kde sehnat hřídel s ISO 30
nemo
Příspěvek 10. 12. 2009, 12:13
Ahoj, kupoval jsem na aukru hřídel SK40. Když tak mohu dát kontakt, zda ten pán ještě nějaké má(měl ještě dva).
Nemo.
Není vedení jako vedení.
kovohemil
Příspěvek 10. 12. 2009, 12:53
Jo, kontakt kdyžtak dej ,poptám se jestli by neměl něco,spíše chci ISO 30. Ta hřidel co je na fotce to je přesně to co potřebuji. Ještě se zeptám ,k čemu slouží dole ten velkej závit :?:
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
nemo
Příspěvek 10. 12. 2009, 3:22
Ten závit slouží k matici, kterou se utahuje kužel. Já jsem to vyřešil tak, že jsem nechal vyhloubit díru 16mm( původní díra je asi 10mm) skrz vřeteno
na utahovámí šroubem.
Kontakt e.glaser@seznam.cz
Ještě jedno vřeteno se prodává na Ebay je to Fanuc iso 30. Cena 400dolarů, ale je s ložiskama
a matkama. Ten prodejce je spolehlivý.
Nemo
Ferda
Příspěvek 10. 12. 2009, 6:49
kovohemil píše:Jo, kontakt kdyžtak dej ,poptám se jestli by neměl něco,spíše chci ISO 30. Ta hřidel co je na fotce to je přesně to co potřebuji. Ještě se zeptám ,k čemu slouží dole ten velkej závit :?:
Tak vyhoď nějaký výkres a dej na to tolerance a kóty :!: Je to vřeteno :?: kolik to bude točit :?: Když tady čtu ty ceny tak to by snad někdo spíchnul. Tumlíku co ty na to. Je taky nejakej materiál zušlechtěný na 1000Mpa a to by akci taky zlevnilo. Možná by to stačilo :?: Vřeteno jako koupil Nemo by neměl být problém. :? Ten Fanuc to je slušná práce. Nemám zkušenosti s tím broušením ložisek -párováním, ale vím kde se zeptat. Setinu a nějakou tu tisícinku bych snad taky uměl, vyvažovačku ale nemám, jen kontakt, ale to by bylo mastný.
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Příspěvek 10. 12. 2009, 8:10
Ferda píše:
jedna vec je vyrobit takoveto vreteno a druha vec je tu automatickou vymenu.. vite nekdo jak na to? kde sebrat pruziny atd..?
Engineer
Příspěvek 10. 12. 2009, 10:15
RaS píše:
Ferda píše:
Měl jsem nedávno v ruce upínací táhlo z nějakýho podobnýho zařízení (automatická výměna truhlářskýho CNC) a tam měli pružinu řešenou cca 100kusy pružných miskových podložek (tuším že se to nazývá axiální pružina) což je normalizovanej vcelku dostupnej díl.
k
Příspěvek 11. 12. 2009, 6:37
ech .. ked uz niekto ma moznost tocit taky hriadel, zuslachtit to cemetovanim, brusit tak pruzina uz nebude problem .. Ono to treba zobrat ako komplet vreteno na zakazku ..
QNX
Příspěvek 11. 12. 2009, 4:01
a vřeteno HSD se ti nehodí? pokud ne, tak z něj použít pouze rotor? Má to automatickou výměnu a když se vymlátěj ložiska, tak se vyhodí komplet celej rotor ... nějak to předělat na jiná ložiska, nebo sehnat ty stejné, ale nové ........ možná by to stálo za zeptání.
kovohemil
Příspěvek 11. 12. 2009, 4:23
Jen malá otázka ,co je Vřeteno HSD a kde rostou :D
Ferda
Příspěvek 11. 12. 2009, 4:56
Na upínání se používají talířové pružiny zde jich mají dostatek:
http://www.pruziny.ic.cz/ , V katalogu je myslím i silová charakteristika z působy skládání!
Příspěvek 11. 12. 2009, 5:12
k píše:ech .. ked uz niekto ma moznost tocit taky hriadel, zuslachtit to cemetovanim, brusit tak pruzina uz nebude problem .. Ono to treba zobrat ako komplet vreteno na zakazku ..
no vytocit to zacementovat a prebrousit pripadne i vyvazit ackoliv si myslim ze to nema smysl pro tyto otacky neni problem, spocitat pruziny navrhnout zpusob uchyceni nakreslit vykresy vymyslet nejaky system zatahovani a vytahovani toho sroubu je vec druha podstatne slozitejsi.... pokud to nekdo bude resit na zakazku jako cele tak si to pravdepodobne necha i jako celek zaplatit..a takove vreteno pak asi nebude cenove zajimave, pokud se to udela po jednotlivych polozkach pripadne by nekolik zajemcu udelalo kazdej kus nekolikrat pro ty ostatni mohlo by to byt asi podstatne zajimavejsi
ale musi to delat nekdo kdo vi co dela a vi jak veci fungujou, na 3000ot/min roztocene vreteno uz me vyletelo dvakrat chybou konstrukce a neni to zadna sranda a taky to delal clovek kterej "vi co dela" akorad to bylo uplne cele spatne..
kovohemil
Příspěvek 11. 12. 2009, 5:16
Možná by si nás mohl seznámit co se tam pos..lo ,abychom se to mu vyvarovali :D
Příspěvek 11. 12. 2009, 6:54
kovohemil píše:ale musi to delat nekdo kdo vi co dela a vi jak veci fungujou, na 3000ot/min roztocene vreteno uz me vyletelo dvakrat chybou konstrukce a neni to zadna sranda a taky to delal clovek kterej "vi co dela" akorad to bylo uplne cele spatne..
myslím si že při ctění základních strojařských zákonů se to nikomu nestane, utrhl se šroub držící ISO40kovej unašeč, jenom proto že prostě držel na jeden až dvou závitech dalo se to čekat, chtěl jsem to předělat ale utrhlo se mě to hrozně rychle za cca 3-4hodiny provozu ačkoli výrobce tvrdil že v tom není žádný problém že mu to naběhalo desítky hodin v pohodě, vřeteno bylo v normě DIN2080 (ruční výměna, ty dlouhé stopky) a výrobce koupil upínač v normě DIN69871 (automatická výměna krátké stopky)a upravil ho tak nešťastně podle mě z kousků šroubů a matic co dům dal a nastavil to tak aby to šlo do toho vřetene, dva kusy nastaveného unašeče držel závit dlouhý cca 13mm a bohužel to celé bylo tak krátké že ve vlastním vřetenu to drželo na cca 3mm, byl jsem blbec že sem to tam dával a věřil tomu že to může fungovat, chvilku to fungovalo..
druhý kolaps byl když se povolila matice vřetene to ale nevyletí
:lol: to jen omlátí výrobek a rozláme frézu.. tady těžko říct čím to bylo, vřeteno pochází původem z děličky kde nedosahuje takových rychlostí a je zajištěno pouze jedinou maticí provrtanou a zajištěnou červíkem s mosazným válečkem, který se zatlačí do závitu a drží to, jestli to nebylo dostatečné utažené a nebo jestli to neustojí takové vibrace a otáčky se dnes už nedá říct a zkoušet čím to bylo znova nehodlám, nicméně podle mě je to zajištění nevhodné a předělal jsem to.. ale myslím si že strojař by to řešil jinak, vědět že celý stroj který jsem koupil je postaven horkou jehlou v podstatě netestován a nebo hodně zběžně (jinak by se spoustu věcí odchytalo)a spousty drobností i závažných věcí se musí ladit doma tak sem tenkrát začal stavět asi svůj stroj, tenkrát jsem se na to necítil a chtěl jsem mít stroj "hned" dnes toho lituju.. utratil jsem skoro ctvrt milionu za neco o cemz jsem si myslel ze bude fungovat hned a stále se řeší nějáký problém, prostě ne vše co vypadá na fotkách dobře a ve fóru je chváleno takové ve skutečnosti opravdu je..
Pupak
Příspěvek 11. 12. 2009, 7:16
Ackoli me kolega taktne nejmenoval,musim se priznat,ze tohle vreteno je muj produkt. Evidentne jsem nezvazil skutecnost,ze zajisteni vretene u pomalobezne delicky je na vreteneo nedostatecne a nechal jen matici s cervikem. Sice jsem s vretenem nafrezoval min 20 hod hlavne zelezo a litinu, ale zkontrolovat matici me nikdy nenapadlo.
Bohuzel se obcas ukaze,ze strojarske vzdelani se zkusenostmi nahrazuje pomalu. Navic pokud clovek predelava tovarni stroj ma v mnoha vecech svazane ruce puvodni konstrukci a musi casto delat kompromisy mezi potrebnym a moznym.
Chapu,ze je nekdo rozcarovany,kdyz se na stroji resi problemy,ale kazdy muj stroj je v podstate prototyp a tezko se lze nejakemu problemu vyhnout. Musel bych stroje testovat tydny,aby se odchytalo uplne vsechno.
Fakt je,ze kdyz cloveku unikne nejaka fatalni blbost,tak to dost zaboli, protoze odpovednosti za svoji praci se nelze vyhnout a pokud by doslo treba ke zraneni,tak by to nebyla zadna sranda.
Taky uz jsem se rozhodl snizit produkci na polovicku a nechat si na stroje dost casu na poradne otestovani.
kovohemil
Příspěvek 11. 12. 2009, 7:25
S tím stebou plně souhlasím ,dělám taky stroje (ne cnc) Nejhorší na tom je ,že dříve se mašinka dělala x měsíců neli let a bylo u toho spousta vývojářů atd. ale mi se díky penězům na tom vyčleněných musíme trefit na první pokus ,pak už se začne tratit a vývoj bohužel zákazník platit nebude.
