Problem o ustaveni sv18
Josef
19. 4. 2021, 10:59
Betonovalo se to hlaně z jiného důvodu. Tam kde se stroj nemohl přšroubovat k podlaze se to vyklínkovalo do váhy. Aby se stroj vibracemi nezačal pohybovat kam si usmyslí, tak se dal okolo rámeček a zalilo se to betonem. Potom se nepohnuly ani klínky, natož tak stroj. I když si z raného mládí pamatuju na jednu velkou horizontální Cincinnatti, která stála na hladké podlaze, do které se nesmělo vrtat a byla jen obetonovaná. Dělaly se na ní dost velké úběry do dvatisícedvojky a tak časem praskal beton a mašina šla. Až se začal knapínat přívodní kabel, přišli hejrupáci a dotlačili zpět a dal se zase nový beton a na půl roku klid. Bylo to v patře a ta podlaha dost rezonovala. Když byly tupé frézy, první to začalo vadit lidem v přízemí.
rogi
20. 4. 2021, 7:32
ked to tu čitam ako sa hrajkate :lol: to ako vo fabrikach za sociku sa takto niekto hral ked tam bolo sto sustruhov?
Nebolo by lepšie ustavit do roviny lože na tých podstavcoch? Ako celu zostavu dat do roviny?
HellGrip
20. 4. 2021, 7:54
testone píše: 19. 4. 2021, 10:02
HellGrip píše: 19. 4. 2021, 6:03 Čo si sľubujete od podlievania nôh betónom, keď on sa výrazne pri tuhnutí a zrení scvrkáva???
slibuju si od toho rozložení tlaku od tíhy stroje na podstatně větší plochu než je bodový styk s podlahou v případě ponechání jen na šroubech
Myslíš že smrštění vrstvy betonu o tloušťce nějakých 5-10mm při tuhnutí má nějaký podstatný vliv?
Kolik to bude?
Dvě setiny?
Tři?
Nehádam, tak ako máš Strojárske tabuľky sú aj Stavebné. Podlievanie obyč. betónom je hlúpost na entú. A vôbec, tak tenkou vrstvou kto. nemá požadovanú pevnosť a zakrátko sa roztrúsi.
turnigy
20. 4. 2021, 8:36
Riedky betón by som tam nedával, radšej hustú murovaciu maltu. Ale najskôr si treba ujasniť čo chcem vlastne merať, lebo vyvažovať stroj do roviny v pozdĺžnom smere je absolútna hlúposť, navyše na plochách, ktoré ani nie sú brúsené.
Najrozumnejšie bude dať tú vodováhu na suport, tak ako ti píšeme od začiatku. Ten totiž jadzí na tých brúsených plochách, ktoré chceš vyvažovať, takže to bude niekoľkonásobne presnejšie ako podkladať tam radeká.
A ešte si treba ujasniť jednu vec. Ty nehľadáš dokonalú rovinu, ale chceš to spraviť tak, aby celý sústruh bol v priečnom smere "rovnako krivo" - takže vodováhu si vypodložíš tak, aby ti ukazovala rovinu, aj keď to v skutočnosti rovina nie je. Dôležité je, že to isté potom musí ukázať aj na druhej strane lože.
Tos C45-2000
salus
20. 4. 2021, 9:52
Proč vymýšlet nějaké pokusy, když v manuálu stroje je ustavení stroje podrobně popsané.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
rogi
20. 4. 2021, 6:09
salus píše: 20. 4. 2021, 9:52 Proč vymýšlet nějaké pokusy, když v manuálu stroje je ustavení stroje podrobně popsané.
Sa nudia, potom by nebolo čo pisat na tri strany :lol:
novic
20. 4. 2021, 7:05
Pripadne si nahat niekde ohoblovat takuto dosku, alebo pouzit tu z kona.
C.R.E.A.M
pilatdenis7
23. 4. 2021, 8:59
novic píše: 20. 4. 2021, 7:05 Obrázek
No da sa aj tak ale to je podľa mňa už na po go sustruhy dám na suport keď tak píšete
pilatdenis7
23. 4. 2021, 9:14
Takže takto to už môžem dať?
Že si zájsť so suportom do prostred a tam to len merať či asi aj po krajoch?
Normálny beton nebudem davat to je blbosť budem dávať takú riadku maltu to je taky cement bude mať 4 - 5cm to by malo stačiť
Navrtal som diery a dal som chemické kotvy sustruh bude prisrubovany
Josef
23. 4. 2021, 9:18
A ještě tu váhu otoč o 90°a přejížděj suportem do krajních poloh, aby jsi vyrovnal případnou vrtuli. S oběma plohami váhy to proveď na střídačku, až budou oba směry co nejlepší.
24. 4. 2021, 7:55
Ano
pilatdenis7
25. 4. 2021, 9:52
Ďakujem vam všetkým za odpovede :)
Robil som presne tak ako ste mi radili ale mam problém v priečnom smere po krajoch je dobre rovno vyvážený ale keď prechádzam suportom tak v strede sustruhu sa bublina posunie tak o 0,1 do boku a potom keď už dojdem na kraj je dobre v strede tak jak pri sklučovadle vidím to tak ze to sa s tým už nedá nič robiť
V pozdlznom to už dokonale neurobím tak dal som suport do stredu a tam som vyvazil do nuly ale hlavne ma mrzí ten stredok priečny smer
Pošlem fotky video ako to je
received_458610442064271.mp4
(3.96 MiB) Staženo 218 x
