tip na vhodný motor s regulací
michal11
31. 3. 2021, 10:46
Na soustruhu Quantum D 250x550 mě odešla minimálně jedna ze dvou desek elektroniky, řídící pohonný 1,1 kw DC motor. Cena nové mě vede k úvaze přestavby na AC motor s regulací. Neměl by někdo z Vás tip na konkrétní motor, který se tam vejde, bude dostačovat výkonem + jakou konkrétní regulaci ( frekvenčním měničem ) zvolit . Díky
31. 3. 2021, 11:15
Kluci tady řešili výměna za motor k šicímu stroji, překvapivě dobrý a s regulací. Pohledej někde to to ve foru je i s odkazem na nákup.
lubbez
31. 3. 2021, 8:19
Mám pocit, že nejsilnější se dělají 750W. To jsem kupoval kamarádovi do soustruhu, stálo necelejch 6000 korun. Krom pozitivních věcí je tam možná problém s krouťákem při malých otáčkách. Vašek na něm dělal víc jak rok skoro kařdý den a dobré, pak měl nějaký kšeft s řezáním závitů a motor to nechtěl utáhnout. Tak vždy po zaříznutí přidal, pak to šlo a poměrně rychle mu motor shořel. Motor se dal poměrně snadno koupit novej za necelý dva tisíce a v regulátoru odešla jenom pojistka. Od té doby (půl roku před covidem) jede na dvě rychlosti pomocí řemenic a zbytek hrne regulátorem. Druhá varianta je sehnat si podobnej asynchroňák a hrnou to frekvenčním měničem. Tak to mám já u mé Mn80 a kritériem pro výběr motoru byla velikost a namontovaná řemenice potřebné velikosti. To se mi povedlo, mám převod trochu do pomala a tak při 50Hz jsem okolo 1100 ot/min max frekvenci jsem hodil na 85Hz a minimální myslím 10Hz a funguje mi to už minimálně 5 let k naprosté spokojenosti.
31. 3. 2021, 8:25
já mám ten 750W motorek do šicího stroje
je tu o tom vlákno
poslední 3 měsíce jsem na to nesáhl, nějak se to vyvrbilo že musím dělat něco jinýho
síly to má dost i v malejch otáčkách
skončil jsem s tím ve stavu, kdy jsem se snažil nějak donutit originální regulátor, aby nebrzdil na fleku
dál jsem se zatím nedostal
Kinaj
31. 3. 2021, 9:25
Tady si lze vybrat až do 1500w a za lepší cenu https://m.aliexpress.com/item/400016287 ... .jpg_.webp
23. 4. 2021, 9:38
No já jsem na ALi našel výrobce BLDC motorů pro tyhle účely - Qiwo motor store:
https://www.aliexpress.com/store/911131 ... 488dVqniRs
Zde je výběr různých motorů.
Pošilhávám po tomhle:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dNJC4CX
23. 4. 2021, 9:50
AC BLDC Motor - zajímavý terminus technicus :D Ale jinak to vypadá zajímavě.
23. 4. 2021, 9:54
Thomeeque píše: 23. 4. 2021, 9:50 AC BLDC Motor - zajímavý terminus technicus :D Ale jinak to vypadá zajímavě.
No podle obrázku bych na první pohled řekl, že je to AC servo. ;-)
Tak mi sestava dorazila dom.
Bohužel nemám čas se tomu věnovat, ale bohužel už při zběžné obhlídce mi chybí některé zásadní informace.
Dostal jsem sice obratem návod, ale barvičky na drátech úplně nesedí. Výrobce dodává motor s tímhle konektorem:
To nepovažuju za špatnou věc a proto jsem požádal dodavatele o zapojení konektoru. Sehnal jsem si i protikusy:
Na odpověď už čekám cca týden. V Manuálu se píše o barvách vodičů:
To ale úplně nedopovídá skutečnosti:
Prodejce mi sice poslal fotku, ale i tam je to zase úplně jinak:
Jaký může nastat problém když přehodím pořadí HALL vůči fázím?
Dá se to proměřit, nebo musím motor rozebrat abych to určil?
6. 6. 2021, 10:27
Podařilo se mi přehodit HAL u prstencového Kolmorgenu KMB 25 // asi 2kW // a bylo to fatální. Zahučelo v tom, zachrochtalo a měnič vypadl na chybu.
6. 6. 2021, 11:23
Poznám to když to rozeberu?
6. 6. 2021, 11:29
Tak já jsem jenom zvojtil barvy na externí konektor. Zkusím zítra odpojit konektor a změřit, co z toho leze.
6. 6. 2021, 12:14
pokud chcete zjistit která halovka odpovídá které fázi tak vemte 2 kanál osciloskop a motor roztočte třeba aku vrtačkou a uvidíte hned jestly je halovka ve fázi . jeden kanál na halovku druhý na cívku .
packa píše: 6. 6. 2021, 12:14 pokud chcete zjistit která halovka odpovídá které fázi tak vemte 2 kanál osciloskop a motor roztočte třeba aku vrtačkou a uvidíte hned jestly je halovka ve fázi . jeden kanál na halovku druhý na cívku .
Díky zkusím - to je dobrý nápad!!
