Měnič Hitachi L100 0.4 kw
trnkav
Zdravím pánové.
Mám tento měnič, a při provozu nedrží nastavené parametry. Různě s motorem cuká. Motory jsem zkoušel 3, a vždy někde kolem 120 Hz je konec. Bylo by možné zapojit externí potenciometr? Pokud se toho vestavěného dotknou, aniž bych pootočil, reaguje změnou frekvence. Mohl by být špatný? Nebo je v čudu celý měnič?
Díky za radu
Díky za radu
Skoro všechny na světě umí poťák, manuál strana 4 - 5 svorky L - O - H
- hitachi-l100-series-inverter-instruction-manual.pdf
- (4.82 MiB) Staženo 317 x
Také se typicky dá nastavit ovládání presety, kde by sis nastavil přesnou frekvenci a ověřil tak zdroj problému i bez externího poťáku.
trnkav
Děkuji za odpověď.
Potenciometr jsem připojil, ale ani za asistence potomka ovládajiciho AJ se mi nepovedlo přijít na to, který parametr umožňuje ovládání z externího potenciometr.
strana 4-18 a 4-29
Potomci jsou na hovno. Taky jednoho takového mám, tak vím, o čem mluvím.
Nastav parametr a01=1.
No říkal jsem si že strana bude stačit, když už jsem mu i manuál dal...
trnkav
Také si toho velmi vážím, ale na stránkách 4a5 je v levo jen sloupec žlutých trojúhelníků a v pravo výhružky v AJ.
Ach jo, viděl jsi ten manuál vůbec? Ne strana 4 a 5 ale 4-5 čili kapitola 4 a z ní pátá strana
A nebo se řiď stranou 4 a 5, ty vykřičníky říkají, vůbec na mě nešahej
trnkav
To už vypadá líp.
Ten manuál jsem samozřejmě viděl, neb ho mám i v knižní podobě. Ale ta jazyková neznalost je prostě na prd. Dokonce jsem si ho dával týden na noc pod polštář, ale změna žádná nebyla.
Je to tak, že to nejprve zkusím vlastními silami a pokud to nejde, obrátím se na Vás odborníky zde na fóru, kteří povětšinou ochotně poradí. Občas sice člověk dostane vynadáno, ale množství získaných informací za to stojí.
Ale my se ti snazime poradit, ja se taky obcas ptam jako trotl, ale vetsinou neni cas psat podrobny navod, takze je to strucne. Ja taky anglicky neumim, ale manual v aj si precist umim, a kdyz nevim slovicko, je tu gugl. Daji se prelozit i cele vety, pokud vubec ani slovo.
xener
daju sa prelozit aj cele subory, dokonca aj pdf. akurat ze z toho moze potom vyjist dobry zmatok
ja ked musim niekedy nieco spravit na poslovencenom windowse tak som total strateny, nie to este tieto technicke preklady
atlan
Prekladac do mobilu, staci namierit na text, alebo urobit fotku a prelozi.
Vyborna pomocka hlavne na cinske texty
tam sicbez toho neskrtnes.
trnkav
Dnes se povedlo.
Jen co jsem dokončil odpočinek po noční, jal jsem se to otestovat a povedlo se. Parametr A01 byl tím pravým. Jen musím dodat, že i tento jsem zkoušel před vznesenim dotazu, ale pravděpodobně jsem jej zapomněl uložit.
Prosím ještě jednu radu.
Jak zapojit externí vypínač?
