1. 2021, 1:30
robocop> a jsme zpatky u proudoveho transformatoru :)
K tomu wametru v rozsahu do 100A (pokud nema byt fixovany v jedne aplikaci) doporucuju dodatecne koupit jeste 'delenou civku', namisto dodavane s celistvym jadrem. Je praktictejsi. S nejvetsi pravdepodobnosti tam bude pasovat tato 1000:1.
29. 1. 2021, 7:12
No jasne ale nemusis k tomu vymysle to dalsi uz vymyslene. Nemusis resit jak to nakalibrovat aby to sedelo...
r4cv
29. 1. 2021, 7:32
dovolím si pripojiť sa.
kúpil som autotrafo Křižík a chcem ho osadiť modulom na neranie výstupného napätia a prúdu (prípadne výkonu)
tieto moduly sú bežne dostupné s meracím rozsahom cca 80-250(300)VAC. pravdepodobne je to spôsobené tým, že modul je napájaný z meraného napätia. stretli ste sa s modulom, ktorý by bol schopný merať AC od 0V do cca 250V?
Dawe
29. 1. 2021, 7:38
robokop>vsak ja to beru.. Jen jsem mel (mozna mylny) dojem ze Cjuz chce zpracovavat analogovy vystup...
r4cv> promin, ale ja ten Tvuj dotaz nepochopil. Jestli ti jde o co nejvyssi merene napeti u 1f wattmeteru, tak ja mam v dilne tenhle, ktery by mel umet merit do 320V (ale na autotrafu mam overene max. 270V).
r4cv
29. 1. 2021, 7:59
merací rozsah toho modulu z odkazu je 50-320V. výstup je od 0V a mňa láka možnosť merať tiež od 0V. lenže som zatiaľ nenašiel taký modul.
Dawe
29. 1. 2021, 8:03
r4cv > aha, takze tobe jde o spodek. Ja bohuzel nevim o zadnem z Alika, ktery by mel separovane napajeci od mereneho napeti, ale urcite nejaky bude. Asi ne od nuly ale od nejakeho nizkeho napeti jo
Naposledy upravil(a) Dawe dne 29. 1. 2021, 8:05, celkem upraveno 1 x.
jenicek
29. 1. 2021, 8:05
Jestli chceš, mám tady pár novejch nevyužitejch proudovejch trafíček s rozsahem 100A, Class0,1 a převodem 1:2500, průměr cca 4cm
Dawe
29. 1. 2021, 9:18
r4cv>jeste dodatek, jestli bys netrval na kompletnim wattmetru, tak se porad da merit zvlast napeti a zvlast proud napetovym resp. proudovym trafem, ale pro vycisleni vykonu ti tam holt bude chybet ucinik...
Uvedomil jsem si ze mam takove jednoduche moduly viz foto z Alika, urcite je najdes, je tam pro zpracovani u obou OpAmp LM358, proudovy tr. je tam ZMCT103C, takze do 5A.
Zpět na „Ostatní elektronika“
