Zavitorez
robyb
23. 5. 2021, 8:49
Rozhodol som sa ze si vyrobim zavitorez.
Pozeral som si neake zavitorezy na EBAY ale prifily z ktorych je to vyrobene mi pridu dost slabe.
Mam to byrobene z hlinika a v miestach kde su ramena spojene k sebe som na otoc pouzil guluckove loziska.
Motor som si objednal pneumaticky.
Dlzka nŕamien je kratsie 500mm a to dlhsie ma 630mm plus drziak motora.
Drzaik motora este rozrezem ale az ked budem mat odskusany motor ci mi vojde do toho otvoru aby som ho mohol popripade este zvedsit.
23. 5. 2021, 9:33
Moc hezká obludka, to bude radost zavitovat :D
robyb
23. 5. 2021, 9:38
Trochu som to z tou velkostou prehnal mozno to vrchne rameno trochu skratim.
23. 5. 2021, 9:43
robyb píše: 23. 5. 2021, 9:38 Trochu som to z tou velkostou prehnal mozno to vrchne rameno trochu skratim.
Nech to az vyzkousis, vis co se rika, dvakrát měřáť a jednou řezáť pane hrábě :D
Jimmy
23. 5. 2021, 9:46
Pošli, prosím, odkaz na motor.
robyb
23. 5. 2021, 9:57
Miki2t
23. 5. 2021, 10:44
Chýbaju ti tam kĺby na nastavenie v osiach A B
Mne prišiel nedávno elektrický z Aliexpresu za 1.5k€ do M36 spokojný som.
robyb
24. 5. 2021, 5:09
Neviem si to predstavit rezat na tom M36 a do ocele.
Nastavenie v osiach A B nepotrebujem.
Miki2t
24. 5. 2021, 8:47
Prečo si to nevieš predstaviť ?
robyb
24. 5. 2021, 8:59
Robim v strojarskej firme a ked som tam nastupil tak som zacinal na zavitoreze a postupne som siel az na cnc frezu. Ved uz M16 je uz dost veky odpor a nie to M36. Na zavitoreze som rezal do M12 a obcas M16 a vesie zavity uz len na konvencnej freze ale samozrejme strojovymi zavitnikmy ale pokial sa to reze sadou zavitnikou tak mozno aj hej.
Miki2t
24. 5. 2021, 9:02
A čo sa ti nezdá ? Moment vretena alebo tuhosť konštrukcie ? Zatiaľ.som s ním skúšal len M20 samozrejme strojné. Úplne vpohode.
majo477
24. 5. 2021, 9:13
Miki2t píše: 23. 5. 2021, 10:44 Chýbaju ti tam kĺby na nastavenie v osiach A B
Mne prišiel nedávno elektrický z Aliexpresu za 1.5k€ do M36 spokojný som.IMG_20210519_190130220.jpg
Vyzera celkom dobre,,posli link,,,dík
robyb
24. 5. 2021, 9:17
Urcite tuhost konstrukcie ked som rezal M12 do antikoru tak to rameno napinalo ako strunu na gitare.
Ved aj ma vrtak 36 treba mat uz poriadnu vrtacku a nie te cinske prditka na 220V z motorom z pracky.
Kupil som si cinky maly stovy sustruh hlinik v pohode ocel to uz neni nic moc ale antikor to je uz masakr.
Miki2t
24. 5. 2021, 9:26
A tú tuhosť konštrukcie odhadujes z tej jednej fotky alebo automaticky že to je z Aliexpresu ? Pošlem link zajtra od Pc. Pri tej M20 špiralovym do Crmo sa rameno ani nepohlo.
Miki2t
24. 5. 2021, 9:49
https://youtu.be/OQR32SWkxOg
Pozri 7mu minútu s už si to budeš vedieť predstaviť
