Nejde spustit Windows 95 na soustruhu
pafik
13. 9. 2021, 11:42
Asi bych někde našel PATA disk 1 GB, kdyby ti stačil. Možná i 4 GB 2,5" z notebooku.
Jestli chceš zkoušet .....
gekonko
13. 9. 2021, 11:46
Docasne sa da pouzit cf karta v ata adapteri.
Karta ale dlho nevydrzi, ta karta nie je stavana na beh systemu.
Mam to odskusane na starych systemoch.
13. 9. 2021, 12:00
Mám skovanejch pár starších IDE disků na tyhle účely. Teda ne 40, jsou větší. Kdybys potřeboval, mám a dám :D
13. 9. 2021, 12:08
Nabizi se nekolik vysvetleni
Protoze to neumi velke disky takze to nebere cokoli nad 8G
Protoze uhnil pata kabel, sehnali jsme novej.
Protoze postupnym chaotickym zkousenim pavel asi uspesne odpalil disk nebo motherboard protoze uz nejde ani to oc predtim chodilo
filla píše: 13. 9. 2021, 9:42 tak proc to nejede?
13. 9. 2021, 12:25
No já řešil záložní disk na Hajdoše TNC 430 a kupodivu přesně ten samej prodávají asi za 22000Kč ,no a Čína ten samej výrobce velikost a typ za 2000 i s poštou tak že bych radši mrknul na Alíka.
13. 9. 2021, 3:07
Kdyby to něčemu pomohlo, mám tu zásobu disků včetně velikostí pod 1 GB. Jen je pořádně smažu a můžu přenechat.
13. 9. 2021, 3:12
Jestli to správně chápu, sehnal a vyzkoušel dva téměř stejné disky, jako byl originál (který také fyzicky není <= 8GB). Problém bude asi jinde. Bylo by fajn lépe z(foto)dokumentovat, co přesně je tam za PC, jaká rozhraní jsou použitá, atp.
13. 9. 2021, 3:52
je tam ta karticka jsk jsi sem tusim daval
k tomu je pripojeny 2.5" PATA disk v soucasnosti 40tka ktera se ale nadetekuje jako 8G
donedavna chodil ale zacal mit bad blocky tak jsme ho chteli vymenit
pujcil jsem mu 1G SSD s pata rozhranim primo do boardu na nej jsem dat ten image a ono to jednou bootlo
pak tam pavel blbnul pricemz se mu povedlo to pustit bez ventilatoru
od te doby to nejak nechce cist a detekovat v biosu nic
Lify
13. 9. 2021, 4:13
filla píše: 13. 9. 2021, 7:28 tady image stacit nebude, po autodetekci, pokud probehne korektne, bude nutne do boot sektoru nakopirovat spousteci soubory (io.sys, msdos.sys,...), pac v image muze lezet na (fyzicky) jinych sektorech, protoze nemas identicky disk, resp. pres fdisk rozdelit disk, nastavit aktivni prvni partition a pak nakopirovat soubory do jednotlivych oddilu, blby je, ze je to potreba udelat na danem MB, kdyby to nebylo tak daleko, tak to udelam
Jsem mezi Prahou a Kolínem
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
13. 9. 2021, 4:25
robokop píše: 13. 9. 2021, 3:52 je tam ta karticka jsk jsi sem tusim daval
Tak - pokud to Pavel odpálil a nebude to už k sehnání - možná zkusit někde sehnat klasické PC podobné konfigurace (486 s ISA sběrnicí) a zkusit rozchodit na něm. Zároveň prozkoumat, co je na druhém konci toho EASI a jestli to půjde přizpůsobit standardním konektorům (imho by mělo, jen je otázka, jak moc velká prplačka by to byla)..
A nafotil bych toho o daném PC a jeho přesné konfiguraci co nejvíc, dokud to ještě nějak funguje.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 13. 9. 2021, 4:58, celkem upraveno 1 x.
Lify
13. 9. 2021, 4:57
13. 9. 2021, 5:05
to tam jsou volné pci sloty nebo to je něco jiného ? pokud ano tak co tam skusit píchnout řadič https://www.czc.cz/axagon-pcis-35-pci-r ... 71/produkt
Selic
13. 9. 2021, 5:11
Mrkněte podle https://old.pinouts.ru/HD/Ata44Internal_pinout.shtml zda je přítomno na kabelu +5V jak pro napájení elektroniky, tak pro napájení motoru.
Na desce i v disku bývájí malé SMD pojistky https://cz.farnell.com/productimages/st ... 422392.jpg , které občas při nesprávné manipulaci odhoří a není to na nich vidět. Pak by to chtělo vyzkoušet nový kabel a pak teprvebádat dál.
Bezhlavým pokusovaním člověk obvykle zničí jenom něco dalšího, co už nepůjde opravit.
Lify
13. 9. 2021, 5:13
Já na to přišel :lol: Nakonec to běží na tom 8Gb, co tam vůbec nebyl 😂 Nejspíše to bylo kabelem :oops:
Věčný tazatel
Selic
13. 9. 2021, 5:14
CF karta vydrží, jenom se musí zakázat Windowsům swap soubor nebo vytvořit ramdisk a swapovat do něj.
gekonko píše: 13. 9. 2021, 11:46 Docasne sa da pouzit cf karta v ata adapteri.
