Lepenice probarvené, probarvovaná překližka:
5. 11. 2021, 11:37
Zkoušíte něco podobného vyrábět, případně kde kupujete ? Zahraniční renomovaní dodavatelé chtěji cenové nesmysly.
Obrázek Obrázek
gekonko
5. 11. 2021, 12:31
Tyto japonci vyzeraju ako priamo vyrobcovia, mozno by stalo za to ich kontaktovat
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 52302.html
romanf
5. 11. 2021, 12:38
lokálne zastúpenie DEHONIT si skúšal?
5. 11. 2021, 12:50
Na jaké železo to bude? :D
QNX
5. 11. 2021, 2:42
Překližku si sice nedělám, ale zkouším dělat barevné dřevo (následně stabilizovat) a to probarvování je docela oříšek. U dýhy to ještě půjde, ale probarvit materiál ve hmotě většinou moc dobře nejde. Velikosti molekul barviv jsou tak velké, že se na těch pórech dřeva prostě odfiltrují a do hloubky neproniknou. Probarvení špalíku před loupáním tedy bude problém. Při barvení dýhy se to sice probarvovat bude snadněji, ale zase se to bude pekelně kroutit a blbě rovnat/sušit. Obávám se, že tohle vyrábět levně nepůjde. Ta pracnost a nákladnost je prostě dost velká. Vhodný lis na tu výrobu máš?
5. 11. 2021, 2:56
QNX píše: 5. 11. 2021, 2:42 Překližku si sice nedělám, ale zkouším dělat barevné dřevo (následně stabilizovat) a to probarvování je docela oříšek. U dýhy to ještě půjde, ale probarvit materiál ve hmotě většinou moc dobře nejde. Velikosti molekul barviv jsou tak velké, že se na těch pórech dřeva prostě odfiltrují a do hloubky neproniknou. Probarvení špalíku před loupáním tedy bude problém. Při barvení dýhy se to sice probarvovat bude snadněji, ale zase se to bude pekelně kroutit a blbě rovnat/sušit. Obávám se, že tohle vyrábět levně nepůjde. Ta pracnost a nákladnost je prostě dost velká. Vhodný lis na tu výrobu máš?
Nešlo by to ve vakuu (podtlaku)?
Když se má nějaké dřevo hloubkově penetrovat nějakým sajrajtem proti dřevokaznému hmyzu, tak to taky cpou do vakuové komory.
5. 11. 2021, 3:10
Než dovleču obři lis, tak koukám, kde, kdo co prodavá a mimo žlutáku toho bohužel moc neni.
QNX
5. 11. 2021, 3:46
Mex: Samozřejmě jsme to zkoušeli ve vakuu a dokonce i s přetlakem 15MPa. Na povrchu se to probarví, nějaké větší póry to probarví také, ale i když je to na povrchu černé jako bota, tak uvnitř je to jen šedé. Udělat z hrušky eben je docela problém. Stabilizační pryskyřici do toho narveme, ale barvivům se moc nechce. Pigmenty jsou úplně mimo, to nefunguje vůbec. Existují i barviva přímo pro tenhle účel, ale je to drahé, proto jsem zkoušel běžná barviva a mořidla a moc to nefunguje. Samozřejmě jsou i velké rozdíly podle druhu dřeviny, třeba s topolovou dýhou určitě problém nebude.
lubbez
5. 11. 2021, 4:57
Já jsem svého času spolupracoval s jedním výrobcem chladných zbraní a jen jsem valil oči, jak to měl zmáknuté. Různě nahnilé nebo buh ví jak poškozené dřevo, vysušit a pak ve vakuu napustit (říkám tomu epoxy) speciálním plastem a výsledek neuvěřitelnej. Ty řídké "epoxydy" nejenom nasákly, ale i barvily dřevo, nemluvě o pevnosti. Byl to inženýr chemik, dělal v Ústí v chemičce a na tyhle srágory měl několik patentů.
Myslím, že zajímavý pokus by byl s lihovejma barvama na dřevo. Vcelku spolehlivě se vsákne do smrkového prkna 3-4mm, pomoci tomu trochou vakua by mohlo být zajímavé.
QNX
5. 11. 2021, 7:16
lubbez: Shnilotiny jsou na stabilizaci úplně nejsnadnější, tam to funguje parádně. Pokud myslíš lihová mořidla na dřevo, tak ta zrovna fungují dost špatně. Shnilotinu probarvěj, ale do hustčích dřev se jim už nechce. 3-4 mm ve směru vláken to dá, kolmo na vlákna už se tomu nechce. Dýha by snad šla, špalek blbě.
Blbý je, že zrovna ty shnilotiny jsou pěkný i bez barvení, takže u nich to barvení moc není potřeba.
Na fotce shnilá jabloň, připraveno ke stabilizaci.
Stabilizovaný polotovar, bez barvení.
6. 11. 2021, 10:20
Pro začátek a možná i konec ... hi.hi, by možná stačil i větši knihařský lis, co myslíte ?
QNX
6. 11. 2021, 11:56
elbarto: asi by lepší službu udělal pytel z folie a vývěva. To používám na dýhování, takže s nějakou rovnou podložkou by tak mohla jít vyrábět i překližka. Za pokus by to stálo. Knihařský lis na malé kousky, pomocí pytle klidně i 2 m2.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
