očištění opálených hran po řezání laserem
rawen
26. 4. 2021, 1:42
Ahoj.
Možná je to neznalost, možná lenost, ale zeptám se. Mám malé díly pálené laserem z "černých" plechů o síle od jednoho do osmi mm. Vrtám je a různě ručně doobrábím, včetně obroušení čelních ploch. Jde mi ale o laserem opálené boky.
Před povrchovkou je chci sjednotit a sundat zakalenou vrstvu. A teď:
1.) ruční pilování - má výhodu , že si vědomě nehrábnu na jinou plochu, ale na kulatých nebo jinak nepravidelných plochách je to otrava a reálně hrozí poničení tvaru.
2.) opískování (pistolí) - je asi kanon na vrabce, technologii na doma jste mi nedávno rozmluvili... celkově tudy cesta nevede
3.) kartáčování - existuje nějaký kartáč, spíš malé velikosti, určený na tuto práci? Neposeká mi čelní plochy (měkčí než zakalený řez)?
4.) omílání v rotačním bubnu - neznám, nevím, jestli pomůže. Ale asi by šlo postavit samo-domo.
5.) jiná technologie, o které nevím...
Můžete prosím podle vlastní zkušenosti poradit nejlepší způsob?
Předem díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
bobik
26. 4. 2021, 1:53
Upínací přípravek na CNC frézku pro více kusů a srazit hrany strojně. Jinak omílání by mohlo taky stačit. Ale nefunguje moc na díry, spíš na vnější hrany.
26. 4. 2021, 1:57
Ahoj něco pískuju, malé věci omílám. Pro tebe asi nejlepší řešení, jde to klidně s vrtačkou a flaškou kde uděláš trn. Nebo si něco zbastli, na trubce je návodů hafo, od primitivních až po skoro profi. Heslo je rotary tumbler :D
26. 4. 2021, 2:07
Jo a jde to ještě vibračně, ale to si musíš jednoduše splácat, na trubce vibration tumbler
turnigy
26. 4. 2021, 2:14
Prípadne upni nejakú plastovú nádobu do sústruhu, to je tiež celkom dobrá omieľačka.
Tos C45-2000
rawen
26. 4. 2021, 2:19
Díky za rychlé reakce.
Měl jsem na soustruhu flašku od tatarky, uchycenou osmičkou šroubem přes víčko do univerzály. Ale nefungovalo to, protože v ní nebyla žádná žebra a písek se moc nehýbal.
Udělám teda druhý pokus...
Radek
26. 4. 2021, 2:41
Frézuju :-) (a droboť nechávám omílat a prototypy z ruky rychloběžnou bruskou a technickou frézou, ale to je nevzhledné a trvá to)
