Výroba vřetene Sieg C0
Dokázal by někdo vyrobit tohle vřeteno s MORSE 1?
na výkres je potřeba doplnit zápichy a výrobní tolerance pro ložiska - s tím nemám zkušenosti a potřebuju poradit, včetně vhodného materiálu.
- C1-spindle with MT1.pdf
- (115.06 KiB) Staženo 274 x
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 28. 2. 2021, 11:27, celkem upraveno 1 x.
r4cv
tá strana s MK1 a závitom M14x1,5 sa mi moc nepáči, ostáva tam veľmi tenká stena. čo ide na ten závit?
Sklíčidlo
přesně tak, ten konec s M14x1 + MK1 je špatně
navrhuju:
buď ten závit zvětšit na 15x1, bude mít vnější pr. +-14,9, pr. 15 přes něj přeleze (14x1 je na nějakém příslušenství?)
nebo posunout ten kužel ven, třeba 20mm délky taky bude stačit
kužely ve vřetenu jsou běžně kratší
materiál bych zvolil cementačku 14220
cementovat, kalit
povrchy brousit
hoď sem (nebo do SZ) výkres sestavy
jestli ti to nenabídne někdo, kdo se tím živí, tak ti to udělám, vč. broušení a cementace
edit
jestli to existuje jen s válcovou dírou, tak by ten kužel šel dodělat
navrhuju:
cementovat, kalit
povrchy brousit
edit
Závit musí být co tam je - M14x1
Posunout kužel ven není problém.
Problém na originálu je průměr středícího kroužku - je 14,95 na novém vřeteni je to výrazně lepší ale jen 14,99 a právě i ta setina je u tohohle prcka problém.
Z výkresu je na kraji tloušťka stěny cca 0,4mm kolik má být minimální tloušťka ?
EDIT sorry je to 0,1 mm.
- Sieg C1 Spindle TEst v1.zip
- Fusion360 file
- (101.66 KiB) Staženo 202 x
mimochodem neměl by být ten průměr 15k6 místo 15,01k6? protože k6 tolerance ti už tu cca 0,01 přidá? takže tak jak to máš to bude třeba už 15,02 a příjde mi to 15,01k6 takové divné, třeba jako 14,98s6
Z výkresu je to mnohem méně:
průměr 12,4 - průměr 12,06 to je 0,34 / 2 to je 0,17 mm.
- C1-spindle with MT1 V 2.pdf
- (115.15 KiB) Staženo 257 x
tumlik
0,1 je tloušťka kancelářského papíru, ale spíš to bude kolem 0,4, nechce se mě to měřit na konci závitu díky sestupnému kuželu třeba dvojnásobek mínus "zápich" a na to nějaké sklíčidlo.....to jako myslíš zdenku vážně?Zdenek Valter píše: ↑28. 2. 2021, 9:39 Závit musí být co tam je - M14x1
není lepší když už potřebuješ soustružit mezi hroty tam udělat vnější kužel?
Sorry za moje zmatky tak především je to vřeteno k C0 - zápich na konci závitu - díky za upozornění - dávám do pryč.tumlik píše: ↑28. 2. 2021, 10:580,1 je tloušťka kancelářského papíru, ale spíš to bude kolem 0,4, nechce se mě to měřit na konci závitu díky sestupnému kuželu třeba dvojnásobek mínus "zápich" a na to nějaké sklíčidlo.....to jako myslíš zdenku vážně?Zdenek Valter píše: ↑28. 2. 2021, 9:39 Závit musí být co tam je - M14x1
Potřebuju udělat nové vřeteno, které má správný středící kroužek a má navíc i ten Morse1 kužel, kvůli dalším nástrojům - Kleštinám, ER kleštinovým upínačům atp.
C0 je dost specifický "soustruh" a já se pokouším zachránit co se dá.
Posunout ten kužel ven z vřetene není problém, ale já bych rád aby ve vřeteni byla co nejdelší možná část toho kužele.
- C0-spindle with MT1 V 3.pdf
- (115.02 KiB) Staženo 243 x
Jestli to máš jen na hrot tak možná M0 :tumlik píše: ↑28. 2. 2021, 10:580,1 je tloušťka kancelářského papíru, ale spíš to bude kolem 0,4, nechce se mě to měřit na konci závitu díky sestupnému kuželu třeba dvojnásobek mínus "zápich" a na to nějaké sklíčidlo.....to jako myslíš zdenku vážně?Zdenek Valter píše: ↑28. 2. 2021, 9:39 Závit musí být co tam je - M14x1
https://aukro.cz/472-pevny-hrot-narex-t ... 6982590288
Kolik by měla být bezpečná síla stěny mezi začátkem Morse a vnitřním průměrem závitu?
Ne jenom na hrot to není.Milan199 píše: ↑28. 2. 2021, 11:28Jestli to máš jen na hrot tak možná M0 :tumlik píše: ↑28. 2. 2021, 10:58 ........
Proč tam musí být za každou cenu ten pidi závit? Jen kvůli přírubě na univerzálu? Pokud ano, nebylo by lepší udělat pár přírub s větším závitem? A zesílit tu stěnu? Třeba M18x1. Jinak by to bylo dobrý harakiri. Nechtěl bych mít u toho hlavu, až to uletí.
Obecně tak o 0,5 mm // alespoň // víc nežli je procementovaná vrstva. Aby zůstalo houževnaté jádro. Musíš s tím ale počítat už při výrobě. Tedy :Zdenek Valter píše: ↑28. 2. 2021, 11:30 Kolik by měla být bezpečná síla stěny mezi začátkem Morse a vnitřním průměrem závitu?
vyhrubovat s příd cca 0,5 na plochu
vyžíhat
přetočit s přídavkem 0,1 na plochu
cementovat v plynu // 0,3 // a zavěšené
brousit + 0,05
vyvařit v oleji / odležet
brousit načisto
Závit bude taky broušený ? // měl by //
