Ahoj
potřebuji vymodelovat Rc závit jako elektrodu a nejsem schopen dohledat správný tvar profilu závitu. Není mi jasný, jestli těžnice profilu 55° je kolmá na kužel nebo na osu kužele. Předpokládám, že výšku profilu a zaoblení dna převezmu z válcového závitu.
Rc závit
Povšiml jsem si a pro obecnou informovanost doplňuju: není to u všech kuželových závitů stejné jako u Rc, například kuželové závity v hrdlech tlakových lahví podle ČSN EN ISO 11363 (17E, dříve známé jako W19.8 ) mají těžnici profilu kolmou k površce kužele. Abychom to neměli jednoduché
kiko01
A je na to zavitovy kaliber aj s nejakym dorazom na konkretnu hlbku, kedze je to kuzelove? Ako napr NPT-cko ?prochaska píše: ↑14. 11. 2021, 1:37 Povšiml jsem si a pro obecnou informovanost doplňuju: není to u všech kuželových závitů stejné jako u Rc, například kuželové závity v hrdlech tlakových lahví podle ČSN EN ISO 11363 (17E, dříve známé jako W19.8 ) mají těžnici profilu kolmou k površce kužele. Abychom to neměli jednoduché![]()
Je, stejný princip jako kalibry na ostatní kuželové závity, je definován v ISO 11363-2. Tipuju, že bude stát deset tisíc
ani jsem ho nezkoušel poptávat. Je tam drobná odchylka v použití, kuželové závity by se měly kontrolovat na barvu, kované dříky mosazných ventilů se občas trochu pokroutí a pak netěsní
Díky za info. Naštěstí tohle je pro zátky na vodu do kalené tvárnice, kde ty závity zapoměli udělat před kalením. Tam je vcelku jedno, zda bude profil kolmý na kužel nebo na osu. Zátka se utěsňuje teflonovou páskou, takže v závitu musí být vůle. Tohle jsem se dozvěděl, až když jsem model elektrody odevzdal.
Jinak zajímavost z jedné nástrojárny, tyhle kuželové závity nepoužívají, z důvodu praskání kalených tvárnic. Takovou mají zkušenost. Zřejmě kuželová zátka vyvodí větší předpětí, když to někdo utáhne na krev. Pak při provozu formy při cyklickém tlakovém namáhání tvárnic to vede k trhlině u zátky. Já osobně jsem u forem si vystačil s obyčejným závitem M10x1 pro díry D8 a M12x1,5 pro díry D10. A nikdy mi tvárnice od zátky nepraskla. V tý nástrojárně tyhle zátky kuželové i válcové úplně zavrhli pro utěsnění vody vyžadují zátky s hlavou s podhlavou těsnícím kroužkem. Podle mě je to další extrém, co prodražuje výrobu. To pak všechny díry pro vodu musí být se zahloubením pro tu hlavu zátky. Ta zátka je tak pětkrát dražší, než obyčejná válcová.
Nevidím důvod, proč kuželový závit u forem používat.
JJ, podobná zkušenost z potápěčské techniky. Kuželové závity se musí utahovat momenťákem, jenže na to každý kašle a pak je přetáhne. Jediná věc (a to trochu závidím Američanům) jsou manometrové přípojky NPT. U nás se bůhvíproč udržuje ten šílený systém ještě z parních lokomotiv s měděným těsněním, které tam stejně nikdo nedává a omotá to teflonem
