Vývěva CHirana/MEZ 230V
Nabizim vyvevu CHirana s motorem MEZ 230V, 379W, 2880 ot/min. Funkcni, lehke skrabance na motoru, vzhledova zalezitost. Podle mne pracovala ve vybusnem prostredi a byl kladen duraz na kvalitu komponentu, testovano ... Cena 2000 kc + postovne PPL
Podle čeho usuzuješ, že ta vývěva je do výbušného prostředí? Provedení motoru tomu totiž neodpovídá.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Vyzerá to ako výveva, ktorá sa montovala zo zubárskych kresiel ako zdroj vákua pre odsávačky slín.
Tak dmychadlo/vyveva, asi stejny ne. Dmychadlo bych nabizel draz a kompresor jeste o trochu nez dmychadlo.
To vybusne prostredi jsem tipoval, jednak je tam znacka LGA, ale nechci ted kecat, je to ze byl vyrobek specialne testovan. Znacka je na turbine, a pak si myslim, ze to bylo ma cerpaci stanici.
Odsavacka, kam ze to chodis k zubari
, prutok vzduchu je sice slabsi nez lux, ale ... bych do toho nestrkal
, kdyz se to ucpe
https://www.aquaculture.cz/rotacni/dmyc ... ni-wb-800/
Tady je neco podobneho
Tohle do prostředí s nebezpečím výbuchu není ani omylem. Ani tak se nejedná o to, co proudí v tý vývěvě, ale o to, jak je klasifikováno okolní prostředí a jestli se tam může vyskytnout výbušná atmosféra. Je to obyčejný dmychadlo (lze to nazývat i vývěva) s jednofázovým motorem s pomocným rozběhovým vinutím s odpínačem (stejný mám v kompresoru).
Ale je pravda, že nepíšeš nic o prostředí s nebezpečím výbuchu.
Napsals výbušné prostředí, a to může být leckdy třeba zasedací místnost v práci nebo doma kuchyň.
Dej bacha na dosažitelný tlak / podtlak !!! To dmychadlo je jednostupňové a dá max. tak 0,7 Ba přetlak a 0,5 Ba podtlak. Ani zvýšení otáček FM moc nepomůže. Od nějakých 80 Hz výše to už jenom hřeje.
