Spojování tenkých drátů do sítě (ocel, bronz) - dotaz
- Zdenek Valter
nevím k čemu to má sloužit ale v době mého modelářského nadšení jsem podobné spoje lepil, např provazový žebřík na model lodi natlučené hřebíčky jako přesná síť sloužící k vedení mezi to natažené ocelové lanko, nejdřív rovnoběžné potom kolmé, poté ty kolmé stáhnout níž aby došlo ke kontaktu a pak se všechny spoje káply lepidlem.. když vezmu že ten žebřík měl třeba 4 hlavní lana s roztečí 4mm a třeba 100 příček po 3mm takže třeba 400spojů tak si nedokážu představit rychlejší metodu, takhle to bylo hotové třeba za 30minut (bez prvotní přípravy) a naprosto přesně...
- Zdenek Valter
Tipuješ špatně milý vittyvvitty píše:tipuju zavesy trolejoveho vedeni![]()
takze neco dostatecne pevneho, aby se spoj nerozpadal prujezdem masinky....
Není to závěs ale trolejové vedeni samotné
Pro výsledný efekt to tedy nutně musí být zespodu hladké - jezdí po tom smeták
- Zdenek Valter
Díky všem za tipy. Ríšo zkusím pohledat ve starých ročnících nicméně netušíš alespoň přibližně rok ?risa píše:ve starých ročnících Aradia byla bodová svářečka s elektrol.kondenzátorem,pro spojování teplotního čidla z dvojkovu.Myslím že byla zmínka i v novějším čísla
s číslem aradia nemůžu sloužit,(2007/2008),ale je to jednoduché,stačí regulovaný zdroj napětí(0-30V,stabilizátor na 1A ,7805T.LM317T )trafo 24V,proudově cca 100mA .nebo adaptér
Jde o to ,že nabíjíš elektrolit vhodné kapacity ,na dané napětí,pak ,jako u bodové svářečky ,se vybije přes přiložéné drátky,
takhle jsem si zpravil čidla teploty z dvoujkovu,a fungujou,chce to jenom odzkouše napětí a kapacitu,
pro nějaké seriové svařování bych navrhl asi toto
- navrh.png (7.42 KiB) Zobrazeno 7625 x
- Zdenek Valter
Díky za zapojení.risa píše:s číslem aradia nemůžu sloužit,(2007/2008),ale je to jednoduché,stačí regulovaný zdroj napětí(0-30V,stabilizátor na 1A ,7805T.LM317T )trafo 24V,proudově cca 100mA .nebo adaptér
Ještě mám dotaz - na jaký proud mám dimenzovat ten tyristor ?
Záleží na tom, jakou kapacitu kondu C5 zvolíš. Nebylo by od věci, kdyby měl nízkou impedanci (low ESR).
Tyristor dimenzovat na řádově desítky ampérů (pulzně! nemusí být trvale).
www.tc-pipa.wz.cz
přesně jak pipa odpověděl,
,jde o to aby tyristor otevřel při dáném napětí a ještě snesl proudový impuls,chce co odskouše i s tím co doma najdeš
Dělal jsem kdysi přepětovou ochranu s triakem (BTA16/600v) a transil ,při pěpětí se otevřel triak a přes výkonový rezistor přepálil pojistku -1A ,
pří hodnotě přepítí 230V stř. pojistka vybavila do 30ms s proudovým impulsem cca 600A
a triak vydržel i opakové použití. při U 400V nevydržela pojistka i s pouzdrem,ale triak byl OK
- Zdenek Valter
Jo takže mám hledat tytristor na impuls řádově 100A ?
přesně takZdenek Valter píše:Jo takže mám hledat tytristor na impuls řádově 100A ?
www.tc-pipa.wz.cz
tady jsou odkazy pro inspiraci na amatersků bodovku
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008080201
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008022001
jo a ješte mne napadlo použít VN trafo z televize ,udělat z něho zdroj vysokého napětí o vyšší frekvenci,řádově kHz,,když jsem s tím experimentoval,tak při určité délce oblouku došlo k roztavení měděneho vodiče (0,5mm) do kuličky.Dokonce to tavilo i tenké sklo.
Ale pozor ,použít trafo bez násobiče napětí ,to generuje stějnosměrné napětí ,a to už je síla v kV,z toho se člověku postaví všechny chlupy na tělě,pokud ho to pustí,nebo odhodí k protější zdi.
když se to odladí ,chová se to jako sváření s TIGem
