Poradte cnc frezu v EU
Remuron
Zdravim,
zhanam cnc frezu (router) chcel by som primarne opracovavat akryl, drevo, gumu a ked tak obcas naznacit (poskrabat) zelezo ak je to mozne. Velkost opracovatelnej plochy 45 x 25 x 5 cm cca.
Moj problem je ze hladam anglicky a vyhadzuje mi linky a recenzie v USA od kial sa mi to neoplati doviest.
Viete poradit nejaky stroj dodatelny za rozumne peniaze v EU pre zaciatocnika s tym aby mal aku taku spolahlivost a podporu.
Cinana by som asi nechcel, cital som ze su tam mizerne riadiace jednotky.
Dufam ze je to zruzumitelne kedze pisem po SK.
darc
zz912
Startup:
https://bxpcontrol.cz/
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Remuron
Diki za rady ale pridu mi tie stroje drahsie nez keby som si kupil z nemecka ako napr toto:
https://shop.stepcraft-systems.com/step ... uction-kit
Maju snad nejaku vyhodu napr tie caucau voci tomu nemeckemu?
atlan
Pozeram 3040 cau cau a pise tam vreteno a gulickove sruby za 1400E
Nemecka ma trapezaky a je bez vretena....
Remuron
Tak zakivam nemcom a poviem caucau
Dakujem za rady
Dakujem za rady
Radhard
Na tu 3040 pozor.
Pokud ji prodávají tak jak je na fotkách (videa nejsou od toho stroje !) + souhlasí popis parametrů, tak:
Jako 1400 éček je za tohle dost přepal.
- Ovládání přes LPT - chce to vhodný počítač
- Nespolehlivá elektronika - budeš měnit nebo dělat úpravu (jde to)
- Nepoužitelné vřeteno - zapoměň na hliník, železo
- Kabeláž od krokových motorů - nutno předělat / zakrytovat
zajímavé rozhodování
čínský nechceš, ale v této cenové hladině to nikdo jiný nevyrábí
Cau-Cau se ti zdá drahé (a je to čína) , ale je to včetně rozumného SW a zaškolení (= bude to po dodání funkční) a na prvcích, které alespoň trochu připomínají CNC
ani jedna ta 3040 kovy frézovat v podstatě nebude. (proto píšou "gravírka" - podívej se na web, co se tím myslí)
Aby to trochu frézovalo, je třeba přitlačit na hmotnost stroje a ... cenu
podle postupu výběru tipuji, že o CNC nic nevíš - jdi se napřed k někomu podívat, než utratíš peníze ...
Radhard
V původním setupu určitě nebude.
Ale s jiným vřetenem už skoro frézuje (tedy na hobby úrovni).
https://www.youtube.com/watch?v=30MUj7KC_VE
Jenže to nenabízí, takže pokud to chce na klíč, tak no way
Remuron
Zdravim, ja nechcem frezovat zelezo ani alu. Ja som ho mal len v umysle poskrabat. Teda naznacit aby som si povedzme naznacil prirubu na vyfuk a potom vyrezal rucne.
Primarne chcem gravirovat drevo a akril.
Preto hladam len gravirku.
Ako pisete ze 3040 ma nespolahlivu elektroniku a komunikaciu cez LPT.
Tak presne pre toto som sa chcel vyvarovat číne.
Takze podla toho asi ani caucau.
Tak aky stroj teda?
Tak aky stroj teda?
zz912
Hoď sem rozpočet ať víme kam nakopnout. Taky dej vědět jak moc chceš hotový stroj, nebo jestli chceš více muziky za více peněz, ale DOdělej DOma.
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
IMHO se s danou elektronikou i LPT řízením dá klidně začít (já svojí gravírku stále na LPT provozuji /systém LinuxCNC/), chce to ale mít celkem štěstí na vhodný počítač. Obojí se pak dá nahradit něčím jiným, až se trochu rozkoukáš. Hodně entry-level alternativa k blbě sehnatelnému PC je GRBL, stačí to jen prodrátovat:
Radhard
Pokud ta elektronika přidává / ztrácí kroky na některé ose, tak toho moc nenafrézuje / nenagravíruje a bude akorát naštavej a zmatenej.
Radhard
Ani na to gravírování. Vřeteno má příliš málo tuhé uložení ložisek. Nízké otáčky.Remuron píše: ↑7. 1. 2022, 2:41 Zdravim, ja nechcem frezovat zelezo ani alu. Ja som ho mal len v umysle poskrabat. Teda naznacit aby som si povedzme naznacil prirubu na vyfuk a potom vyrezal rucne.
Tak aky stroj teda?
Jestli chčeš frézovat dřevo a pod. tak možná, ale výkon nebude vysoký (pojedeš pomalu).
CauCau Kompas H3040 je čína. Předražená.
atlan
Mna by zaujimalo preco to musi byt EU ked aj tak 90% toho je z ciny. Par sprav s cinanom a mas tu 3040 osadenu cim chces. Na gravirovanie postaci aj grbl.
