Volman M2 a závity
martinodipraga
Příspěvek 10. 4. 2011, 10:13
Mám za to že jsi tady měl fotku s celým soustruhem kterou jsi asi stáhl a tam myslím byla nortonka .
Ciao Martino
erty
Příspěvek 19. 4. 2011, 7:44
Zdar, nahoď jsem pls více fotek, mám stejný soustruh. Ale to planetové soukolí k němu nemám. Tak by mě zajímalo co ještě máš jinak. díky.V.
Vymi
Příspěvek 19. 4. 2021, 5:55
Zdravíčko. Také jsem majitelem tohoto malého soustruhu ale nemám k němu ani dvě z kol pro řezání závitů. Řezat závity bych chtěl a tak zvažuji že bych si nechal kola vyrobit ale nevím všechny rozměry ani kde bych zadal zakázku. Poradil by mi někdo prosím? Děkuji moc.
Příspěvek 19. 4. 2021, 6:03
no ten soustruh hlavně vůbec nemá tažný šroub, takže těmi koly co nemáš jaksi není co pohánět
na tom žádné závity nevyřežeš
edit
resp. na fotce není, musel by být někde uvnitř lože (????) nebo zezadu (????)
Vymi
Příspěvek 19. 4. 2021, 7:58
Tažný šroub je schován v loži a má stoupání 5mm.
Vše je shodné jako na soustruhu majitele který vytvořil toto vlákno.
Na rajčeti jsou fotky dalšího stejného stroje který prošel hezkou opravou.
https://basrun.rajce.idnes.cz/oprava_soustruhu_VOLMAN
Ale nikde jsem se nedozvěděl například jaký mají ozubená kola průměr vnitřních otvorů.
A dotazů bych měl víc. Strojničinou jsem takřka nepolíben tudíž mi mnoho věcí nedojde nebo trvá než mi dojdou.
Každopádně děkuji za takovou bleskurychlou odpověď.
Příspěvek 19. 4. 2021, 8:24
Zmer jaky modul ma to ozubene kolo na vretenu, kolik ma zubu, od toho se odpichnes.
Vymi
Příspěvek 19. 4. 2021, 9:34
27zubů, vnějsí průměr 50,75mm, šířka kola 25mm, vychází to na modul 1,75.
To už mám prokonzultovaný s majitelem téhož soustruhu z rajce.idnes.cz
bavili jsme se že mám použít modul 1,25 nebo 1,5 a v případě nutnosti vložit mezikolo.
Sice nevím úplně jak ale dobře. Říkal jsem si že se budu držet toho modulu 1,5 protože se dá koupit v "polotovaru" ale nastává mi hlavní problém.
K soustruhu se dochovalo právě jen to jedno kolo od kterého se mám odpíchnout. Pod ním na tom jakémsi rameni kterým se celé to soukolí vsouvá do záběru, nebo přepíná pravý/levý chod a na kterém má být ještě lyra (kterou taky nemám) mají být další dvě kola o 27 zubech stejného modulu při zachování poměru 1:1. Ty dvě kola taky nemám.
A teď k tomu problému. Jaký modul tam dát abych ty dvě kola napojil na kolo, které je na vřeteni? Buď to nechat někde vyrobit ve stejném modulu 1,75. Nebo mě napadlo, když se budu stále držet toho modulu 1,5 koupit všechna tři 32 zubá, protože by měla mít průměr 51mm a to se mi zdá že by tam mohlo vyjít.
Dále bych pokračoval dokupováním kola po kole ve stejném modulu 1,5, až bych měl celou sadu. Jednorázově by to vyšlo na nějakých 12-15K
Jestli plácám nesmysly, tak mě prosím opravte. Ale co myslíte, půjde to?
Naposledy upravil(a) Vymi dne 20. 4. 2021, 9:05, celkem upraveno 1 x.
Cjuz
Příspěvek 19. 4. 2021, 9:55
Pokud na kolech netrváš na 100% a vyznáš se v elektrice tak zkus promyslet verzi s elektronickou převodovkou.
Je tu několk vláken v tomto duchu, stačí na posuvový šroub napojit vhodný motor a na vřeteno dát snímač.
Pak už si nastavíš stoupání jaké chceš, bez stálého vyměňování kol.
I cena těch kol taky nebude jen tak.
Vymi
Příspěvek 19. 4. 2021, 10:32
Cjuz píše: ↑19. 4. 2021, 9:55 Pokud na kolech netrváš na 100% a vyznáš se v elektrice tak zkus promyslet verzi s elektronickou převodovkou.
Kola opravdu nejsou jen tak. Udělal jsem si výtažek pro mě nejzajímavějších stoupání, k nim náležících kol pro potřebný převod a voala sada kol v hodnotě 8K
Takže jestli je lepší alternativa, nebráním se. Už teď to zní zajímavě. Jestli se vlezu do 10K a budu si moct "vymrčet" jakékoli stoupání. Nebo to i využít jako strojní posuv. :shock:
Pak nevidím důvod zanechávat můj strojík plně konvenční. Tak pod čím to mám hledat? :D
qwer
Příspěvek 20. 4. 2021, 10:06
Tie kolá modul 1,75 sa používajú ku deličke na frézky napr FA3 a pod. Myslím, že by ich nebol problém zohnať za max 3-4 tis. Len či tam budú tie počty zubov čo potrebuješ je treba porovnať.
turnigy
Příspěvek 20. 4. 2021, 10:18
https://www.youtube.com/watch?v=FTs9Gyg ... nVVdS3WVgg
Tu je niečo k tomu ELS, videl som keď to už mal hotové a vyzerá to dobre, beží to na 32bit procesore od texasu a predáva k tomu aj nejaké kity. Aj ten kód vyzeral celkom prehľadne, akurát neviem, či to má spravené pre metrické skrutky.
Tos C45-2000
Cjuz
Příspěvek 20. 4. 2021, 3:37
Ono ani není potřeba žádné složité řízení.
Já bych použil malinké servo s nějakým jednoduchým řemenovým převodem.
Ty serva umí v sobě nastavit poměr pulzy na vstupu X otáčka
Na vřeteno snímání inkrementálem a spojit ze servem.
Je to pevná vazba, o kolik se otočí vřeteno o tolik se posune šroub, tam i zpět.
Pak už jsou sofistikovanější věci kdy si člověk může lecos nastavit, ale jak často s tím budu hýbat. Asi každý den neřežu jiný závit.
milan.83
Příspěvek 20. 4. 2021, 7:08
qwer píše: ↑20. 4. 2021, 10:06 Tie kolá modul 1,75 sa používajú ku deličke na frézky napr FA3 a pod. Myslím, že by ich nebol problém zohnať za max 3-4 tis. Len či tam budú tie počty zubov čo potrebuješ je treba porovnať.
to se celkem pleteš. Kola k děličce s modulem 1,75 se sice sehnat dají, ale na řezávitů stačit rozhodně nebude. Obávám se, že z jedné sady se dá složit tak jedno nebo dvě stoupání. Možná někdo vyrobí kola na zakázku, ale tam zase bude problém s cenou. Polotovar se takřka sehnat nedá (myšleno kolo s předvrtanou dírou určitého rozměru, bez drážky na pero). Sehnat se dají moduly 1,5 a 2. Krom toho, i když to vypadá, že je to 1,75, tak to většinou jsou kola s palcovými mírami a modulu 1,75 se pouze velmi podobají. Pokud někdo chce kola v modulu 1,75, musí doufat, že sežene sadu, která byla opravdu k soustruhu. Já absenci kol budu řešit dvojkolem, kde jedno kolo bude mít původní "anglické" zuby a druhé modul 1,5. Obě kola samozřejmě budou mít stejný počet zubů, aby odpadl problém s přepočítáváním. Zbytek koupím v modulu 1,5, který se sehnat dá, a upravím díry v kolech
Příspěvek 21. 4. 2021, 8:37
Cjuz píše: ↑20. 4. 2021, 3:37 Ono ani není potřeba žádné složité řízení.
Další možnost je řídit to pomocí řídícího systému pro CNC soustruhy, já používám LinuxCNC. Je to trochu jiná filozofie, ELS bude asi v něčem uživatelsky přívětivější, ale zase už je to hotové (jen to propojíš na HW úrovni) a možnosti jsou širší (zejména, pokud se přidá i příčná osa).
erty81
Příspěvek 21. 1. 2022, 8:44
Také mám tento soustruh a ozubená kola s modulem M1,75 jsem nakonec sehnal tři různé sady. Původně jsem jich měl jen asi 5ks. A opravdu jdou napasovat ze sady od děličky.
