Opakování programu
ano, lze to několika způsoby
třeba
posunem souřadného systému v cyklu
posunem... pomocí Q parametrů
asi by to šlo pomocí pravoúhlého patternu
atd
prosím, děkuju
třeba
atd
prosím, děkuju
To by ses naučil jen půlku
zamysli se. Já ti poradím - transformace souřadnic a LBL. To je to co hledáš. Když to vymyslíš, dostaneš pochvalu
zamysli se jak jaká trans. Souřadnic funguje, jak funguje / používá se LBL...
domácí úkol za tebe vypracovávat nebudem
potrknuli jsme tě směrem kudy to řešit
snaž se, děláš to pro sebe
na takovým místě aby to šlo a aby to bylo výhodný z hlediska chodu pgm
Moment, já zapomněl. Školství..., trans. souřadnic je možná pořád neznámá ve školách...
No, cyklus 7 v políčku transformace souřadnic. Slouží pro posun nulového bodu. v tom cyklu dáš X40 a tím posuneš nulu v X o 40mm - nemusíš to znovu najíždět, uděláš to pomocí téhle soft. funkce. Ten zub dáš do LBL celej, a pomocí posunutí 0 bodu a funkce LBL CALL ho znovu vyfrézuješ o kus dál ( o tolik o kolik ho posuneš v tom cyklu) Cyklus 7 (posunuti 0 bodu) se nevolá, pouze cykl def... To už je velká rada.
Tool Call
M13
LBL call 1
cycl def 7 ...
LBL call 1
cycl def 7 ...
L Z200 M2
LBL set 1
> profil zubu i s nájezdy v Z
LBL set 0
M13
LBL call 1
cycl def 7 ...
LBL call 1
cycl def 7 ...
L Z200 M2
LBL set 1
LBL set 0
Zdravím tak jsem to zkoušel a nejde mi to ,nevím jestli tam má být to LBL 1 několikrát ,to program nebere a ukončení opakování má být Lbl Call ale to tam vůbec nemáte .jestli to dobre chápu tak když budou 3zuby tak posunutí nulového bodu bude 3x a Lbl 1 tak 3x? Nějak se v tom ztrácím
Nemáš to najeté v materiálu. Z-5 máš na konci PGM. funguje to, ale první čep ti to nezobrazí protože ho vyfrézuje kdesi ve vzduchu. A dej pryč tu korekci z řádku Z-5
